 Zonage radiologique d'une piece
frisker
Zonage radiologique d'une piece Empty
MessageSujet: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:01
Je suis dans le secteur industriel (donc je ne connais pas les spécificité du médical), nous avons un local dit "d'essais" avec un GERI et l'inspecteur de l'ASN nous a demandé de matérialiser le zonage. Je cherche des idées pour le faire correctement.
Pourriez-vous m'indiquer comment est matérialisé le zonage dans un local médical avec un GERI :
- marquage au sol ?
- plan de la pièce ?
- mise en place de protections fixe ?
- autre ?
Je précise que le GERI n'est pas très puissant, et qu'une faible partie de la pièce peut être considéré comme étant en zone réglementée. De plus, nous avons un ensemble de panneaux en acier, sur roulette, qui permettent de protéger efficacement les opérateurs.
dav38130
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:04
Je pense que tu peux matérialiser ton zonage sur un plan indiquant la délimitation des différentes zones. J'imagine des ZC et ZSR proches de la source et le reste de la pièce en ZS y compris derrière les panneaux qui sont des EPC donc à inclure dans l'analyse de risques
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:26
Ta zone sera à minima Surveillée dès lors que le générateur est sous tension.
J'interviens sur des faibles doses (dentaire) : souvent mes salles sont classées zone surveillée avec parfois une zone contrôlée intermittente de quelques dizaines de centimètres autour de la bouche du patient.
Dans ce genre de cas, la pièce est Zone Surveillée et je reporte sur le plan la petite zone contrôlée intermittente en plus.
Pour les protections fixes, tout dépend de ton étude de poste Wink.
frisker
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:41
Merci des infos Smile
L’étude de poste avait été faites avec les isodoses données par le fournisseur : 3 µSv/h à 1 m.
Le zone "gris-bleu" a été mise a 2m (on s'est adapté à la forme de la pièce), et les panneaux sont a cet endroit. L'inspecteur était triste de ne rien mesurer au-dessus du bruit de fond (< 90 nSv/h)  Cool
dav38130
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptyVen 19 Juil 2013 - 12:41
Triste en faisant des mesure en DED ? Sur quel temps d'exposition ?
frisker
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptyVen 19 Juil 2013 - 12:51
DED ?
Pour ma part, c'est de l’émission en continue
dav38130
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptyVen 19 Juil 2013 - 13:01
Désolé : DED : débit équivalent de dose...je me posais la question car sur des temps super court la mesure en débit n'est pas bonne mais vu que l'émission est continue pas de problème
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptySam 27 Juil 2013 - 13:31
bonjour, je rebondis sur le sujet pour poser ma propre question:
Est-ce suffisant de matérialiser le zonage sur un plan ou faut-il en plus coller des bandes au sol pour délimiter les différentes zones (d'un point de vue réglementaire).
Même si c'est mieux de coller les bandes
merci d'avance.
dav38130
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptySam 27 Juil 2013 - 15:30
D'après mon propre REX le plan suffit
A bientot
MessageSujet: Re: Zonage radiologique d'une piece   Zonage radiologique d'une piece EmptySam 27 Juil 2013 - 15:37
Il s'agit de l'article 4 de l'arrêté zonage dont nous parlons :
Article 4
I. - Sous réserve des dispositions prévues aux II et III ci-dessous, les limites des zones mentionnées à l’article 1er coïncident avec les parois des locaux ou les clôtures des aires dûment délimitées recevant les sources de rayonnements ionisants.
II. - A l’exclusion des zones interdites mentionnées à l’article R. 231-81 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l’article 2 et l’aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies à l’article R. 231-81 du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet :
a) D’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones. Lorsqu’il s’agit de zones spécialement réglementées prévues à l’article R. 231-81 du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir tout franchissement fortuit ;
b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local.
Donc plan au minimum sur la porte. C'est souvent accepté dans le domaine médical, pas forcément dans les autres !
Si ensuite vous optez pour une matérialisation au sol que cela n'induise pas un risque de chute par exemple (ne pas déplacer le problème).
Après c'est vrai que tout mettre en peinture ça fait beaucoup. certaines installations nucléaires l'ont fait.
Au moins une bande visible disons.
Voir quand même ce qu'en pense le chargé d’affaire de l'ASN.
Mais le texte est assez clair. Après c'est voir comment il est interprété.
» zonage radiologique
» Zonage radiologique
» Signalisation de zonage radiologique
» Zonage radiologique avec Dosimex
» Réglementation historique - zonage radiologique en 1983
