 Sieverts et correction en fonction des isotopes ?
Sieverts et correction en fonction des isotopes ? Empty
MessageSujet: Sieverts et correction en fonction des isotopes ?   Sieverts et correction en fonction des isotopes ? EmptyMar 29 Oct 2013 - 9:34
La plupart des compteurs geiger sont étalonnés sur du cesium 137. La valeur en sieverts/h affichée par ces compteurs n'est donc correcte si j'ai bien compris que lorsque on mesure du cesium. Mais lorsque on mesure du radium, de l'uranium, du thorium, de l'americium ou d'autres isotopes, la valeur en sieverts sera soit sous-évaluée, soit sur-évaluée (c'est pour ça que je préfère les CPM pour une utilisation grand public)
Comment connaitre le degré de sur-évaluation ou de sous-évaluation des sieverts affichés ? Idéalement j'aimerais obtenir un tableau avec une ligne par isotope et juste à coté le coefficient à appliquer aux sieverts affichés par l'appareil quand on sait ce que l'on mesure.
Exemple :
Isotope | Coefficient
Cesium 137 | 1
Radium | x
Uranium | y
Thorium | z
MessageSujet: Re: Sieverts et correction en fonction des isotopes ?   Sieverts et correction en fonction des isotopes ? EmptyMar 29 Oct 2013 - 10:10
Dans la doc technique de ton appareil, tu dois avoir la courbe de réponse de l'appareil en fonction de l'énergie des rayonnements.
Sieverts et correction en fonction des isotopes ? 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Sieverts et correction en fonction des isotopes ?   Sieverts et correction en fonction des isotopes ? EmptyMar 29 Oct 2013 - 10:41
S'agissant d'un appareil grand public (GQ GMC-300) je n'ai pas de telles courbes, seulement les plages de détection :
Radiation detection: beta and gamma
Sensitivity to Gamma Radiation: 0.1 ~ 1 MeV
Instrument Background: < 0,2 pulses/s
Le tube geiger-muller est un M4011.
On ne peut rien faire sans ces courbes ? Il ne s'agit pas de faire de la mesure professionnelle mais juste pouvoir dire "l'appareil affiche x sieverts/h mais comme il est etalonné sur du cesium 137 et que l'on mesure du minerai d'uranium, le vrai nombre de sieverts est plutôt de l'ordre de y".
edurand
edurand
MessageSujet: Re: Sieverts et correction en fonction des isotopes ?   Sieverts et correction en fonction des isotopes ? EmptyMer 30 Oct 2013 - 15:46
Je pense qu'il fait te tourner auprès de ton fournisseur ou du constructeur qui possèdent obligatoirement ces courbes de réponses.
En fonction de ton appareil, le sur-estimation ou la sous-estimation peut être non négligeable, principalement pour les faibles énergies (<30keV) et hautes énergies (>2MeV).
MessageSujet: Re: Sieverts et correction en fonction des isotopes ?   Sieverts et correction en fonction des isotopes ? EmptyMer 30 Oct 2013 - 16:18
A titre d'illustration voici la courbe d'un GM compensé appelé radiagem.
J'ai prolongé l'allure de la courbe au delà de 1 MeV et j'ai placé le point 100 keV (échelle logarithmique).
Sieverts et correction en fonction des isotopes ? Courbe10
» Becquerels et rems ou sieverts
» DPUI de quelques isotopes exotiques
» identification des isotopes en temps réel
» Les informations
» Impact des isotopes U235 et U238 sur l'autoprotection
