 l'énergie déposé
l'énergie déposé Empty
MessageSujet: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyMer 25 Déc 2013 - 11:08
Bonjour, quelle est la formule pour mesurer l'énergie déposé dans différent point par une source radioactive de caractéristiques données,
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyMer 25 Déc 2013 - 21:07
Question incomplète : quelle est l'activité ? Quels sont les rayonnements émis ? Quel est le volume de la source (auto absorption ou pas ?)
A quelles profondeurs ?
Pas une formule mais plusieurs selon différentes caractéristiques.
Les codes de calculs c'est bien mais il est nécessaire d'avoir tous les éléments avant de les utiliser.
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyMer 25 Déc 2013 - 21:19
c'est une source de cobalt 60 ponctuelle et isotrope, ayant une activité 37 GBq, émetteur de deux rayonnement gamma de même intensité d'émission 1OO pour 100, 1,17 MEV et 1,33 MEV;
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyJeu 26 Déc 2013 - 0:11
Dans cette partie du site figure quelques éléments :
Et en particulier dans "protection contre l'exposition externe". Cette formule donne le débit de dose à 1 mètre pour une source ponctuelle.
o
D = 1,3.10-10 x A x E x I/100
o
est en mGy/h
A est en becquerel
E est en MeV
I est en %
o
D = 1,3.10-10 x 37.109x (1,17 x 1 + 1,33 x 1)
Soit un débit de dose de 12 mGy/h à 1 mètre
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyJeu 26 Déc 2013 - 0:27
bonsoir, je dois trouvé le même résultat avec le code mcnp,est ce possible de le faire, càd,prendre cette source de cobalt 6O, et calculé le débit de dose à un mètre dans l'air, dois je trouvé le même résultat.
GA_mcnp (x)
GA_mcnp (x)
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyJeu 26 Déc 2013 - 8:20
Bien sûr et heureusement que c'est possible !
Par contre il ne faut pas confondre ce calcul avec celui effectué de l'énergie déposée dans la sphere d'air de 20 cm de rayon !
Par contre il faut vous en inspirer (le calcul est dans ce post : https://www.forum-rpcirkus.com/t4128-mcnp-the-godfather )
A partir du calcul précédent il vous faut agrandir la sphère du "transport" quelle soit supérieure à 1 m et ajouter une petite sphère à 1 m de la source et y calcluler l'énergie déposée.
Simple non ?
Faites une proposition dans le post consacré à mcnp et j'essaierai d'y répondre dès que possible.
GA
http://mcnp.lanl.gov/
GA_mcnp (x)
GA_mcnp (x)
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyJeu 2 Jan 2014 - 11:24
personnellement je trouve qu'utiliser un code MC pour ce type de calcul c'est l'utilisation du marteau pilon pour écraser la mouche ...
il suffit d'utiliser :
l'énergie déposé Gif
l'énergie déposé Gif.latex?\dot{K}=5,76\cdot&space;10^{-4}\cdot&space;2\cdot&space;0,002666\cdot\frac{37
soit 11,3 mGy/h
néanmoins pour le fun j'ai mis sur https://www.forum-rpcirkus.com/t4128p15-mcnp-the-godfather le fichier pour le calcul avec MCNP de cette même grandeur.
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyJeu 2 Jan 2014 - 12:07
Bonjour, Merci beaucoup pour la réponse
c'est juste que je suis obligée de prouver qu'on peut trouver le même résultat avec le code,  Very Happy;
GA_mcnp (x)
GA_mcnp (x)
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyJeu 2 Jan 2014 - 12:45
Je vous rassure le cas que j'ai mis sur
permet de retrouver le même résultat (heureusement). Il faut juste faire attention à la normailsation.
GA_mcnp (x)
GA_mcnp (x)
MessageSujet: Re: l'énergie déposé   l'énergie déposé EmptyJeu 2 Jan 2014 - 13:15
soit 11,3 mGy/h.
Oups c'est évidemment  0, 02666 cm2/g et non 0, 002666 cm2/g qu'il faut prendre ...
l'énergie déposé
» Dépose de sources radioactive scéllé
» MCNP : the Godfather
