 Dépose de sources radioactive scéllé
Dépose de sources radioactive scéllé Empty
MessageSujet: Dépose de sources radioactive scéllé   Dépose de sources radioactive scéllé EmptyDim 29 Sep 2013 - 13:52
je suis instrumentiste chez un sous-traitant dans le domaine de l'industrie chimique. Actuellement, mon client me demande de déposer des sources radioactives servant de niveau ou de densimètre. voir ce site http://www.berthold.fr/fr/process-control/niveau.html
Celle-ci sont très lourd, environ 200Kg l'élément donc 1 à 2h d'intervention pour une source, dépose qui ira chez le client.
Je voudrai savoir si mon intervention est décrite dans la législation. Dois-je me protégé ou porter un dosimètre....Laughing  En faite je n'y connais rien par contre pour le client, il ni a aucun risque donc méfiance!!!
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: Dépose de sources radioactive scéllé   Dépose de sources radioactive scéllé EmptyDim 29 Sep 2013 - 14:15
Votre "client" se doit d'avoir un personne compétente en radioprotection (PCR).
C'est avec elle que vous allez devoir préparer votre intervention.
C'est elle qui doit vous donner les éléments d'appréciation du risque.
Il faut les débits d'équivalent de dose autour de cet objet, avoir les rapports de contrôle de non contamination des dits objets.
Mais vous-même devriez avoir pour ce genre d'opération d'avoir une PCR, ne serait-ce que pour vous fournir un dosimètre si besoin, cela ne tombe pas du ciel.
A noter que le "fournisseur" de la source (probablement Berthold si j'en crois le lien) doit parfaitement être identifié puisque c'est lui qui va récupérer ces sources.
Ne faites rien tant que tous ces éléments n'auront pas été calés.
MessageSujet: Re: Dépose de sources radioactive scéllé   Dépose de sources radioactive scéllé EmptyDim 29 Sep 2013 - 14:26
Merci pour ces informations.
» Demande d'autorisation de detenir / d'utiliser des sources radioactive
» Bris tube scellé
» Source alpha scelle ou non scellee...?
» Calcul théorique pour tube scellé
