 Dose radio rétroalvéolaire
Alex57
Dose radio rétroalvéolaire Empty
MessageSujet: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptyVen 9 Aoû 2013 - 15:11
Bonjour à tous !
Je débute en tant que PCR externe pour des cabinets médicaux et j'aurais besoin de vos conseils.
Hier j'ai fait des mesures dans tous les angles de l'espace autour d'une radio rétroalvéolaire mobile (l'utilisateur tient l'appareil en main), mis à part une dose de 1µSv à 40 cm de l'appareil pour 1.1s d'irradiation. J'ai remarqué que lors du retrait du diffuseur en mesure à 5 cm de la tête d'émission, la dose était de 0.89mSv ce qui me semble vraiment énorme (79µSv à 50cm).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Alex
Amak
Amak
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptyVen 9 Aoû 2013 - 18:49
Bonjour Alex,
Je ne comprends pas vraiment la question.
Tu mesures 890 µSv dans le faisceau primaire, à 5 cm de l'appareil ?
Et 79 µSv en reculant à 50 cm ?
Alex57
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptyVen 9 Aoû 2013 - 19:07
C'est tout à fait ça. Le patient qui est donc à 5 cm de l'irradiateur reçoit 890µSv pour une seule exposition. Cela me paraît énorme pour une rétroalvéolaire non ?
Amak
Amak
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptyVen 9 Aoû 2013 - 19:24
Avec quel appareil mesures-tu cela ?
Est-ce sur un film ou un capteur numérique ?
Ensuite, une mesure au détecteur de 890 µGy ne me gêne pas forcément (je préfère toutefois qu'on reste en µGy plutôt que µSv, mais bon) mais :
- plutôt pour plusieurs clichés rétroalvéolaires qu'un seul,
- attention de ne pas comparer les µSv de la mesure et la dose effficace du patient, qui elle serait en ce cas de l'ordre de 4 µSv.
- ton détecteur est-il adapté à une mesure dans le faisceau primaire ?
Alex57
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptyVen 9 Aoû 2013 - 20:02
Je mesure cette dose avec un at1123. La mesure est en H*(10). Donc il me semble raisonnable de parler en Sv.
En ce qui concerne le film, il est argentique.
Je ne sais pas du tout si l'at1123 peut mesurer en faisceau primaire. Je vais farfouiller dans la notice.
Merci de ton aide ..
Amak
Amak
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptyVen 9 Aoû 2013 - 22:36
De mémoire les britanniques avaient établi le troisième quartile (l'équivalent de notre NRD) pour le rétroalvéolaire argentique à 450 uGy, deux fois plus on est dans la queue de la distribution mais ce n'est pas inconcevable. Par contre je ne sais plus pour quel dent et réglage c'était.
Quels réglages as-tu utilisé ?
De quel appareil s'agit-il ?
Il y a un appareil mobile dont nous avons parlé sur ce forum qui crache beaucoup, mais je ne sais pas s'il a le marquage CE et peut-être trouvé ici.
De plus, en vertu de la loi d'exposition suivant l'inverse carré de la distance, les mesures à 5 et 50 cm sont cohérentes, compte tenu des incertitudes de position et de mesure. L'influence de taille du foyer doit être minime sur une rétroalvéolaire même à 5 cm.
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptySam 10 Aoû 2013 - 7:27
je peut vous faire une estimation du DED dans l'axe avec la HT, l'intensité et le filtrage de l'appareil.
Alex57
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptySam 10 Aoû 2013 - 10:50
La radio rétroalvéolaire est de marque Vatech : le modèle Anyray. Lors de ma formation, on m'a dit que ce modèle n'était pas homologué CE, pourtant en faisant mes tests, j'ai remarqué que le marquage CE était présent sous l'appareil.
Au niveau des réglages, j'ai mis au plus puissant, c'est à dire pour une molaire : U=60kV t=1,1s i=2mA filtrage 2mm d'aluminium (valeur d'ampérage indiqué sur leur site et non sur l'appareil ..)
Merci pour votre aide !
MessageSujet: Re: Dose radio rétroalvéolaire   Dose radio rétroalvéolaire EmptyDim 18 Aoû 2013 - 14:17
j'étais absent, mais me voilà de retour donc dans le faisceau à 5cm je trouve 4,15Gy/min. D'après la NFC15160 la constante spécifique à 1mètre de ce type d'appareil l'abaque indique 4mGy/min pour 1mA à 1mètre. Ceci conduit d'après la NFC15160 à 3,2Gy/min à 5cm.
Bref pour un temps d'exposition de 1,1s ceci vous donne environ 76mGy dans ma simulation et 59mGy dans le cas de la NFC.
Vous noterez un écart très significatif avec votre mesure de 0,89mSv soit 100 fois moins.
Plusieurs explication sont alors possible:
- j'ai planté mon calcul
- l'appareil émet en pulsé et non en continu durant 1,1s
- Un problème à la mesure...
Voilà
» prévisionnel de dose salle de radio
» Dose délivrée par une radio sur un enfant
» Interpréter son " DAP " / dose reçue après examen radio ?
» Trop de radio - surveillance fracture du fémur - dosage radio ?
» Photographies d'un tube à rayons X d'un rétroalvéolaire
