 Question calcul surface de detecteur sonde SMIB
Maxime
Maxime
Question calcul surface de detecteur sonde SMIB Empty
MessageSujet: Question calcul surface de detecteur sonde SMIB   Question calcul surface de detecteur sonde SMIB EmptyVen 3 Mar 2017 - 15:35
Bonjour à tous, afin de calculer le rendement d'une sonde SMIB pour une source plus grande que le détecteur, il faut calculer le rapport de surface. Seulement je n'arrive pas à trouver par le calcul la surface de 30cm^2 donné par le constructeur ( démonstration utilisée pour mon rapport de stage de TS ).
Bonjour Maxime,
Sur un ton rigolo et bon enfant : A quoi ki sert le ruban rouge en travers du document si ce n'est pour ne pas en publier d'extraits ? Rolling Eyes
Bon, pas bien grave. Tu le feras plus. Pour maintenir la conversation :
Diamètre annoncé du scintillateur : 70mm - Transparence de la Grille : 89 %
Calcul:
pi*R^2*%de la transparence de la grille=pi*3.5^2*0.89=34cm^2 et non 30cm^2
MessageSujet: Re: Question calcul surface de detecteur sonde SMIB   Question calcul surface de detecteur sonde SMIB EmptyVen 3 Mar 2017 - 19:34
Ceci étant , je joue Smile
Et tente ma chance avec une option qui nous permettrait de retrouver ces 4cm² :
Les 89% ne seraient ils pas uniquement pour la zone "grille".
Je pense à la louche à ces 4/5mm de contour de support de grille + cercle en ouatine vient se fixer, rendant inefficace une petite surface sur tout le tour de la sonde.
Je parierais la dessus, mais pas ton BTS, alors pense à vérifier
Je n'ai pas ce qu'il faut pour un calcul précis sous la main, mais pour un "bord aveugle" de 4mm tout autour je suis dans les 30,4cm² de surface utile, si le bord fait 5mm, dans les 29,5.
Alors j'y crois un peu beaucoup
Si la pièce fait vraiment 70mm de diamètre, c'est quasi sûr qu'on en perd un chouia au passage.
Vérification lundi Cool
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Question calcul surface de detecteur sonde SMIB   Question calcul surface de detecteur sonde SMIB EmptyDim 5 Mar 2017 - 12:34
Bonjour Gally oups je le ferais plus promis  Very Happy
Merci pour ton analyse je n'avais pas pensé à ça, je regarderais aussi lundi  Shocked
MessageSujet: Re: Question calcul surface de detecteur sonde SMIB   Question calcul surface de detecteur sonde SMIB EmptyMar 7 Mar 2017 - 19:05
Comme promis mais avec le traditionnel jour de retard.
Avec le manque de précision de la règle en plastique de mon bureau, je mesure bien 7cm de diamètre total, tête dévissée (celle de la sonde, pas la mienne), mais 6,4/6,5 cm de diamètre de surface utile.
SI c'est 6,5 on arrive à 29,53cm²....pas loin quand même .
Bon courage jocolor
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Question calcul surface de detecteur sonde SMIB   Question calcul surface de detecteur sonde SMIB EmptyMer 8 Mar 2017 - 17:22
Merci Gally d'avoir regardé Laughing
De mon coté j'ai supposé qu'il y avait 34 hexagones égaux sur la grille. Avec un pied à coulisse j'ai mesuré la diagonale d'un hexagone=1.166mm. Puis avec la formule de l'aire d'un hexagone je trouve 0.883cm^2 que je multiplie par 34 et je retrouve donc les 30cm^2.
Victoire  cheers
Fredi33
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Question calcul surface de detecteur sonde SMIB   Question calcul surface de detecteur sonde SMIB EmptyLun 13 Mar 2017 - 21:13
"Dans la pratique" calculer le rendement d'une sonde grâce à une source plus grande que le détecteur c'est partir du principe que l'activité est reparti uniformément sur la surface de la source...et sa c'est un grand "si" non ? Rolling Eyes
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Question calcul surface de detecteur sonde SMIB   Question calcul surface de detecteur sonde SMIB EmptyMer 15 Mar 2017 - 16:23
L'activité est réparti uniformément sur la surface (électrodéposé et source de référence Very Happy ), ensuite on fait le rapport Emission/Surface sonde.
» Controle de surface radiation inconnue
» Question sur le calcul d'une dose efficase engagée
» Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG
» Surface minimale 2 générateurs (dentaire)
» surface "éclairée" par le faisceau incident
