 Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau
Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau Empty
MessageSujet: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyMer 24 Sep 2014 - 5:10
Bonjour à la communauté,
Voici mon 1er post sous ce chapiteau, et je vais commencer par une question :
Je souhaiterai avoir votre avis concernant des analyses d'eaux naturelles que j'ai reçues qui ont été réalisées par 2 laboratoires différents (pour la même eau), dont les résultats me paraissent impossibles... Je souhaiterai avoir votre avis dessus.
Laboratoire 1 (pour lequel j'ai de sérieux doutes) :
214Pb : 11298 Bq/L
214Bi : 16171 Bq/L
222Rn : 13734 Bq/L
226Ra : <0.4 Bq/L
238U : <0.4 Bq/L
Laboratoire 2
Alpha total : <0.05 Bq/L
Bêta total : <0.015 Bq/L
226Ra : 0.017 Bq/L
Qu'en pensez-vous? Comment est-ce possible que pour le labo 1 on ait une activité aussi élevée pour 214Pb, 214Bi (émetteurs Bêta) et 222Rn (émetteur Alpha), tandis que pour le labo 2 les totaux alpha et bêta sont extrêmement faibles? Il y a forcément une erreur, non?
Je vous remercie par avance,
Lukkant
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyMer 24 Sep 2014 - 9:21
Les résulats du labo 1 ne sont pas des LD ?
Autre possibilité , l'eau du labo 2 a été préparé pour éliminer les gaz dissous ( et donc le radon) , du coup pas de radon et descendant.
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyMer 24 Sep 2014 - 10:46
Labo 1 : comment avoir une dizaine de Bq/l en Rn et descendants sans voir d'U et de Ra226 (père du 222 sauf erreur) ?
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyMer 24 Sep 2014 - 10:52
Une dizaine de milliers de Bq/L en 222Rn sans avoir d'U ni de 226Ra.
De plus, le labo 2 ne trouve ni Alpha ni Bêta (mais les gaz dissous on peut être été éliminés, sur ce point je ne sais pas).
En effet, c'est ce qui me fait penser qu'il y a une erreur dans les résultats du labo 1...
Etant donné que j'ai peu d'expérience en RP, je souhaitais avoir votre avis.
Lukkant
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyMer 24 Sep 2014 - 13:06
Le radium est solide , le radon est un gaz.
Si le fond du lac est rempli de radium, l'eau n'en contient pas forcément. Par contre le radon dégazé se mélange à l'eau qui se mélange toute seule.
L'eau à la surface contiendra du Radon ( et les descendants l’équilibre séculaire aussi, si l'analyse est faite plus de 3 heures après le prélèvement)
Lukkant
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyMer 24 Sep 2014 - 13:18
Si tu a 0,017 Bq/L de Ra-226 et qu'il est d'origine naturelle,  tu dois avoir l'équilibre séculaire.
Tu as au moins 0,017 ( Ra-226) + 0,017 ( Rn-222) = 0,034 Bq/L d'Alpha.
En faisant l'exercice avec l'ensemble de la chaine tu auras une valeur plus importante.
Même chose  avec les béta.
En gros tu doit avoir alpha+béta total = 9*0,017 = 0,153 Bq/l . or le labo 2 annonce < 0,065
Étonnamment les résultats du labo 2 ne sont pas compatibles entre eux.
Sauf a avoir fait bouillir l'eau , et éliminer le radon avant mesure.
hubhub
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyJeu 25 Sep 2014 - 22:44
Est il possible d'avoir les incertitudes sur les mesures ?
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptySam 27 Sep 2014 - 2:21
Je ne connais pas les incertitudes sur ces mesures. Mais les limites de détection sont relativement élevées (cf 226Ra et 238U)
hubhub
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyDim 12 Oct 2014 - 0:40
Des nouvelles des labos sur l'éventuelle confirmation des résultats ?
MessageSujet: Re: Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau   Question : Gros doute sur résultats d'analyses d'eau EmptyLun 13 Oct 2014 - 9:19
Pas de nouvelles des laboratoires, leurs échantillons ne sont plus représentatifs et nous n'avons pas le moyen de ré-échantilloner. Cependant des mesures de radon dissous que nous avions faites au RAD7 nous on confortés sur le fait que les résultats du laboratoire 1 sont erronées. Étrange que ce laboratoire puisse avoir des résultats pareils.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
» Doute EXPOSITON
» Rayon Alpha
» Résultats dosimétrie TLD
» MES PREMIERS RESULTATS DOSIMETRIQUES
» Transmission résultats dosimétriques
