 calcul de build-up
titi25
calcul de build-up Empty
MessageSujet: calcul de build-up   calcul de build-up EmptyJeu 19 Mar 2015 - 16:23
Bonjour à tous.
Je m'adresse à vous car je n'arrive pas à trouver de table simple et parlante.
Alors voilà :
Quelle pourrait être la valeur du build-up derrière une protection plombée de grande surface ( typiquement 3x3m), de 2 mms d'épaisseur, et irradiée par un spectre X diffusé d'énergie max 120KeV? (il s'agit du mur d'une salle de scanner, la machine étant à 2.5m du mur environ)
j'ai calculé ces 2 mms de plomb pour que la fuite soit inférieure à 0.57 microSv/h, [note : 0.57 x 35h x 4 = 0.08mSv par mois) mais en ne considérant que les X transmis seuls.
Je me demande donc si, dans ces conditions, penser au build-up c'est une question philosophique ou non calcul de build-up Confused
Merci pour vos avis
Bonne journée
Thierry
MessageSujet: Re: calcul de build-up   calcul de build-up EmptyJeu 19 Mar 2015 - 20:00
Le Build-up pour 120 Kev et 2 mm de Pb est de 1,7
Attention de ne pas confondre Kev et KV: 120 KV c'est +/- 80 Kev et un BU proche de 1.
pour la philosophie? topic glissant
titi25
MessageSujet: re:calcul de build-up   calcul de build-up EmptyVen 20 Mar 2015 - 8:34
Ouuuupsssss !
Désolé pour l'imprécision de la formulation :
Mon tube est alimenté en 120 KV, il va donner un primaire très focalisé qui ne sort pas de la machine, filtré par 7 mms d'alu, de E max 120 KeV, et d'intensité maximale du spectre émis vers 60-80 KeV.
Ce qui irradie les murs c'est le diffusé émis par ce qu'on place dans la machine ( patient ou fantôme), plus un poil de fuite de gaine (1mSv/h à 1m), très durci.
Le tout ayant toujours un E max potentiel de 120KeV, et un max d'intensité de spectre entre 60 et 80 KeV.
Bonne journée
Thierry
MessageSujet: Re: calcul de build-up   calcul de build-up EmptyVen 20 Mar 2015 - 20:24
oups
je me suis trompée,
le Bu à 120 kev est de 21,15
(1,7 c'est pour 0,2mm de Pb)
calcul de build-up
» build up
» Qu'est ce que le Build-Up
» facteur de build up
» Build up inox acier
» condiions d'application du build up
