 Débit de fuite : définition et mesure
samurai_kagemusha
Débit de fuite : définition et mesure Empty
MessageSujet: Débit de fuite : définition et mesure   Débit de fuite : définition et mesure EmptyVen 21 Fév 2014 - 3:46
Hello,
Pourriez-vous m'aiguiller vers des textes me permettant de comprendre à quoi correspond ce débit de fuite et comment concrètement il se mesure?
J'ai eu accès à différents rapports de contrôles de cabinets dentaires, et ils divergent:
- valeur maximale du débit: pour certains, 0.93 mSv/h, pour d'autres, 1 mSv/h
- distance à laquelle il est mesuré (je lis 5cm ou 1m!!!)
- quelques fois, je lis que suivant le type de générateur, cette mesure n'est pas faisable.
Pourriez-vous m'aider à comprendre ces différences?
Merci.
Edition du titre : Scully
PCR67
MessageSujet: Re: Débit de fuite : définition et mesure   Débit de fuite : définition et mesure EmptyJeu 27 Fév 2014 - 0:04
"Le rayonnement de fuite à travers la gaine, mesuré à une distance de 1 m du
foyer, ne devrait pas dépasser 1 mGy en une heure à la puissance nominale
maximale spécifiée par le fabricant pour le tube dans cette gaine". Un débit de 1 mGy/h ou 1 mSv/h peut être prise comme limite.
Dans la pratique (domaine médical) :
- Orienter le tube RX loin de toute matière diffusante (mur, sol, matière plastiques diverses,...)
- Fermer complètement les diaphragmes + compléter éventuellement par un tablier plombé plié sur plusieurs épaisseur pour masquer un éventuel petit orifice central résiduel (fermeture non totale des diaphragmes).
-Tirer et faite des mesures à 1 mètre du foyer du tube aux 4 point cardinaux autour du tube + un point à l'opposé de l'orifice de sortie du faisceau primaire.
Ne pas oublier de se protéger soi-même : tablier + protège-thyroïde, même si le faisceau primaire tape dans des diaphragmes fermés !
Dans le secteur médical :
- Scanner : non réalisable
- OTP, dentascan, osteodensitomètre : extrêmement difficile étant donné le mouvement du statif portant le tube RX
- Salles de radiologie conventionnelle, appareil de radio au lit, arceau mobiles de radioscopie : réalisable
- Salles interventionnelles : non réalisable si dispositif de blocage de l'émission RX par manque de signal sur le détecteur associé (capteurs plans notamment).
- Rétroalvéolaire : réalisable mais dans la mesure où il n'y a pas de diaphragmes, il faudrait donc tirer par exemple au contact et dans une épaisseur de plomb suffisante couper le faisceau primaire.
Cordialement.
» Mesure rayonnement de fuite
» mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M
» mesure débit de dose au contact
» Achat dosimètre d'ambiance et mesure débit de dose
» Conversion de mesure débit de dose au contact à distance
