 contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités
contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités Empty
MessageSujet: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMer 22 Sep 2010 - 15:42
Mon sujet concerne la position que doit occuper le filtre additionnel de Cuivre lors du cliché test pour un appareil de radio panoramique
certains fournisseurs indiquent qu'il doit se positionner entre la source émettrice et l'objet test inclus dans le fantôme
ci dessous les infos concernant le fantôme GIPS Qualimédis modèle TOR NV
et en particulier le positionnement du filtre additionnel de Cu
contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités Gips-q10
ci dessous la mise en oeuvre du fantôme DIGIDENT 2 de chez MEDITEST à partir de la 40ème seconde de la vidéo
Le commentateur indique que les filtres de Cuivre "doivent être placés entre le générateur et l'objet à radiographier" ( à 1'15" ) . C'est ce qui est effectué ( même si le positionnement est assez "flottant" )
Par contre chez Sievert-Test il semble que le filtre soit placé du coté "sortie" du rayon incident par rapport à la mire contenue dans l'objet test ce qui est visible ici à 1'40"
ce qui est le contraire de ce qui est indiqué dans leur manuel à la page 3
ma question :
quelle est l'incidence du positionnement du filtre de Cu sur le résultat final
est il équivalent de filtrer l'image "potentiellement à acquérir" à filtrer l'image "potentiellement acquise ?
( j'ai fini )
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMer 22 Sep 2010 - 17:04
Moi çà me va.
En amont de l'objet, que ce soit placé près du tube RX (porte accessoire) ou sur l'objet test c'est équivalent, surtout si ton objet est aussi loin du détecteur...
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMer 22 Sep 2010 - 17:28
voilà désolé c'était long mais maintenant c'est complet
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMer 22 Sep 2010 - 17:33
Donc je complète mon post :
Tu mets de la matière avant tout pour augmenter la charge du tube sans saturer le détecteur.
Je connais mieux la radiologie, désolé, où le cuivre en amont ou en aval de l'objet peut avoir une légère incidence sur la résolution spatiale.
Je le mets en amont, toujours.
Je peux effectuer l'expérience à l'occasion, mais sur de la radiologie encore une fois.... je maîtrise trop mal le dentaire.
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMer 22 Sep 2010 - 17:59
boahh
la panoramique est un tomographe
on est dans la radiologie déjà...non ?
mais je plussoie , pour moi le filtre doit être en amont de la mire de l'objet test
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMer 22 Sep 2010 - 18:37
Tu as raison, je précise donc : je ne connais pas bien le CQ de radiologie dentaire et je ne sais donc pas si la résolution spatiale est dedans.
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMer 22 Sep 2010 - 21:55
si si
paires de lignes et trous de basse resolution ou bas contraste je sais plus...
niky62
niky62
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyJeu 23 Sep 2010 - 9:16
Je confirme : Résolution Spatiale > à 2,5pl/mm
Résolution à Bas Contraste : élément de 1mm de diamètre doit être visible.
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptySam 21 Mar 2015 - 10:58
en ce qui concerne le positionnement du filtre de cuivre sur une panoramique,
je conseille définitivement de le fixer avec un poil de scotch sur la sortie de la source
d'une manière générale au milieu de la zone dissimulant la source
celà entraine moins de défaut sur l'image finale car le filtre n'est jamais radiographié "en biais"
enfin en tous cas ca marche mieux
bowie
bowie
MessageSujet: Re: contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités   contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités EmptyMar 24 Mar 2015 - 11:46
En théorie, que ce soit en amont ou aval de la mire, le placement du filtre de cuivre ne devrait pas avoir d'effet.   Dans la pratique, l'idéal est de placer la filtration en sortie du tube comme l'indique Diabolo.
En effet, lorsque la filtration est placée au niveau de la mire, on peut observer parfois certaines difficultés à voir les élément de bas contraste, car une partie des rayons produisant l'image n'est pas forcément filtrée correctement.
Wink
» Utilité du contrôle qualité dans le domaine dentaire
» controle qualité interne ou externe domaine dentaire
» Assurance Qualité en radiologie
» contrôle des personnes (et matériels) en sortie de zone
» contrôle de matériels pour sortie de zone
