 Solution décontaminante
nenitos
Solution décontaminante Empty
MessageSujet: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyJeu 24 Avr 2014 - 10:17
Savez-vous quels sont les éléments qui composent les solutions décontaminantes?
Je cherche à savoir quelles peuvent être les réactions entre une solution déconta et du mercure!
Merci Wink
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyJeu 24 Avr 2014 - 19:10
Les formules sont brevetées mais déposées (secret pro) aux centres anti-poisons et à l'IRSN.
Généralement ils contiennent des agents tensioactifs, séquestrants et stabilisants du genre isocyanurate de sodium...
nenitos
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 8:37
D'accord merci beaucoup Wink
nenitos
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:09
Et est ce que vous pouvez m'expliquer brièvement comment ça marche ?
Lukkant
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 10:21
Regarde  ICI
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 10:25
un produit décontaminant contient un chélateur.
Le chélateur est une molécule qui va piéger l'atome et éviter sa dispersion et son assimilation par l'organisme (en cas de contamination interne par exemple).
Dans le cas présent il s'agit d'atome radioactif.
nenitos
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 11:56
C'est parfait, merci beaucoup.. Moi et la chimie ^^
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 13:16
La chélation est, plus précisément, le procédé par lequel une substance organique (l’agent chélateur) se lie à des minéraux ou des métaux ionisés (chargés électriquement), comme le fer, le calcium, le plomb, le cuivre, etc. Le complexe qui en résulte étant stable, inactif, non toxique et soluble, il peut facilement être éliminé.
La chélation par injection intraveineuse est une pratique médicale couramment utilisée dans les cas d’intoxication à certains métaux lourds, notamment le plomb, et d'élimination des substances radioactives nocives.
la zybicoline, Les phytates, les acides aminés sulfurés, l'alginate de sodium, le miso etc.
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 13:41
la chélation donne effectivement un complexe non toxique, mais en cas de radio activité, c'est tout de même un complexe radioactif mais plus facile à éliminer.
Exemple: ingestion de strontium radioactif: à l'état libre, il est résorbé et remplace le Ca au niveau des os. On a alors un os radioactif avec risque de sarcome dans le pire des cas ou fracture sur os radique, très difficile à traiter. De plus, impossible à éliminer 'à moins d'enlever l'os (c'est pas terrible)
En cas de chélation, le strontium restera dans le tube digestif et sera éliminer (associé à un accélérateur de transit) C'est juste un mauvais moment à passer
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:05
on parle de décontaminant, mais surfacique ou bien suite à incorporation d'un radionucléide?
Solution décontaminante 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Solution décontaminante   Solution décontaminante EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:14
Embarassed
Oups!
j'ai dérivé.
ça doit être le changement de marée
» lingette décontaminante
» La montre détecteur... voilà la solution!
» recherche solution pour travail sur 3H et HTO
» utilisation d'une solution hydroalcoolique en médecine nucléaire
