 seuil dosimètre extrémité
lcx2007
seuil dosimètre extrémité Empty
MessageSujet: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyLun 25 Mar 2013 - 17:13
bonjour,
A partir de quel seuil, le port des bagues dosimétriques est obligatoire ou conseillé? 5,10, 20 mSv?
emmanuelle
MessageSujet: Re: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyLun 25 Mar 2013 - 17:27
Il n'y a pas de seuil défini !
C'est l'étude de poste menée par la PCR (SCR, technicien radioprotection) qui va déterminer le fait d'avoir une dosimétrie.
Si la limite sur 12 mois consécutifs pour les travailleurs est de 500 mSv on peut penser à 50 mSv par mois (sur 10 mois de travail) en moyenne.
Donc si on peut faire une mesure le plus bas que raisonnablement possible, on le fait.
Dans la pratique avoir une estimation à partir de 0,5 mSv sur une exposition mensuelle (mais là encore pas de règles, c'est en fonction des postes) me semblerait être intéressante.
En dessous (soit 1% de la limite) est-ce réellement pertinent ? Se poser quand même la question.
MessageSujet: Re: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyLun 25 Mar 2013 - 19:59
lcx2007 a écrit:
bonjour,
emmanuelle
En voilà une question qu'elle était bonne !!!
Dans le contexte privé de ce forum, je dirais quand tu n'as pas d'autre solution que de manipuler régulièrement des déchets ayant un ddd supérieur ou égal à 500 micros de l'heure.
L'idéal étant toujours d'avoir une autre solution.
La RP rigoureuse évince ce type d'estimation à la louche.
MessageSujet: Re: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyMer 4 Déc 2013 - 14:44
Mon fournisseur de dosimètres m'a envoyé une brochure indiquant que les organismes internationaux avaient recommandés le port des dosibagues qu'à partir de 25mSv...
Mais je n'ai pas réussi à trouver ce texte...
Quelqu'un le connait il?
Benjamin
MessageSujet: Re: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyMer 4 Déc 2013 - 15:11
Mon fournisseur de dosimètres étant Suisse, je crois qu'ils se sont basés sur ce texte :
" Concernant la surveillance dosimétrique des extrémités, la directive R-06-03 précise que lorsque la dose aux extrémités peut dépasser 25 mSv par an, il faut porter un dosimètre des extrémités (dosimètres-bagues), et dans la mesure du possible, le porter à l’endroit où la dose la plus élevée est attendue."
De quels textes tirent ils cette valeur?
Benjamin
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyMer 4 Déc 2013 - 15:36
C'est visiblement un texte suisse uniquement (même si on retrouve la même chose (article 28) chez nos voisins roumains).
Comme tu l'as fait remarquer, c'est issu de la directive R-06-03 : Surveillance dosimétrique dans les hôpitaux.
Je pencherais plus pour une analyse au cas par cas au travers de l'étude de poste.
Adrien
http://www.loryon.com
MessageSujet: Re: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyMer 4 Déc 2013 - 16:11
Une question cependant : le fournisseur SUISSE est-il agréé au niveau français ??
Rien dans la réglementation française (de mémoire) sur des valeurs recommandées.
MessageSujet: Re: seuil dosimètre extrémité   seuil dosimètre extrémité EmptyMer 4 Déc 2013 - 18:53
ce qui n'est pas évident c'est de savoir si tes 25mSv/an sont atteints si tu n'as pas porté de bague "test".
Si une étude de poste va bien dans certains cas, dans d'autres, en travail en BàG par exemple, avec des déchets qui ne sont jamais dans les mêmes fourchettes de DDD, c'est un peu plus compliqué.
Puisque rien ne vaut la mesure, autant, lorsque tu estime que la dosimétrie extrémité nécessite un suivi, commander quelques bagues, les faire porter, et en fonction des développements, prendre la décision de continuer ou d'arrêter (si les DDD des produits que manipulent les opérateurs sont fixes).
Les limites quotidiennes d'intégration pour les extrémités restent floues, tout comme par extrapolation le DDD max manipulable manuellement.(et ce n'est pas un concours).
» Dosimètre opérationnelle extrémité
» Zonage « extrémité «
» Dosi op et zone d'extrémité
» catégorisation et accès en zone extrémité
» Seuil INB
