 Utilisation de l'AT1121
Christine
Christine
Utilisation de l'AT1121 Empty
MessageSujet: Utilisation de l'AT1121   Utilisation de l'AT1121 EmptyLun 19 Mai 2014 - 10:40
J'ai un problème avec mon AT1121, reçu recemment........
Quand je fais des mesures de dose dans une salle de radiodignostic, en mode TVar et sous mode 2, je trouve par exemple 0.5 µSv à 1m.
Là où ça se complique c'est quand je veux faire une mesure à 50cm!!
Parceque là je tombe avec des nSv Shocked , pas trés logique par rapport à la fameuse loi de l'inverse du carré.......
Qui peut m'éclairer sur les subtilités du maniement de ce cher!!...appareil lol!
Merci d'avance et bonne journée
Christine
jack
MessageSujet: Re: Utilisation de l'AT1121   Utilisation de l'AT1121 EmptyLun 19 Mai 2014 - 14:20
bonjour,
est ce que vous , en mode Tvar, vous commencez toujours en sous mode 3 ? puis si rien passage en sous mode 2
si ce n'est pas le cas cela peut  en etre la cause.
jack
Christine
Christine
MessageSujet: Re: Utilisation de l'AT1121   Utilisation de l'AT1121 EmptyLun 19 Mai 2014 - 14:47
Oui, je suis bien la procédure. J'ai d'ailleurs essayé les 3 sous modes. Pas plus cohérents les uns que les autres dans ce cas. Je sèche Question
SheepeR
SheepeR
Bonjour Christine,
Peut-on savoir ce que tu mesures? Scopie ou Graphie?
Pour ton problème je parierai bien sur une scopie pulsée....
Christine
Christine
MessageSujet: Re: Utilisation de l'AT1121   Utilisation de l'AT1121 EmptyLun 19 Mai 2014 - 15:32
Non Julien c'était de la graphie 125KV, 5 mAs, 15.6 ms.
Aprés reflexion peut être que le temps d'exposition est trop court et que l'appareil n'a pas le temps de mesurer. Mais dans ce cas ça ne marcherait pas non plus à 1m!!..
sakura72
MessageSujet: Re: Utilisation de l'AT1121   Utilisation de l'AT1121 EmptyLun 19 Mai 2014 - 15:41
Si c'est lamême utilisation qu'avec l'AT1123, pas de réponse en dessous de 30 msecondes. Il faut donc adapter les constantes lors de la prise du cliché.
Bonne journée
Sakura  Smile
jack
MessageSujet: Re: Utilisation de l'AT1121   Utilisation de l'AT1121 EmptyLun 19 Mai 2014 - 16:30
Oui le mode Tvar de l'AT1121 comme pour l'AT1123  nécessite des temps de cliché > à 30ms
La mesure à 1m doit être fausse.
jack
Christine
Christine
MessageSujet: Re: Utilisation de l'AT1121   Utilisation de l'AT1121 EmptyMar 20 Mai 2014 - 8:40
OK merci pour vos réponses.
Je vais refaire mes mesures avec d'autres constantes.
Bonne journée
» IP1 et son utilisation
» Utilisation de densimètre
» Manuel d'utilisation FH 40F4
» Utilisation du Gamma scout
» Radium 226 et utilisation professionnelle
