 Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011
Amak
lcx2007
frisker
leressac
12 participants
leressac
Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 Empty
MessageSujet: nouvelle norme NF C 15 160 : application au médical   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 15:18
BONJOUR
je n'ai pas eu l'occasion d'appliquer souvent cette nouvelle norme: question stupide, si la salle de soin est au premier étage, la paroi donnant dans le vide: dois-je faire les calculs avec un facteur d'occupation =1 puis qu'il n'y a pas de locaux adjacents?
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 16:33
Le point 4.3.2 concerne les parois latérales pour une hauteur de 0 à 2 m minimum au dessus du sol des lieux à protéger.
Du coup, vu qu'il s'agit d'un premier étage, je dirai pas de protection Wink.
L'avis d'autres klowns serait bienvenu.
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 16:56
c'est de la responsabilité de l'ASN , lors de la publication du machin destiné à mettre en route ce truc, de préciser que le facteur 1 doit être utilisé pour tous les lieux ( car celà ne figure pas dans la norme
de même ce sera de leur responsabilité d'ajouter "sauf lieu inaccessible" , voir d'ajouter "au public"
vu que les pigeons et autres chats de gouttière .....
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 17:02
D'accord Diabolo, mais là, si je comprends les dires de Leressac, il ne s'agit pas de lieu inaccessible mais de vide... Le lieu à protéger aurait pu être la rue, un champ, un terrain vague ... mais il se situe à priori plus de deux mètres plus bas non ?
MessageSujet: Novelle norme   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 21:37
Celle-ci est elle applicable ?Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 22:46
Réglementairement toujours pas.
leressac
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 7:55
merci pour vos réponses ça me rassure mais même si cette norme n'est pas réglementairement applicable je préfère faire mes calculs avec l'ancienne et la nouvelle pour qu'il n'y ait aucun problème
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 9:12
A mon avis, tant que tu satisfaits à l'actuelle, aucun souci et tu peux tout à fait prévoir ton install' pour les deux.
La difficulté est de savoir par avance la date d'application obligatoire de la future et les précisions qui seront apportées par l'arrêté (le fameux k=1 par exemple).
Pour la date, de mémoire, je crois qu'il y a un sujet sur le forum : l'ASN Nantaise ayant apporté des précisions lors d'une journée organisée par le réseau Grand Ouest.
Edit : j'ai retrouvé le sujet Wink https://www.forum-rpcirkus.com/t3904-conformite-norme-nfc-15-160
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 10:20
NON
à mes yeux le probleme est que l'ASN admet la validité d'une installation radiologique selon la norme actuelle
- maintenant
- jusqu'en 2016
ensuite , en cas de nouvelle déclaration, il "faudrait" satisfaire à la norme future
- pour le même matériel ( puissance utilisation etc.... )
- dans des conditions d'aménagement différentes
C'EST STUPIDE !
celà suppose de changer des portes , protéger des parois, isoler des fenêtres proches
ON VA AU CLASH !
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 10:24
ci dessous un cabinet dentaire en Rez de chaussée donnant sur un jardin ouvert
Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 Plan_g10
la salle de PANO et la salle de soins en bas a droite seront effectués selon la norme actuelle
Demain en cas de changement de tube PANO ou RA , il faudra peut être refaire un mur de PANO et "boucher" une baie vitrée ???
Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 Plan_l10
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 10:49
Source ?
Mais effectivement ma phrase peut être complétée ainsi "à mon avis aucun souci aujourd'hui".
Et j'en rajoute une louche sur la difficulté d'appliquer une norme susceptible de faire l'objet d'aménagement (par l'arrêté notamment) d'ici sa sortie.
Et j'ai l'impression de me répéter sur plusieurs posts ...
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:09
Caen , réseau du grand Ouest , présentation ASN
frisker
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:52
Vitre en verre plombé ? Suspect
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 19 Juil 2013 - 12:12
Oui mais vu le prix du verre plombé ...
lcx2007
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyLun 22 Juil 2013 - 10:11
Comment faire si nous n'avons aucune idée de la composition et des épaisseurs des murs existant? (réponse de mon service technique)
emmanuelle
frisker
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyLun 22 Juil 2013 - 11:10
Percer un trou, et analyser ?
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyLun 22 Juil 2013 - 11:18
Même proposition : si tu as des prises ... à faire poser, fais un trou au même endroit Wink.
Amak
Amak
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyMer 24 Juil 2013 - 16:01
+1 avec Scully.
Avec l'ancienne norme on pouvait faire un cliché à travers le mur et compter les points pour estimer l'épaisseur équivalente.
Avec la nouvelle norme (du moins ce que j'en comprends) c'est carottage si tu n'as pas les infos par ailleurs.
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 12 Sep 2013 - 15:17
Dans l'annexe A de la norme nous pouvons obtenir des équivalences en plomb pour certains matériaux en fonction de la HT et la filtration.
Comment faire quand la filtration ne correspond pas?
Mon cas, 7mm Alu 150kV, ne figure pas dans l'annexe.
Bonne journée.
Benjamin
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyJeu 12 Sep 2013 - 16:34
Bonjour Benjamin,
dans la norme bien que la filtration soit parfois indiquée, je note que quelque soit la filtration, ils utilisent toujours ces écrans équivalents.
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 13 Sep 2013 - 9:23
Tu veux dire que seule la tension est alors prise en compte dans l'annexe A?
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyVen 13 Sep 2013 - 11:00
Bonjour Benjamin,
les exemples que j'ai pu faire avec les concepteurs de la norme prennent en considération uniquement la HT d'utilisation. Dans les fait, plus ta filtration est importante, au plus ton spectre se durci, donc les épaisseurs de demi atténuation par exemple devront être plus forte. Pour un spectre trés durci, tu peut considéré au max l'énergie max du spectre X, fait une comparaison entre un écran d'épaisseur demi en Pb et en Alu pour voir ce que cela donne. Pour 85keV on à X1/2 alu 14,7mm et X1/2 Pb 0,34mm à voir si le ratio est respecté...
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyMer 23 Oct 2013 - 10:02
Pour calculer le dimensionnement des parois (tube à rayons X) existe-t-il une formule qui fonctionne en radiologie et en dentaire? En clair, que dois-je répondre à mes clients sur la protection des parois, et en particulier des parois vitrées en dentaires?
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyMer 23 Oct 2013 - 11:17
Les formules sont indiquées dans la norme et le propre de cette norme est de prendre en compte des facteurs directement liés à l'installation. Donc, je crois que la meilleure réponse à apporter est que si tes clients veulent appliquer la norme 2011, il va falloir calculer paroi par paroi...
Pour le cas particulier des parois vitrées en cabinet dentaire, même réponse puisque la notion de "fenêtre sans stationnement de personnes" qu'on ne plombait pas avec la norme NF C15-163 a disparu avec la norme de 2011.
MessageSujet: Re: Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011   Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011 EmptyMer 23 Oct 2013 - 11:50
tu leur réponds que tu ne vas pas utiliser la NN qui leur est très défavorable
mais que tu vas utiliser l'ancienne norme
voili voilou
» nouvelle norme nf c15-160 mars 2011
» scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)
» calcul salle panoramique NF C15-160 Mars 2011
» Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie
» Ajout d'une épaisseur demi atténuation norme NFC 15-160 mars 2011
