 Electrostatique
Patatouille
Patatouille
Electrostatique Empty
MessageSujet: Electrostatique   Electrostatique EmptyVen 24 Oct 2014 - 10:16
Bonjour à tous  Smile
Deux de mes agents viennent de rentrer d'une visite sur un site CEA (restons discrets !). En sortie, le portique a viré au rouge par deux fois, pour chacun de mes intervenants.
Après appel du SPR, celui-ci à conclu qu'il s'agissait non pas d'une contamination mais d'un problème d’électrostatique du casque.
NB : les casques étaient neuf, déballés le matin même !
Je n'ai pas connaissance d'un tel phénomène et j'avoue être étonnée que le portique déclenche pour une question d'électrostatique.
Si vous pouviez me faire une petite leçon...
Merci d'avance  cheers
MessageSujet: Re: Electrostatique   Electrostatique EmptyVen 24 Oct 2014 - 18:53
C'est un problème bien connu la contamination de surfaces électrisées (plastique, corde, etc...).
La surface électrisée attire des poussières (contaminée ou pas).
Dans le cas de contrôle positif: 2 cas possibles. Soit c'est les descendants solides du radon qui sont détectés, soit c'est un mélange radon+autre RE plus nocif.
Comment lever le doute ?: isolement, décroissance et/ou spectro. Analyse de la situation de contamination.
A partir de là, que fait on ? Les contaminamétres mesurant alpha et bêta en même ne font pas le distingo entre radon et autre RE (à part une analyse spectro).
Pour lever le doute, on laisse décroître en plaçant l'objet contaminé dans un sac (confinement). On fait une ou plusieurs mesure un peu plus tard (pseudo periode du radon). On remarque une diminution alpha et beta (le ratio des deux étant constant) et on peut dire que c'est du radon. Ratio=beta radon/(alpha radon+alpha vi longue).
Si le ratio n'est plus constant on peut pretendre qu'une contamination alpha à periode longue est présente (Pu,...).
Le vent et les frottements électrisent les surfaces. Marcher dans les flaques d'eau de pluie contamine en radon les semelles de chaussure.
MessageSujet: Re: Electrostatique   Electrostatique EmptySam 25 Oct 2014 - 19:52
Amis Rps, amusez vous à tirer un grand coup sur un rouleau de vinyle neuf, et à contrôler "l'absence de conta" sur le zone déroulée....
L'électrostatique, ça existe vraiment, après comme dit Deedoff, il faut savoir s'imposer un petit protocole pour ne pas passer à coté d'une vraie conta.
Patatouille
Patatouille
MessageSujet: Re: Electrostatique   Electrostatique EmptyLun 27 Oct 2014 - 14:53
Merci ! J'en apprends tous les jours...
Electrostatique
» Générateur de décharge électrostatique et radioactivité
