 facteur d'accumulation en dose
facteur d'accumulation en dose - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: facteur d'accumulation en dose   facteur d'accumulation en dose - Page 2 EmptyLun 29 Mar 2010 - 14:36
J'espère que vous avez passé un bon WE. J'ai fais quelques recherches et j'ai trouver une formule qui dit que µen= µ(1-g) ou g<1 est les coefficient de correction : la fraction perdue par rayonnement de freinage. On ne pourrai pas l'utiliser ici?
MessageSujet: Re: facteur d'accumulation en dose   facteur d'accumulation en dose - Page 2 EmptyLun 29 Mar 2010 - 14:52
Non ce n'est pas la formule exacte.
C'est
µen= µtr (1-g)
C'est la différence entre ce qui permet de déterminer le Kerma et la dose absorbée.
MessageSujet: Re: facteur d'accumulation en dose   facteur d'accumulation en dose - Page 2 EmptyLun 29 Mar 2010 - 15:05
pour répondre à
Je souhaiterai voir la solution proposée parce que pour le moment ça n'est pas très clair.
. Mon prof ne m'avais pas donné de solution et cette semaine il est en déplacement je lui enverrai un mail.
µen= µtr (1-g)
µtr c'est quoi comme coefficient?
Merci !
MessageSujet: Re: facteur d'accumulation en dose   facteur d'accumulation en dose - Page 2 EmptyMar 30 Mar 2010 - 19:50
Hum Kloug normal que tu n'ai pas répondu, tu ne pex pas être au four et au moulin!
Dommage, j'étais aussi en mode "Hors service".
Juste une chose, les enseignants donnent souvent les deux formules pour les calcul de dose (D) ou ou d'equivalent de dose (H) , la seconde formule que tu proposais dans ton premier message ne tient pas compte du build-up.
Cela simplifie donc le calcul si l'on peut dire.
MessageSujet: Re: facteur d'accumulation en dose   facteur d'accumulation en dose - Page 2 EmptyMar 30 Mar 2010 - 20:02
Je crois que je vais finir par demander à l'INSTN de pouvoir mettre en ligne mon cours de dosimétrie. C'est celui que j'utilise pour les MASTER radioprotection mais qui est assez proche de celui des BTS radioprotection de Cadarache.
Bon alors les coefficients :
Coefficient de transfert massique en énergie µtr/rho
Définition : le coefficient de transfert massique en énergie d’un matériau pour des particules ionisantes non chargées est le quotient de dEtr/E.N par rho.dl où E est l’énergie de chaque particule (à l’exclusion de l’énergie au repos), N est le nombre de particules et dEtr/E.N est la fraction d’énergie des particules incidentes transformée en énergie cinétique de particules chargées par interactions dans une épaisseur dl du matériau de masse volumique rho.
Le coefficient massique d’interaction, est un coefficient global qui prend en compte les interactions des photons dans la matière sans préciser la nature de l’interaction; ce coefficient global d’interaction est la somme des coefficients d’interaction respectifs des trois effets photoélectrique, Compton et création de paires.
De la même manière, il est possible de définir un coefficient global d’absorption massique en énergie qui sera la somme des coefficients précédemment décrits.
Coefficient d’absorption massique en énergie µen/rho
Une fraction de l’énergie cinétique emportée par les particules chargées mises en mouvement lors des interactions des photons primaires avec le matériau ne sera pas absorbée localement. En effet, des électrons secondaires peuvent être émis avec une énergie élevée et ils perdront alors une partie de leur énergie par rayonnement de freinage.
Définition : Le coefficient d’absorption massique en énergie pour des particules non chargées est le produit du coefficient de transfert massique en énergie par (1-g), où g est la fraction de l’énergie des particules secondaires chargées perdue sous forme de rayonnement de freinage dans le matériau.
Et donc on peut écrire :
µtr/rho = µen/rho (1 - g)
» Facteur d'accumulation en dose
» De la dose vers l'équivalent de dose
