 Port de la tenue étanche ventilée
marion.molter
Port de la tenue étanche ventilée Empty
MessageSujet: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyLun 9 Sep 2013 - 15:29
Nous devons envoyer notre personnel dans une zone où le port de la TEV est obligatoire. Comme c'est la première fois que notre personnel va travailler dans ces conditions, j'ai plusieurs questions :
- quelle est la durée maximale de port ininterrompu ? Le médecin du travail me dit 4h, mais au minimum en 2 fois, soit 2 fois 2 heures par exemple ? Est-ce correct ?
- l'habilleur-déshabilleur peut-il être d'une entreprise différente ? Il me semble avoir entendu ça en formation PR mais je voudrais également confirmation de votre part. Si oui, quelles sont les entreprises qui proposent ces prestations ?
- y'a-t-il un nombre maximum de personnes pour un seul habilleur déshabilleur, ou faut-il un habilleur-déshabilleur par personne ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyLun 9 Sep 2013 - 15:44
C'est ce que nous préconisons au CEA.
Oui c'est possible. Par contre c'est encadré par un contrat (une convention, un écrit,...) A voir avec des entreprises qui interviennent déjà sur ce même site.
Tout dépend la fréquence de sortie. mais je doute que dans un sas on puisse mettre beaucoup de gens. je dirai donc qu'un déshabilleur doit suffire.
Attendez d'autres avis (c'est fonction des exploitants nucléaires).
marion.molter
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyLun 9 Sep 2013 - 15:56
Merci pour votre réponse rapide ! Ca m'aide déjà pas mal !
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyLun 9 Sep 2013 - 16:29
Oui un déshabilleur peut etre une entreprise différente mais son surveillant est de la meme entreprise!
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyMar 10 Sep 2013 - 20:25
Ok pour les 2x2h habillage compris dans des conditions de travaux et de températures raisonnables .
En fonction de la pénibilité du travail à effectuer, et de la température de l'adduction d'air, ces temps peuvent être abaissés, le mieux étant le raccordement d'un refroidisseur/réchauffeur.
Dans l'absolu, pensez à répéter que l'on sort quand on en a besoin. Les 15 premières minutes de ta vie en TV, le cœur se cale à 180 et n'en décolle pas . Le cerveau a ce reflexe fabuleux de te dire : je ne suis pas fait pour être emballé dans un sac. (comme avant la sortie de l'avion: on est pas fait pour voler). Donc les premières plongées durent le temps qu'elles peuvent...
Il est généralement mentionné sur les préconisations des installations que pour tout écart par rapport à des conditions d'utilisation normales, le médecin du travail donne son avis.
OK pour un seul déshabilleur, en général on essaie de limiter à deux le nombre de personnes dans un sas déshab. Le plus simple est de regarder quelles entreprises travaillent déjà sur l'instal en question , ce qui pourra simplifier les problématiques liées aux accès.
Je ne sais pas au niveau réglementaire, mais au niveau pratique, sous traiter la surveillance d'agents en TV, c'est une situation qui me gêne, et je ne suis pas sure que tes opérateurs, qui seront suffisamment mal à l'aise pour une première, se sentent rassurés par la surveillance d'un inconnu (même s'il fait très bien son travail).
Première fois en TV = formation = accompagnement par un habitué (si possible)= prendre son temps = croissants + pains au chocolat à la sortie.
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyMer 11 Sep 2013 - 9:05
Le problème c'est que toutes les entreprises ne sont pas aptes à déshabiller...
marion.molter
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyMar 15 Oct 2013 - 10:42
J'ai une autre question : il faut former le personnel, ce qui est prévu, mais faut-il également l'informer de manière officielle (note de service) ? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyMar 15 Oct 2013 - 11:08
Tu veux l'informer de quoi? S'il a recu la formation TEV, il est déja au courant...
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyMar 15 Oct 2013 - 13:47
Tu lèves là un point interessant : Traditionellement les entreprises extérieures alignent leur temps de port des tenues sur ceux de leurs maitres d'oeuvre, temps qui conviennent généralement aux opérateurs, aux patrons, bref, à tout le monde. Par contre, lorsque tu t'aventures sur le chemin de la note de service interne entreprise avec les recommendations des ports des tenues, penses bien à passer par ton CHSCT, qui inclue les médecins du travail. Car même si c'est de bonne foi et avec les temps de port des tenues inchangés, en aucun cas l'employeur ne doit se substituer à un avis d'ordre médical.
Je suis aussi d'accord avec Benjamin sur le fait que des temps de port des tenues doivent être annoncés dans les formations.
Consciente que cet avis n'apporte en soi pas de solution. Si j'étais toi je me raprocherais du médecin du travail de l'entreprise pour avoir son avis.
MessageSujet: Re: Port de la tenue étanche ventilée   Port de la tenue étanche ventilée EmptyMar 5 Nov 2013 - 17:41
Chez nous, la possibilité d'intervenir en TEV apparaît sur la fiche d'exposition, qui est signée par l'employé et communiquée au médecin du travail...
