 Activité massique
Kawax
michelange
michelange
michelange
Activité massique Empty
MessageSujet: Activité massique   Activité massique EmptyLun 17 Fév 2014 - 20:12
L'activité massique est le nombre de désintégrations d'une substance radioactive par unité de temps et par unité de masse.
Par ailleurs le transport doit s’effectuer rigoureusement selon les prescriptions dès lors que les matières contiennent des radionucléides pour lesquels à la fois :
l’activité massique globale et l’activité totale de l’envoi dépassent des valeurs tabulées dans l’ADR.
Jusque là tout va bien.
Nous devons transporter un matériel. Mais nous disposons que de l'activité totale de l'appareil mais pas l'activité massique.
Par quel moyen peut-on déduire cette dernière ?
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyMar 18 Fév 2014 - 7:32
tu prends une balance et tu pèses la source...
 dehors
J'aime pas les matins...Activité massique Zzzzz-9758
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyMar 18 Fév 2014 - 8:15
Pour moi 2 solutions :
- soit on estime le poids de la source et on fait un calcul activité source/poids source estimé
- soit on considère l'appareil comme source et on fait activité source/poids appareil
il n'y a pas à mon sens une approche meilleure que l'autre, mais on peut raisonnablement penser que si déjà l'activité totale est < au seuil ADR, l'activité massique le sera aussi (à moins d'avoir des TBq par µg...  Shocked )
Kawax
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyMar 18 Fév 2014 - 18:37
La première solution n'est pas possible dans mon cas. Il s'agit d'un indicateur de vitesse au tritium d'activité de 1,5 Gbq. Voilà à quoi ça ressemble:http://fr.worldtempus.com/article/nouveautes/bell-ross-br-01-92-airspeed
L'activité totale est donc supérieure au seuil.
Mais quant à l'activité massique je vais considérer l'appareil comme source (après tout le tritium diffuse bien et on peut considérer l'enveloppe comme source) et faire le rapport activité source/poids appareil.
Merci pour l'astuce.
Lukkant
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyMer 19 Fév 2014 - 6:43
Vu la description de l'appareil, un transport en 2911 excepté ( objet manufacturé ) me semble indiqué.
La limite est de 2.10-2 A2, soit 2.10+11 Bq = 200 GBq .
Le transport en exempté en se basant sur le poids de l'appareil me semble plus limite et il faudrait qu'il pèse plus de 1,5 Kg
Si l'appareil est un peu ancien ( quelques années ), un calcul de décroissance peut permettre de descendre en dessous de 1 GBq.
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyMer 19 Fév 2014 - 7:32
1,5 GBq pour une objet porté (si conforme à la photo du lien) ? Est-ce certain ?
Ce serait bien au-delà des limites admises. Cette activité n'est compatible qu'avec des choses fixes pour matériel militaire.
Lukkant
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyMer 19 Fév 2014 - 7:59
Si j'ai bien compris, c'est le cadran auquel ressemble la montre qu'il veut transporter et non la montre.
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyMer 19 Fév 2014 - 19:30
Affirmatif Lukkant  Wink
UN2911 matière radioactive en colis excepté
Le cadran ressemble à la montre.
michelange.
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyJeu 20 Fév 2014 - 19:11
 dehors
 +1 ...je ne sais quoi dire sinon bravo !
Non, sinon, aucune chance d'avoir un constructeur encore en vie qui pourrait te distinguer au moins le poids du boitier du reste pour affiner le calcul?
boumboum clown
boumboum clown
MessageSujet: Re: Activité massique   Activité massique EmptyVen 14 Mar 2014 - 14:31
En effet je crois qu'il faut pouvoir baser son activité massique sur l'objet séparable le plus petit qui contienne la source, soit le cadran et non la montre. Ceci pour éviter d'ajouter de la masse "morte" qui permette de se soustraire à la limite d'activité massique.
Activité massique
» transfert massique en énergie
» activité maximale
» Sievert en activité bq
» Activité - Ventilation - TR
» Activité maximale manipulable
