 Contrôle technique de radioprotection d'une source "inaccessible"
Smeagol
Smeagol
Contrôle technique de radioprotection d'une source "inaccessible" Empty
MessageSujet: Contrôle technique de radioprotection d'une source "inaccessible"   Contrôle technique de radioprotection d'une source "inaccessible" EmptyMar 12 Mai 2015 - 15:44
Bonjour la compagnie,
je me pose une question : si on a un appareil contenant une source radioactive et que cet appareil est soit situé dans une zone peu accessible (par exemple en hauteur), soit dans un local avec un fort risque de contamination ou encore en zone contrôlée orange ou rouge, la réalisation des CTE reste-elle obligatoire ?
ALARA ne nous permettrait-il pas de s'en affranchir ?
Peut-on obliger l'OA RP pour la réalisation de ces contrôles (moyennant une description dans le CdC) ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Contrôle technique de radioprotection d'une source "inaccessible"   Contrôle technique de radioprotection d'une source "inaccessible" EmptyMar 12 Mai 2015 - 16:15
La réglementation veut que toutes les sources soient contrôlées.
Si la source est dans une zone peu accessible, ou en zone spécialement réglementée, le plan de prévention et les discussions avec l'OARP doivent permettre de limiter le risque, quitte à déplacer l'appareil avant le contrôle si c'est possible.
Dans le cas d'un local avec un fort risque de contamination se pose également la question de la contamination éventuelle de la source ou de l'appareil par la contamination ambiante. Et là la réalisation du contrôle et l'inteerprétation des résultats risque d'être coton...
Sans compter qu'en fonction de la source (haute activité ou pas, conformité aux normes, age,...) il y a des contrôles internes plus ou poins fréquents à réaliser. Il faut voir comment l'entreprise utilisatrice réalise ses contrôles internes dans un premier temps.
» Contrôle technique de source
» controle technique de radioprotection.
» Contrôle technique initial de radioprotection
» Contrôle technique des sources scellées
» controle technique et controle d'ambiance
