 dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne
dav38130
dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne Empty
MessageSujet: dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne   dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne EmptyMer 12 Nov 2014 - 23:01
j'ai besoin d'un avis : dans la décision 2010-DC-0375 il est préciser pour les scanner que les contrôles d'ambiance internes peuvent être fait en continu ou au moins mensuellement. D'où la présence de dosimètre d'ambiance trimestriel sur ce type d'installation qui répond apparemment aux exigences du continu car l'ASN accepte.
Par contre pour les autres installations, le continu n'est pas cité. Est ce que cela signifie par exemple que pour un ampli au bloc le dosimètre d'ambiance devra être nécessairement mensuel ? ou peut on aussi considérer qu'un dosimètre d'ambiance trimestriel est suffisant car il intègre en continu ?
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne   dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne EmptyJeu 13 Nov 2014 - 9:52
Salut dav38130,
C'est un sujet qui vient et revient...
Donc pour résumer: tu fais comme tu peux et comme tu veux! Tant que c'est JUSTIFIÉ auprès de l'ASN!
Aussi, pour la périodicité, base toi sur l'activité de ton bloc; faible activité en trimestriel, forte en mensuel.
MessageSujet: Re: dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne   dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne EmptyJeu 13 Nov 2014 - 21:49
plutôt que lire "l'ASN accepte", lire "un inspecteur d'une division de l'ASN accepte" ; A ma connaissance, il n'y a pas de position nationale sur ce sujet.
Z.E
MessageSujet: Re: dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne   dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne EmptyMer 23 Mar 2016 - 16:12
quelle est la frequence minimale imposee par la reglementation pour la
surveillance et le controle  radiologique des installations?
sur les INB que j'ai frequente j'ai toujours fait des controles mensuels ( debit de dose et frottis)
mais il semblerai que la frequence soit a l'appreciation du chef d'installation en fonction du risque et de l'evolution des locaux....y a t il donc un delai maximal entre deux controles reglementaires????
Z.e
MessageSujet: Re: dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne   dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne EmptyMer 23 Mar 2016 - 18:21
pour quel type de contrôle (technique de Rp ou technique d'ambiance), interne/ externe, type de sources émettrices de RI et dans quel domaine (industriel ou médical) Question
Les fréquence sont définies par l'arrêté du 21 Mai 2010, avec une certaine zone de manœuvre dans le contenu des contrôles laissée aux employeurs sur justificatif.
Nerdveux
MessageSujet: Re: dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne   dosimètre d'ambiance et contrôle technique d'ambiance intetne EmptyJeu 24 Mar 2016 - 12:26
Les dosimètres d'ambiance doivent être mensuels (y compris au scanner et au bloc) sauf en radiologie conventionnelle où il peuvent être trimestriels.
Vigilances :
1) la dosimétrie d'ambiance NE REMPLACE PAS la recherche de fuites de rayonnements dans les locaux attenants. Ce sont deux contrôles distincts.
2) C'est à vous de déterminer le nombre de dosimètre nécessaires. Pour cela vous pouvez vous baser sur votre contrôle technique initial et les placer là ou vous avez par exemple détecté des faiblesses dans les protections radiologiques. La présence d'un effet de ciel à un poste de commande peut également déterminer la meilleur position du dosimètre.
3) Utilisez les dosimètres d'ambiance pour vérifier votre zonage dans les zones attenantes (ex : ZS au poste de commande par exemple, ZNR dans un bureau). Vous pouvez également en mettre un directement sur l'arceau dans le rétro diffusé ou sur le statif de scanner pour vérifier le zonage dans la salle (cela vous permettra au passage de faire un suivi mois par mois de l'évolution de l'activité de votre installation). Intégrer cette vérification du zonage dans votre rapport de contrôle.
Cdt
