 methode analytique
Pyrénéen
9 participants
methode analytique Empty
MessageSujet: methode analytique   methode analytique EmptyLun 6 Sep 2010 - 20:15
vos avis m'eclairciraient,malgré le fait que Niko m'ai convaincu!
-Quel est le facteur r(facteur d'orientation du rayonnement primaire) que vous utiliseriez en dentaire pour un retro
0 1 ou 1.3 ?
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 6 Sep 2010 - 21:17
de mémoire, je dois mettre un coefficient r de 0.5 (je modifierai demain si c'est pas ça que j'appliquai)
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyMar 7 Sep 2010 - 6:44
1,3
car il y a 3 orientations principales ( il suffit d'ailleurs de visualiser les documents situés sur ce site ; on voit le diagramme )
je me suis pas mal interrogé sur la pano et j'utilise aussi 1,3 dorénavant puisqu'il y a 3/4 de tour de la source
mais 1,3 vient directement de ma formation
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyMar 7 Sep 2010 - 7:20
Tu prend ce que tu veut pour chaque orientation, mais tu dois respecter certaines règles! si tu en as trois possible, il y as des valeur minimales à respecter :
r1 ≥ 0,5
r2 ≥ 0,2
r3 ≥ 0,1
r1 + r2 + r3 ≥ 1,3
methode analytique 877354
methode analytique Nouvel11
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 29 Nov 2010 - 10:54
Bonjour les clowns.
Utilisez-vous la méthode analytique pour des portes situées à moins de 2,50m
du foyer du générateur (salle de soins dentaire)?
Ou utilisez-vous toujours la méthode simplifiée dans ce cas précis.
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 29 Nov 2010 - 11:13
je dirai que tout dépend des intentions du praticien
il peut être utile d'anticiper l'installation d'une future pano dans le local
si le plombage de la porte est financièrement possible , ou si la porte est très proche => utiliser la méthode simplifiée
si la distance est fort proche de 2,50 m utiliser la validation par la methode analytique
si financierement c'est peu probable de faire engager les travaux => envisager le deplacement de la tête du fauteuil est souvent très facile
ne pas oublier que la distance de la porte s'entend depuis la source et qu'il faut mesurer depuis la source en position de tir direct ( ajout de la distance entre le centre de la têtière et la source en position de tir => tu gagnes automatiquement 30 cm )
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 29 Nov 2010 - 14:53
Ok
Faut-il faire appel à l'installateur pour déplacer la têtière donc le fauteuil?
As-tu des équivalences plombs pour le bois sous la main?
Je suis à 2,38m dans ce cas, dur d'envisager de plomber..
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 29 Nov 2010 - 15:22
ca depend des fauteuils
généralement il est fixé au sol => deplacer les trous au sol (facile )
mais parfois il est également alimenté par des tuyaux qui viennent du sol ou du sous sol => gros problèmes
les plus faciles a déplacer sont ceux qui sont raccordés aux fluides via une boite au sol independante du socle du siege en lui même
parfois le praticien dispose du mode d'emploi destiné à l'installation de son fauteuil ( avec gabarit de pose souvent ) sinon demander à la maison dentaire bien sur
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 29 Nov 2010 - 16:12
Merci pour tes réponses Diabolo.
Par conséquent, je ne vois que ces deux solutions, soit bouger le fauteuil (cela entraîne une nouvelle déclaration..?).
Soit plomber, car je n'ai pas d'équivalence pour le bois et l'analytique me donne 0,15mm de plomb à ajouter.
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 29 Nov 2010 - 16:46
il faut tomber au dessous de 0,1 de plomb pour ne rien mettre ( de mémoire)
le bois c'est rien c'est de l'air...
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 29 Nov 2010 - 16:55
Non
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyDim 5 Déc 2010 - 12:20
Je n'ai pas la norme sous la main pour vérifier mais il me semble que la mesure soit uniquement la distance qui sépare la porte de la tête du fauteuil!
il ne faut pas rajouter la distance entre le centre de la têtière et le foyer de la source.
@ Diabolo, pour un rétroalvéolaire la distance entre le foyer du tube et le bout du conne est de 20 cm (pour certain vieux tube de 10cm) mais non de 30!
Pyrénéen
Pyrénéen
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyDim 5 Déc 2010 - 13:41
Bonjour Niko,
@Diabolo&@Niko; il est tout a fait possible de trouver un cone de 30cm (Technique du Long-cone) généralement utilisé chez lez "paros" (parodontologistes, spécialité s'intéressant aux tissus de soutien des dents) dans le cas d'un bilan radiologique complet et qui requiert 14 à 21 clichés.
Pyrénéen
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyDim 5 Déc 2010 - 15:10
Hello,
la NFC 15163 stipule que la distance des 2.5 m est entre la porte et le foyer du tube en position fonctionnelle.
@ Niko : la distance porte - centre de diffusion, c'est pour la mammographie (NFC 15161),
@ Diabolo : OK avec toi si tu calcules pour du faisceau primaire ( 20 de cône + 20/2 de diffuseur), mais ça peut faire 2.50 - 0.3 = 2.20 m pour du diffusé.
@ Pyrénéen : exact pour les cône de 30 cm.
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyDim 5 Déc 2010 - 16:21
Au temps pour moi thanks
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 6 Déc 2010 - 9:36
et tu colles l'extrémité de ton cône au milieu de ta têtière Toi ? methode analytique 342881
Dernière édition par Diabolo le Lun 6 Déc 2010 - 9:39, édité 1 fois (Raison : j'avais pas vu il y a eu une réponse sur la position "fonctionnelle" du tube)
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 6 Déc 2010 - 9:39
rien n'empêche de faire 2 calculs analytique différents pour le même point à protéger
qu'en pe,sent les habitués du calcul analytique , quelle position du tube entraîne l'exposition MAX de la paroi ?
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 6 Déc 2010 - 19:23
Hello Diabolo,
si ta paroi peut être soumise à du primaire et du diffusé (cotés droit et gauche d'un fauteuil), il est évident qu'il faut faire un calcul avec le faisceau primaire (cas le plus contraignant). Par contre, si la paroi n'est soumise qu'à du diffusé, alors le calcul se limitera au diffusé....
J'ai fait la remarque ci-dessus, car certaines personnes vont simplifier au maximum leur analyse, et si la porte est à 2.20 m de la têtière, alors, ce n'est pas la peine d'avoir une eq Pb de 0.5mm au titre de la méthode simplifiée, et ben , non...
PS : en tant qu'habitué de calcul analytique, je te confirme qu'un calcul avec faisceau primaire est plus contraignant qu'un calcul avec faisceau diffusé.
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyLun 17 Jan 2011 - 13:14
j'ai posé cette question en TP de RP et mon avis a été confirmé
en position fonctionnelle de tir direct vers une porte soumise au faisceau direct
( avec un angle d'attaque dévié de 0° par exemple )
la distance "fonctionnelle entre le point à mesurer et la source"
est augmenté de 10 cm (moitié d'un crane humain ) + 20 cm (colimateur) = 30 cm + épaisseur de la porte
ce qui valide en méthode simplifiée une porte ( d'épaisseur de 5 cm )
dont le coté extérieur à la salle de soin serait situé
à 2,15 m du centre de la têtière
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyMer 19 Jan 2011 - 22:43
Je refais ma réponse car elle ne me plait pas.
Si ta porte est à moins de 2.5 m du foyer du tube en position fonctionnelle (porte exposé au faisceau diffusé), alors, au sens de la méthode simplifiée, elle doit présenter une eq Pb de 0.5 mm (et ça, même si le foyer est à plus de 2.5 m en faisceau primaire), ou alors, tu établit une note de calcul.
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyMer 16 Mar 2011 - 11:01
Pour réaliser mon calcul analytique, je finis toujours sur mon abaque
avec ma règle et mon crayon.
Je ne trouve pas cela très précis. Ex: F=0,0013 équivalence plomb= 0,21 ( 75kV)
Faites vous tous la même chose?
N'existe-t-il pas une équation de ces courbes?
Avez-vous compris ma question? Very Happy
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyMer 16 Mar 2011 - 11:03
Hello,
à ma connaissance, il n'existe pas d'équation de ces courbes et donc, on finit avec la règle et le crayon.
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyVen 18 Mar 2011 - 5:59
Dans ces normes, il existe égalerment une partie intitulée "vériication des installations" qui indique comment calculer les débits de dose instantanés maximaux admissibles derrière les parois.
La méthode analytique peut donc avoir 2 finalités différentes :
- calculer l'équivalent plomb minimal d'une paroi.
- calculer le débit de dose maximum admissible derrière une paroi.
Dernière édition par Tomadelik le Ven 18 Mar 2011 - 6:00, édité 1 fois (Raison : faute de frappe)
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyVen 18 Mar 2011 - 11:43
Tomadelik a écrit:
Dans ces normes, il existe également une partie intitulée "vérification des installations" qui indique comment calculer les débits de dose instantanés maximaux admissibles derrière les parois.
Hello,
je comprends pas trop ton post :
la partie "vérification de l'installation" te donne effectivement un "calcul" qui te donne, en fonction de i, r, s, k,... le débit de dose instantanée à ne pas dépasser derrière une cloison,
mais ce calcul n'a rien à voir avec la méthode de calcul analytique qui elle te permet de calculer les eq Pb des cloisons et portes, afin de les ajuster par rapport à celles données par la méthode simplifiée.
methode analytique 459774 IRSN
MessageSujet: Re: methode analytique   methode analytique EmptyMer 23 Mar 2011 - 17:14
Je me permet de vous demandez un avis pour un cabinet.
Caractéristique générateur : kV 70 , mA 08 , mAs 2.52
Le sujet est l’équivalence plomb necessaire au plafond du cabinet.
Nature du plafond : faux plafond dalles laines de verre et ensuite parquet
Ce cabinet est au RDC et au premier, appart privé du praticien.
Voici mes facteurs
i=0,04 (retroalvéolaire)
u=1
s=0,2
r=0
k=VI=10
m=1
d0=2,15m (sol parquet=3,15m)
dp1=0,20
d1=2,15
facteur F global = 0,00047
Equivalence Pb = 0,11875
Selon les règles d’arrondis il faut plomber à 0,5mm a 0,018 près.
Le bois et les dalles n’ayant aucunes équivalences.
Etes-vous ok avec mon calcul ?
J’ajoute que le debit de dose derrière le parquet est de 90µSv/h (AT1123)
Tube orienté vers plafond.
methode analytique
» Méthode analytique vs méthode simplifiée NF C15 163
» Débit de dose en rayonnement de freinage
» Méthode de decontamination
» Simulation la désintégration radioactive par la méthode de Monte-Carlo
