 Quels moyens pour faire un prélèvement atmosphérique en médecine nucléaire
Tecomate
Quels moyens pour faire un prélèvement atmosphérique en médecine nucléaire Empty
MessageSujet: Quels moyens pour faire un prélèvement atmosphérique en médecine nucléaire   Quels moyens pour faire un prélèvement atmosphérique en médecine nucléaire EmptyLun 9 Mar 2015 - 5:07
Je fais appel aux personnes réalisant des prélèvements atmosphériques dans les services de médecine nucléaire:
- Est-ce qu'il existe des appareils qui font ce type de prélèvement et qui donnent en temps réél la valeur de l'activité volumique? SI oui, pourriez-vous me donner quelques marques, fournisseurs?
Je n'ai pas d'expérience dans le domaine, j'ai lu dans le Cirkus que si l'on fait un prélèvement sur filtre, il faut prendre un filtre adapté. Adapté au radionucléide? Adapté à l'appareil qui fera la mesure de la contamination? Comment choisir le bon filtre?  Quels moyens pour faire un prélèvement atmosphérique en médecine nucléaire 981565
Une fois que j'ai fait le prélèvement atmosphérique et que j'ai le résultat de la mesure, le résultat sera donné en Bq/m3 ou c/s ou Bq/cm² si je mesure l'activité du filtre avec une sonde, je suppose ( je n'ai jamais utilisé ce type d'appareil confused )...
-comment comparer  le resultat de la mesure au zonage pour vérifier que l'on respecte les valeurs admissibles dans les différentes zones?
- comment vérifier à partir du résultat qu'une éventuelle contamination n'engendra pas un dépassement des limites de dose pour le personnel du service?
- Est-ce qu'il y a un texte qui donne les limites d'activité volumique à respecter dans les différents locaux?
Merci d'avance de vos réponse.
Tecomate
» minicontaminametre pour personnel de Medecine nucléaire
» REX pour chariot utilisable en médecine nucléaire
» pratiques transporteurs colis radioéléments pour médecine nucléaire
