Partager |
 classement du personnel NON EXPOSE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
baldaquin
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Mer 14 Avr 2010 - 10:31
Kidou a écrit:
baldaquin a écrit:
il peut avoir des expositions incidentelles, même improbables. Par exemple, presque tous les manips de radiothérapie prennent 0,0 mSv**, car ils sont à la console de traitement hors du bunker. Une fois un manip s'est retrouvé enfermé dans un bunker, ça justifie selon moi que tous les manips de radiothérapie soit maintenus en suivi avec une dose prévisionnelle de 0,0 mSv.
Comme tu le dit il s'agit d'une situation incidentelle, donc pour moi elle n'est pas à prendre en compte.
Imagine si on faisait la même chose dans les irradiateurs industrielles : même si on les classaient cat A ça n'irai pas... si on prend le cas du gars qui est coincé dans le bunker il dépasse les 20 mSv...
Bonjour Kidou,
Hum, pas tout à fait d'accord, mais je comprends ton point de vue.
Pour moi ces personnes restent catégorie "non-exposés", ils ne doivent pas prendre de rayons en activité normale.
Mais dès qu'il y a une exposition incidentelle, ce qu'on veut c'est connaître l'exposition.
Le dépassement de catégorie (1,6,20 mSv) vient en second.
Donc dosi pour compter les points au cas où.
Mais si la dosimétrie opérationnelle est dispo, le dosi passif n'est pas utile.
J'ai beaucoup plus d'agents qui ont accès à la dosimétrie opérationnelle que ceux qui ont un dosi passif.
Vous pouvez donc croiser dans mon établissement des gens en zone réglementée avec un dosi op et pas de passif.
Ca choque d'ailleurs certains, mais je le vis pas trop mal ...
OK avec Kloug, il y a un problème de coût : 500-600 € pour un dosi op', mais un dosi RPL non rendu coûte 5+15 €.
Vu le taux de non-rendu, cela peut vite être amorti.
Et là, on suit même sous les fatidiques 0,135 mSv.
[Reste à expliquer quel est le risque réel lié à ces très faibles expositions, mais SVP dans un autre topic.]
BaldaquIncidentel
Kidou
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Mer 14 Avr 2010 - 12:19
à ce moment on peut imaginer la chose suivante: Personne non classé en A ou en B. Ensuite, une dosi opérationnel ou passive occasionnelle à l'entré du local que l'on doit prendre si on veux entrer. on gagne sur tout les tableaux: pas d'examen médical supplémentaire car le personnel n'est pas catégorisé, et si il y a un incident, il avait une dosi et on peut donc connaitre la dose reçu et réagir en conséquence.
baldaquin
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Mer 14 Avr 2010 - 12:45
Banco, ça me convient très bien.
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Mer 14 Avr 2010 - 13:24
Hello
Toujours aussi intéressant
Ça me parait être valable. Encore une fois nous allons devoir traiter le problème du suivi par la médecine du travail. S'il y a des propositions (même au niveau gouvernementale) pour allonger la périodicité des visites c'est qu'il y a une raison.
I'M STILL STANDING
http://www.rpcirkus.com
gerbaud
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Jeu 15 Avr 2010 - 17:07
je suis contente que mon mail face écho...
Quand on relit le code du travail et le code de la santé publique, voici ce qu'il en ressort :
"Section 1 - Catégories de travailleurs
Article R. 4453-1. − En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées à l’article R. 4451-13, sont classés par l’employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Article R. 4453-2. − Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34 ne peuvent être affectés à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
Article R. 4453-3. − Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu’ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d’entraîner des doses supérieures à l’une des limites de dose fixées à l’article R. 1333-8 du code de la santé publique.
Article R. 1333-8. - La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l’article R. 1333-9 , du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an.
Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la surface exposée.
Article R. 1333-9. - Les limites de dose définies à l’article R. 1333-8 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
1°Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
2°Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
3°Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
4°Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
5°Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
6°Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle."
Sauf erreur de ma part, tout le problème réside dans les mots : "et auxquels s'appliquent des dispositions particulières". Que doit-on comprendre dans dispositions particulières ?
Pour moi, s'il n'y a pas de contre-indications du médecin du travail, il n'y a pas de dispositions particulières... Non ?
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Jeu 15 Avr 2010 - 19:58
Petite remise en forme pour une meilleure lecture du texte précédent
KLOUG MODO
I'M STILL STANDING
Yogzothoth
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Ven 16 Avr 2010 - 16:04
Bien le bonjour ici,
Je viens de lire tout cela, et tout cela est très intéressant... je voudrais rebondir là-dessus (boing boing bon d'accord je sors) :
Lorsque j'ai été embauché dans ma société, c'était pour démarrer immédiatement en zone surveillée. Evidement, comme il y avait "urgence", j'ai débuté le travail avant d'être catégorisé B. J'ai donc eu un suivi pas totalement-tout-à-fait-bon... mais là n'est pas la question... J'ai entendu dire à cette occasion, et par la suite de la part de personnel EDF dire que si l'on pénétrait moins de 3 fois en zone (surveillée je suppose) il n'était pas nécessaire d'être catégorisé B ...
Qu'en est-il ?
Yog
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Ven 16 Avr 2010 - 16:08
C'est quelqu'un d'EDF qui pourrait donner la réponse car cela peut faire partie des spécifications internes.
I'M STILL STANDING
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Ven 16 Avr 2010 - 17:28
je crois qu'il y a quelques choses comme ça dans leurs spécifications interne, efectivement.
Je me renseigne lundi pour confirmation.
J'aime pas les matins...
kookie
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Lun 26 Avr 2010 - 10:54
Une question à Kloug:
Tu as écrit "0.045 mSv sur 3 mois et ce pendant 4 trimestres vous "zappez" 0.135 mSv. L'exemple choisi de 0.1 mSv sur l'année n'est pas si absurde." Mais 0.045 mSv X 4 = 0.180 mSv? Dans ce cas, la limite non-absurde pourrait-être 0.2mSv?
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Lun 26 Avr 2010 - 10:59
OUPSSS Embarassed
Je vous présente toutes mes confuses...
J'm'a gouré ! Oui bien sûr 0.18 est la bonne valeur.
Et la limite pourrait être 0.2 bien entendu !
J'étais finalement encore conservatif (0.1 au lieu de 0.2 mSv).
I'M STILL STANDING
Jean-Lionel Trolet
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Lun 26 Avr 2010 - 22:04
KLOUG a écrit:
Hello
Je constate que le grand Kloug devant l'éternel est d'accord avec le Kidou tremblotant ( Rolling Eyes) qui se souvient de ce qu'il à vu à l'école atomique de Cherbourg entre autre.... tu y seras toujours le bienvenue.
Denis
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Mar 27 Avr 2010 - 13:23
Je ne suis pas un spécialiste de la réglementation aussi aimerai-je avoir vos avis :
Seul une infime minorité de travailleur dit exposé reçoit plus d'un millisivert par an. D'après l'IRSN, en 2008 sur 306629 personnes surveillée 95,7% des travailleurs exposés ont reçu moins de 1 mSv, 3,7% entre 1 et 6 et seulement 0,6% plus de 6 hors le nombre de personnel en catégorie A est bien supérieur... donc on considère que les personnes susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail,
une dose efficace supérieure à 6 mSv est largement supérieur à ceux qui reçoivent réellement plus de 6 mSv. Idem pour les catégorie B et la limite de 1 mSv. Alors, soit on prend en compte certaines situations incidentelles comme étant des conditions habituelles de travail, soit cela vient d'une autre limite de dose susceptible d'être reçu (par exemple la limite aux extrémités... au fait, dans les tableaux que j'ai vu, il n'y a pas de limite aux extrémités pour le public)...
Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'on est susceptible de recevoir que l'on a un "droit à recevoir" et l'optimisation de la radioprotection va permettre de diminuer la dose réellement reçu par rapport à la dose susceptible d'être reçue. Est ce que je suis dans le vrai en disant cela ?
Par exemple, si je reste 1600 heures de travail devant la porte du coffre qui contient les sources de mon labo, alors je suis susceptible de recevoir 4mSv. Heureusement, je n'ai pas installé mon bureau à cet endroit et dans les fait, tous mes dosimètres ont toujours indiqué 0,00...
D'une manière générale, ne vaut il pas mieux classer un travailleur en catégorie B pour qu'il ai un suivi régulier et pour protéger aussi bien le travailleur que l'employeur, par exemple, en cas de maladie du travailleur ? En effet, j'ai du mal à imaginer la position d'un tribunal si un employé soumis à de très faible dose (même de quelques µSv/an) et atteint d'une leucémie portait plainte contre son employeur qui n'aurait pas mis en place un suivi dosimétrique et médical...
baldaquin
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Mar 27 Avr 2010 - 13:39
Bonjour Denis,
Citation:
Pour moi, le public n'est pas exposé juste aux extrémités, son exposition éventuelle doit toujours être considéré comme une exposition corps entier.
Citation:
Oui, ça rejoint la discussion sur les personnes non exposées.
Il y a d'abord une étude de poste, qui donne une exposition prévisionnelle entre 1 et 6 mSv , donc une cat B, mais la personne peut recevoir moins d'1 mSv en fait.
98 % de mon personnel cat B est dans ce cas-là.
Citation:
Pour moi, là aussi c'est l'étude de poste (étayée par la mesure d'ambiance mensuelle et pourquoi pas les contrôles réglementaires annuels) qui va faire foi. Le suivi dosimétrique est une 'conséquence' de l'étude de poste.
Qu'en pensez-vous ?
Baldaquin
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: classement du personnel NON EXPOSE   Mar 27 Avr 2010 - 16:19
Je pense que si le législateur a prévu de manière réglementaire les études de poste, ce n'est pas uniquement pour les catégories A et B;
Ou alors il faut qu'il le dise précisément.
Je repends encore des points dans cette discussion, vous allez dire que je radote mais tant pis :
- la crainte de la DGT c'est de voir trop de gens considéré comme personne non exposé.
- un déclassement ne peut se faire qu'avec une totale approbation de toutes les parties en présence
- le principe de précaution montre aussi des limites (les exemples récents sont là pour nous le rappeler)
- la judiciarisation de la société fait que même si vous avez mis en place tous les systèmes de surveillance, avec procédures et tout ce que vous voulez à la clé, ça n'empêchera plus quelqu'un de porter plainte contre son employeur (là aussi il y a des exemples récents que vous ne connaissez peut-être pas mais que je suis de près).
Jusqu'où faut-il aller ? Je suis un peu provoc quand j'expose tout cela mais il faudra vraiment se poser la question.
I'M STILL STANDING
MessageSujet: .   Mer 28 Avr 2010 - 9:46
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Amicales du personnel
» Exposé sur le respect
» Exposé Pollution de l'eau
» Exposé sur la pollution de l'eau
» Exposé baroque -classique
