 Tube fluorescent
Kokouro
Tube fluorescent Empty
MessageSujet: Tube fluorescent   Tube fluorescent EmptyMar 9 Déc 2014 - 20:45
Bonsoir à tous,
J'ai une question concernant les tubes fluorescents.
En fait, j'ai vu à l'école que les rayonnements électromagnétiques issus du noyau par le phénomène de désexcitation sont les rayons gamma alors que le réarrangement du cortège électronique produit les rayons X.
Le principe de fonctionnement d'un tube fluorescent est le suivant : le tube est rempli de gaz rare et de vapeurs de mercure. Les électrodes placées aux extrémités du tube, chauffent et émettent des électrons. Ces électrons en se déplaçant d'une électrode à l'autre, heurtent les atomes de mercure et leur communiquent une énergie. Les atomes de mercure libèrent ensuite cette énergie sous forme de rayonnement ultra-violet. Cette lumière est transformée en lumière visible proche du blanc, par la couche fluorescente qui tapisse la surface interne du tube.
Je ne comprends pas comment sont produits les rayons UV ? Si l'on vient ioniser ou exciter des atomes de mercure grâce à des électrons produits par des électrodes, cela ne devrait pas être des rayons X d'émis et non des UV ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Tube fluorescent   Tube fluorescent EmptyMar 9 Déc 2014 - 22:03
Les UV ne sont rien d'autres que des X de très faibles énergies
Donc vous avez raison
MessageSujet: Re: Tube fluorescent   Tube fluorescent EmptyMar 9 Déc 2014 - 22:28
tout est lié à la lonqueur d'onde des rayonnements : les ionisants sont inférieurs à 100 nm, les UV juste au dessus....
Tube fluorescent 459774 IRSN
Tube fluorescent
» Accélérateur et tube RX
» tube de cooldige
» Tube de coolidge
» Dechets Tube à rayons X
» Tube RX dentaire : tension et CQ
