 changement tube salle radiodiagnostic
zaza72
zaza72
changement tube salle radiodiagnostic Empty
MessageSujet: changement tube salle radiodiagnostic   changement tube salle radiodiagnostic EmptyMar 1 Avr 2014 - 22:01
Je refais  appel à vous ...... Nous venons de changer le tube  dans une salle de radiodiagnostic, dois-je refaire une déclaration ASN? et un contrôle technique de radioprotection en externe. Ne pouvant le faire moi même en interne n'ayant pas d'appareil de mesure.
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: changement tube salle radiodiagnostic   changement tube salle radiodiagnostic EmptyMer 2 Avr 2014 - 7:04
je dirai
- OUI
car il existe une case pour le changement de générateur dans la déclaration
- NON , parfois,
car je prends l'exemple dans mon secteur dentaire, où Siemens sirona benshein, donne un numéro de générateur sur la fiche d'identification, qui n'est pas un numéro de tube mais une sorte de numéro de dossier et d'ensemble radiogène
du coup un changement de tube de coolidge dans son enveloppe "technique" ne laisse apparaitre aucun nouveau numéro différent
il semble que ce numéro ne change qu'en "interne" chez sirona au sein du dossier dont le numero est repris sur la "fiche identification"
MessageSujet: Re: changement tube salle radiodiagnostic   changement tube salle radiodiagnostic EmptyMer 2 Avr 2014 - 7:06
pour le contrôle technique avant mise en service,
c'est un contrôle "interne" qui peut être délégué à IRSN ou à un OA comme mentionné dans les textes
Le contrôle technique externe de RP n'intervient qu'à l'issue de la période prévue pour le type d'appareil concerné
bowie
bowie
MessageSujet: Re: changement tube salle radiodiagnostic   changement tube salle radiodiagnostic EmptyMer 2 Avr 2014 - 7:49
Un changement de tube ne nécéssite pas la réalisation d'un nouveau contrpole externe de radioprotection.  Seul un changment de générateur peut rendre cette opération nécessaire.
Le cas des appareil dentaires est particulier, car il s'agit en général de "blocs radiogènes" intégrant le générateur et le tube.  Pas de changement possible du tube sans changer le générateur.
Pour en revenir aux appareils de radiodiagnostic, un changement de tube impose par contre la réalisation de certains test au niveau du contrôle qualité (voir décision Afssaps du 24/09/2007).
» XR200 vs changement de tube
» changement tube rx : quelles sont les demarches a faire ?
» Iode en radiothérapie et radiodiagnostic
» changement de zonage suite à un changement d'appareil
» Périodicité des contrôles qualité en radiodiagnostic
