 fonctionnement décontaminant
lcx2007
fonctionnement décontaminant Empty
MessageSujet: fonctionnement décontaminant   fonctionnement décontaminant EmptyLun 20 Jan 2014 - 12:53
J'aimerai savoir comment fonctionne les décontaminants. Ne pouvant pas agir directement sur les rayonnements, quel est leur principe?
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: fonctionnement décontaminant   fonctionnement décontaminant EmptyLun 20 Jan 2014 - 14:20
Le principe est simple: tu décontamines avec un produit décontaminant qui va piéger/décrocher la radioactivité. Ensuite tu ramasses/récupères la radioactivité piégée à l'aide d'une lingette par exemple.
Si tu as besoin, je peux te conseiller (par mp) quelques produits, en fonction du type de surface ou de matériels à décontaminer.
Lukkant
MessageSujet: Re: fonctionnement décontaminant   fonctionnement décontaminant EmptyLun 20 Jan 2014 - 14:31
En fait, décontaminer une surface c'est la nettoyer.
Par exemple pour une contamination grasse , on va utiliser un savon ( ou liquide vaisselle ), ou une solution basique
Pour une contamination piégé à la surface d'un métal, on va utiliser un acide ( qui va ronger le µm contaminé)
Après c'est la théorie, comme dit SheepeR  chaque type de contamination et chaque support va avoir son décontaminant adapté. ( comme pour les habits, on n'enlève pas une tache de rouille comme une tache de sang)
MessageSujet: Re: fonctionnement décontaminant   fonctionnement décontaminant EmptyMar 21 Jan 2014 - 0:02
Ce n'est pas tant la radioactivité qu'on enlève. Ce sont les éléments chimiques.
Et en fonction de la nature chimique et de la nature des supports sur lesquels ce trouve ces produits que l'on adapte le produit décontaminant.
Acide ou base, solvant ou eau, etc...
» Decontaminant
» évaluer l'efficacité d'un produit décontaminant
