 equivalent plomb parpaing plein
equivalent plomb parpaing plein Empty
MessageSujet: equivalent plomb parpaing plein   equivalent plomb parpaing plein EmptyVen 31 Jan 2014 - 14:46
je doit évaluer les protections à mettre en place pour une nouvelle salle de radiologie. Le batiments est ancien et sur les plan je trouve outre l'épaisseur de plomb préexistante, des murs en "parpaing plein". Je n'ai pas l'équivalence dans la norme.
Chez les fournisseurs de matériau, j'ai trouvé une densité du parpaing plein supérieur à 1750kg/m3. Je pensai prendre l'équivalent brique pleine : densité 1.8 pour mes calculs. Est ce cohérent?
MessageSujet: Re: equivalent plomb parpaing plein   equivalent plomb parpaing plein EmptyVen 31 Jan 2014 - 14:53
Est-ce que ça pourrait s'assimiler à du béton ?
MessageSujet: Re: equivalent plomb parpaing plein   equivalent plomb parpaing plein EmptyVen 31 Jan 2014 - 15:18
Au départ je l'avais assimilé à du béton et puis j'ai cherché la définition du parpaing creux. ..résultat je doute!
MessageSujet: Re: equivalent plomb parpaing plein   equivalent plomb parpaing plein EmptyVen 31 Jan 2014 - 15:28
Bonjour Domino
Alors, si tu as le temps, mène les deux calculs.
Tu auras une fourchette partie haute atténuation béton = 2,3 g.cm-3  et partie basse densité de 1,75 g.cm-3
MessageSujet: Re: equivalent plomb parpaing plein   equivalent plomb parpaing plein EmptyVen 31 Jan 2014 - 16:01
bonne idée, d'autant que grâce à Gluonmou ce sera plus rapide que mes derniers calculs de norme
MessageSujet: Re: equivalent plomb parpaing plein   equivalent plomb parpaing plein EmptyMer 19 Nov 2014 - 15:42
D'après mes recherches, le parpaing plein est équivalent au béton ordinaire.
Donc selon la norme, 70 mm de béton ordinaire = 1 mm de plomb.
» Equivalent Temps Plein (ETP) pour CRP
» Equivalent plomb granit.
» équivalent béton plomb au scanner
» comment conaitre l'équivalent plomb de la "pierre" ?
» equ Pb parpaing
