 Nouvelle Norme NF C 15-160
Nouvelle Norme NF C 15-160 Empty
MessageSujet: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 20:57
Bonjour le chapiteau cheers
Je voudrais bénéficier de vos précieux conseils.
En effet, je voulais si la « future » nouvelle NF C 15-160, pour ceux qui ont une la chance de l’avoir entre les mains, stipule sur le nombre de générateurs qu’on peut disposer en salle.
Pour être plus explicite, j’aimerais savoir cette futur norme m’autorise à avoir dans la même salle deux générateurs, à savoir une table basculante et un panoramique dentaire, qui soient sous tension simultanément ? scratch
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 21:36
De mémoire, rien lu qui te l'interdise.
Si je peux me permettre, il y a déjà un sujet sur la norme.
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 21:57
Merci Scully,
J'ai bien vu qu'il y avait un sujet sur la nouvelle norme, mais j'hésitais à poser ma question dans le même sujet de peur qu'elle soit inondée dans le flot de réponse existantes déjà Very Happy
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 18:58
De mémoire, la norme n'aborde que la cas d'un même générateur HT qui alimente deux tubes. Dans ce cas, il doit y avoir un sélecteur électrique.
Pour moi, ce serait bien qu'il y ait aussi un sélecteur électrique pour tes deux générateurs...
Nouvelle Norme NF C 15-160 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptySam 27 Aoû 2011 - 8:58
Bonjour et merci Fred,
Dans ma salle il y les deux générateurs, pour basculer du panoramique dentaire à la table et pour basculer d'un générateur à l'autre on est obligé de faire d'éteindre en totalité le générateur en fonctionnement ce qui à la longue endommage le capteur de la table.
Avec le sélecteur électrique, aurions nous le même fonctionnement, à savoir la mise hors tension de la "table et du générateur de radio" en cas d'utilisation du panoramique?
ou le sélecteur nous permettrait de garder "la table basculante sous tension" tandis que le "générateur de radio soit hors tension" en cas de fonctionnement du panoramique?
Ce que nous voudrions c'est de pouvoir garder les deux générateurs sous tension en même temps, cela est-il compatible avec la nouvelle norme?
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptySam 27 Aoû 2011 - 14:31
De mémoire, Fred, citai le paragraphe suivant :
1.4.2. parties d’installation mettant en œuvre des hautes tentions
Cas de plusieurs postes de travail - Dans le cas d'installation comportant plusieurs poste de travail alimentés soit par un même générateur à haute tentions par l’intermédiaire d'un commutateur-sectionneur, soit par plusieurs générateurs, il dois être prévue un système de signalisation alertant automatiquement et avant établissement de la haute tentions, le poste de travail qui va être mis en service. Cet exigence est applicable aussi bien si les poste sont dans un même local que s'ils sont dans des locaux différents.
Donc apparemment, si il y à deux générateurs dans la même salle un seul à la fois dois pouvoir fonctionner...
Ne pas oublier cependant que cette norme n'est pas encore obligatoire!
Dans celle en vigueur actuellement cela dépend de la surface des locaux.
Nouvelle Norme NF C 15-160 Nouvel11
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptySam 27 Aoû 2011 - 15:31
Oups ! Merci Niko pour cette relecture attentive Wink
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyMer 7 Sep 2011 - 14:11
Et que se passe t-il pour un biplan c'est à dire 2 générateuirs qui fonctionne en même temps?
Et quelqu'un aurait-il une idée pour calculer les epaisseurs dans ce cas avec la nouvelle norme?
les protections pour chaque tube s'ajoutent t-elle?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:22
Dans le 4.1.e) on peut lire en note:
Dans le cas ou plusieurs tubes radiogénes sont présent dans le même local, la protection est à établir selon les situation les plus défavorisantes, tant en termes d'orientation des faisceaux, que des caractéristiques (charge et énergie) des faisceaux.
Donc je pense que oui.
Et cela me semble logique, de calculer une protection pour les deux tubes fonctionnant en même temps...
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyMer 7 Sep 2011 - 21:01
Oui, les protections pour un biplan sont plus importantes que pour un tube unique.
Mais ce n'est pas le double, bien moins !
En effet, les deux incidences ne sont pas indépendantes, et les champs de diffusés se recouvrent partiellement mais ne peuvent se superposer exactement.
La norme a t elle prévu ce cas ?
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyMer 7 Sep 2011 - 21:36
Je ne suis pas sur...
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyMer 7 Sep 2011 - 22:41
Mais il y aura peut être un endroit de la paroi où les deux diffusés se recouvreront non ?
(excusez moi si ma question est idiote ...)
Si oui, ce n'est pas plus simple d'appliquer le même plombage à toute la paroi ?
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyMer 7 Sep 2011 - 23:22
Les deux tubes restant à un angle proche de 90° l'un de l'autre, le recouvrement le plus important se retrouve sur la bissectrice, côté tubes.
Ce qui est normalement le plancher.
Je peux te montrer la salle à l'occasion, ou au moins te montrer une photo.
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 7:55
Merci pour vos réponses. Je crois comprendre le recouvrement sur la bissectrice
Jean
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 10:03
Je note l'invitation Wink.
guezyo
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptySam 25 Jan 2014 - 11:59
bonjour,
j'aimerais revenir, si ca embete personne, sur le fait de mettre sous tension deux générateurs au même temps exemple un osteodensitomètre et un mammo;
en pratique et question de bon sens, c rare de mettre deux passion dans la même salle.
mais peut-on mettre sous tension deux appareils dans la meme salle sans les faire fonctionner car lors d'un contrôle technique de radioprotection est-elle une non conformité ?
merci a tous
MessageSujet: Re: Nouvelle Norme NF C 15-160   Nouvelle Norme NF C 15-160 EmptyMar 28 Jan 2014 - 19:53
Vis à vis de la norme NFC 15161, c'est autorisé sous reserve de respecter une surface minimale de la salle de radiologie. AAprès  un sélecteur électrique,  ce n'est pas du luxe...
» nouvelle norme NF C15-160
» Nouvelle norme
» nouvelle norme 15-160
» Nouvelle norme : ça y est
» Nouvelle norme NF C 15-160
