 Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR
Tom33
Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR Empty
MessageSujet: Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR   Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR EmptyJeu 15 Jan 2015 - 8:48
Nos équipages SMUR sont susceptibles de sortir sur des zones contaminées et m'ont demandé un dosimètre opérationnel.
Sur le principe je ne suis pas contre mais comment fonctionnez vous, vous ? Car il faudrait que la personne s'équipe le matin d'un dosimètre opérationnel et le repose tous les soirs.
Je pense qu'en routine cela ne va pas bien marcher sachant que cela ne leur sera presque jamais utile..
Avez vous des solutions efficaces et non complexe ?
D'avance merci pour votre aide,
Tom
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR   Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR EmptyJeu 15 Jan 2015 - 9:20
Bonjour Tom,
Si tu bosses avec un pc portable, sache qu'il existe des bornes "mobiles" de type USB.
Ainsi tes équipes peuvent s’équiper de dosimétrie opérationnelle sur le terrain, si le risque radiologique est avéré!
A+!
MessageSujet: Re: Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR   Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR EmptyJeu 15 Jan 2015 - 9:45
La CMIR que j'ai pu rencontrer lors d'exercice, à une borne de dosimétrie opérationnelle dans le camion.
Peut etre peux tu faire la meme chose?
Benjamin
Tom33
MessageSujet: Re: Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR   Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR EmptyJeu 15 Jan 2015 - 10:23
Effectivement un pc portable peut être intéressant mais cela veut dire que chaque camion doit être équipé d'un pc avec des bornes et au moins 3 dosi op..
J'essai de trouver une solution et je vous dis mais je suis toujours preneur de vos expériences !
Merci pour vos réponses,
Tom
MessageSujet: Re: Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR   Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR EmptyJeu 15 Jan 2015 - 13:07
Zones contaminées et irradiantes ?
Je suppose que c'est des situations rares ?
Des dosimètres opérationnels peuvent être allumés manuellement par pression d'un bouton, et après l'intervention, éteint sur une borne, qui peut être fixe au bâtiment de départ/retour par exemple.
Si les interventions sont rares, inutile d'équiper chaque véhicule d'un lecteur. De plus, j'imagine que le camion reviendra vite au "garage" (ou dans un autre lieu défini) afin de vérifier l'absence de contamination avant de le réutiliser. De même, j'imagine qu'ils vont se changer avant de repartir sur une intervention où ils pourraient potentiellement prendre en charge un blessé avec de la contamination sur leurs vêtements. Une seule borne au point de retour est donc suffisante logiquement.
C'est à peu près le système utilisé pour la fire brigade du CERN. En cas d'intervention de routine en zone, ils allument leurs dosimètres à la borne d'entrée, comme tout le monde. En cas d'intervention d'urgence (alarme incendie, blessé...), ils utilisent la fonction "fast entry" de leur DMC, ce qui permet d'allumer le dosimètre électronique sans lecteur (donc sans localisation et sans code activité) où qu'ils soient et sans attendre à la queue leu leu que chacun ait fini pour que le suivant puisse le faire.
Après la fin de l'intervention, ils éteignent leur dosimètre à la borne qui est installée dans leur caserne.
MessageSujet: Re: Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR   Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR EmptyJeu 15 Jan 2015 - 16:41
nous avons des dosimètres opérationnels qui sont activité dès la prise de service de l'équipe SMUR.
Chacun prend son dosi et le remet à la fin de son service.
L'idée de la borne dans la voiture n'est pas mal mais je crains qu'il oublie de l'activer.
Dans ce type de situation, soit il entre dans une INB et dosimètres et tenue de protection sont fournis
soit il se trouve dans une situation moins cadrée en termes de risques radiologiques et devant l'urgence, ce ne sera pas l'activation du dosimètre qui sera la priorité.
Il est important de leur faire une formation adaptée: outre le risque d'exposition externe (les RX ils connaissent à peu près) se pose le risque de contamination beaucoup moins bien géré.
Tom33
MessageSujet: Re: Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR   Dosimètrie opérationnelle équipe de SMUR EmptyJeu 15 Jan 2015 - 17:09
Merci à vous pour ces échanges. Effectivement, l'attribution d'un dosimètre avant leur départ me parait la meilleure solution et ils peuvent reposer le dosimètre à leur retour.
Je pense que je vais opter pour cette option.
Encore merci ;-)
