 Mesure rayonnement ionisant en ICPE
Mesure rayonnement ionisant en ICPE Empty
MessageSujet: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptyMer 22 Jan 2014 - 9:57
Je suis en charge de la gestion technique d'un centre de traitement de déchet indépendant spécialisé sur le traitement biologique des déchets organiques. Je ne suis pas en relation directe avec le monde de la radioprotection mais mon arrêté préfectoral m'impose de contrôler "l'intensité des rayonnements susceptibles d'être émis" ou de "contrôle de non-radioactivité" pour tous déchets entrant sur le site.
J'avoue être complètement novice en la matière et j'aurais besoin de vos lumières.
Dans toutes les réglementations que j'ai put trouver, je ne vois parler que de portique de détection, est ce un impératif ou pouvons nous nous équiper d'un appareil portatif pour effectuer ce contrôle ?
Si l'emploi d'un appareil portatif est possible, sur quel texte puis je m appuyer pour pouvoir le justifier?
Avez vous des fournisseurs à me conseiller tant d'un point de vue économique que technique ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptyMer 22 Jan 2014 - 10:14
Tu peux déjà regarder ce document sur le site :
http://www.rpcirkus.org/documentation/industrie/transport
Les protiques de détection.
Ensuite tu pourras regarder chez les fournissuers de matériels les équipements proposés ou pouvant  être des équivalents.
Mais je crains qu'il te faille faire plusieurs mesures avec un appareil portatif pour être exhaustif.
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptyMer 22 Jan 2014 - 21:44
Si l'on se réfère à la circulaire du 30 juillet 2003 : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7663
Je dirais même qu'il te faut les deux portique et portatif  sic
Mesure rayonnement ionisant en ICPE Nouvel11
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptyJeu 23 Jan 2014 - 8:21
Avant tout merci pour vos réponses.
En effet la législation insiste plus sur la nécessité d'un portique cependant les différents textes que j'ai trouvé comme la circulaire du 30 juillet 2003 porte sur des ICPE spécifiques (CET, incinération, récupération de ferrailles et fonderie)
Hors mon centre est spécialisé sur le traitement biologique et le regroupement des hydrocarbures (rubrique de la nomenclature des ICPE: 2718-1 / 2780-2.a / 2791-1 / 2716-2 / 2171 / 1432 / 1435 ) du coup je ne suis pas bien certain d'être concerné par l'impératif de mise en place d'un portique.
Je cherche donc un texte sur lequel m'appuyer pour justifier le choix de ne pas mettre de portique... sachant qu'un tel équipement est hors de prix pour une PME comme la notre
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptyJeu 23 Jan 2014 - 14:14
C'est vrai qu'en fonction des nomenclatures ICPE que tu cites, je ne suis pas bien certain que le portique s'impose.
Mais je n'ai pas plus d'éléments, au moins pour l'instant. Je cherche.
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptyJeu 23 Jan 2014 - 20:21
J'ai bien peur que vous n'ayez pas beaucoup le choix : pour assurer un contrôle de l'absence de "radioactivité rajoutée" de l'ensemble des déchets qui entre sur votre site,  il vous faut un portique.
En cas de déclenchement de celui ci, il vous faut un radiamètre pour au moins valider un périmètre de sécurité autour du camion.
Mesure rayonnement ionisant en ICPE 459774 IRSN
Zebulondessabl
Zebulondessabl
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptySam 25 Jan 2014 - 19:38
Bonsoir bonsoir,
l'arrêté du 13/10/2010 de prescription de la rubrique 2713 (Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 ») dans son titre 7.1: Matières entrantes dans l'installation  que tu trouveras au lien suivant:
Tous les métaux ou déchets de métaux doivent au préalable de leur admission faire l'objet d'un contrôle de leur radioactivité par un équipement de détection. Les déchets émettant des rayonnements ionisants sont écartés, signalés à l’inspection des installation classées et traités dans les conditions prévues à l’article L.542 du code de l’environnement.
https://www.linkedin.com/in/laurent-autret/
Zebulondessabl
Zebulondessabl
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptySam 25 Jan 2014 - 21:03
Bon j'ai eu un problême informatique GRRR. J'ai etudié chaque arrêté ministèril liés à tes rubriques il en ressort que: pour 2718 / 2716: "L’admission de déchets radioactifs est interdite. Pour les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants, une information préalable est délivrée par le producteur initial du déchet comportant notamment les résultats de la mesure de l'intensité de ces rayonnements."
"Pour les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants, une information préalable devra être délivrée, comportant notamment les résultats de la mesures, l'intensité des rayonnements susceptibles d'être émis."
Donc à moins d'avoir des dons surnaturels......
Il faudra prévoir l'acquisition d'un portique de type "Gamma -Scan" et un radiamètre pour définir le périmètre de sécurité . Ne pas oublier lors de l'achat de prévoir prestation de contrôle de bon fonctionnement annuel et la vérification periodique d'étalonnage triennale. pour mon cas (30K€ garantie 36 mois).
Bonne soirée
Zeb^^
MessageSujet: Re: Mesure rayonnement ionisant en ICPE   Mesure rayonnement ionisant en ICPE EmptyMar 4 Fév 2014 - 17:32
Merci pour ces infos, j'avoue que cela ne m'arrange pas du tout...
J'aviserais quant à la suite a donné car autant de mes apporteurs n'est équipés de ce genre de portail et ne peux donc faire d'information préalable.
Merci de vous être penché sur le sujet en tout cas
» rayonnement non ionisant
» exposition rayonnement ionisant
» règlementation ICPE
» cigarette vs rayonnement ionisant aux faibles doses
» icpe autorisée et pcr
