 Mesure AT1123 - radio endobuccal
Alex57
Mesure AT1123 - radio endobuccal Empty
MessageSujet: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 13:08
Je suis face à un problème : j'ai fait une mesure de dose sur un appareil de radiographie endobuccal en direct donc sans diffuseur à 1m, l'AT1123 en mode Tvar(champs court : 0.2s) m'affichait 0 (il saturait totalement), en augmentant le sous mode dans la sous gamme "3" j'ai obtenue une valeur incongrue de 138000µSv/h !! L'appareil m'a affiché ce genre de mesure à plusieurs reprises ..
J'ai continué mes mesures mais cette fois ci avec diffuseur : la valeur est devenue nettement plus probable à 400 µSv/h.
Pour réaliser mon étude de poste, je devrais normalement prendre la valeur la plus pénalisante mais elle me semble franchement incorrect, auriez vous des conseils ?
Merci par avance
Alex
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 13:30
hum
toujours utiliser un diffuseur ?
je veux dire c'est comme de lancer le moteur de la porsche "montée sur cales" .....
Alex57
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 14:15
Je prend habituellement les mesures pour la fuite de gaine sans diffuseur autour de l'appareil (par acquis j'en profite pour faire une mesure de face pour comparer); mais généralement les valeurs sans diffuseur sont toujours plus irradiantes qu'avec diffuseur donc je me fie au plus irradiant
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 14:21
en dentaire on ne fait aucune mesure de fuite de gaine pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'obturateur sur ce type de GEN X
Alex57
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 14:58
Moi je ne le lis pas la norme comme ça. Pour moi le rayonnement de fuite ne doit pas être supérieur à 1000µSv en 1h avec une gaine donc cela inclue qu'il ne doit pas dépasser ce seuil dans tous les cas.
Mais ça n'enlève rien à ma question de base : habituellement, je n'ai pas de problème avec cette mesure mais là, ma valeur en direct à 1m est farfelue, serait-ce un problème de la sous gamme utilisé, du mode utilisé ?
jack
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 16:06
Avec l'AT1123, si votre temps de pause est de 200ms, vous pouvez utiliser le mode TVAR.
Il vaut mieux toujours commencer en gamme 3.
La valeur que vous indiquez est une valeur de débit de dose. (µSv/h ?)
La valeur de dose intégrée sur 1 s serait de l'ordre de 138000/3600 soit 38 µs et environ 8µs sur 200ms.
Alex57
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 16:50
Oui c'est bien ca ! J'ai utilisé le mode Tvar et est finalement atterri sur la gamme 3 par saturation des deux autres modes. Mais c'est énorme pour une radio endobuccale .. surtout à 1m
Se pourrait-il que l'appareil pose problème, sachant qu'une mesure avec diffuseur me donne quelque chose de classique (0.02µSv)?
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyMar 27 Jan 2015 - 20:23
il ne faut peut être pas mélanger faisceau primaire et faisceau diffusé. 138 mSv/h dans un faisceau primaire d'un rétroalvéolaire n'a rien "d'incongru".
De plus, et là , je rejoins Diabolo, on ne fait pas une mesure de fuite de gaine dans un faisceau primaire non occulté.
Si vous faites des mesures pour alimenter une étude de poste de travail, faites vos mesures dans des conditions normales de travail (avec diffuseur). Une ou des mesures dans le faisceau primaire sont intéressantes pour avoir un estimatif de l'exposition des extrémités si le praticien tient le capteur avec ses petites mimines...
Mesure AT1123 - radio endobuccal 459774 IRSN
Alex57
MessageSujet: Re: Mesure AT1123 - radio endobuccal   Mesure AT1123 - radio endobuccal EmptyJeu 29 Jan 2015 - 15:55
Merci beaucoup pour les conseils ! Je vais rectifier mon étude de poste en conséquence.
Et merci de votre présence sur ce forum ..
Alex
» Mesure de fuites avec AT1123
» ASSURANCE DOMMAGE MATÉRIEL D'UN APPAREIL DE MESURE AT1123
» Evaluation technique AT1123 vs Babyline 81
» mesures AT1123
» AT1121 ou AT1123 ?
