 calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources
GPV25
calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources Empty
MessageSujet: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 9:34
Je dois calculer l’épaisseur de plomb nécessaire au blindage de 4 sources pour que le débit de dose résiduel à 50 cm des parois des enceintes soit de 0,5µsV/h
Chaque source sera dans une enceinte blindée, et les 4 enceintes dans une même pièce. Dois je calculer le debit de dose devant chaque paroi et les additionner pour connaitre le débit de dose ambiant total?
c'est ce que j'ai commencé à faire mais maintenant chez un doute.
merci par avance de votre aide
Gaëlle
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 10:56
Du moment que vous calculez le débit de dose en un même point, cad pour un individu hypothétique à un endroit donné, alors vous pouvez sommez vos DED (puisque en plus ici ce sera du H*(10) pour vos 4 sources)
Ce qui n'a rien à voir avec le DED de chaque enceinte à 50 cm, sauf si vous les mettez en carré et que l'individu soit à 50 cm de chaque enceinte.
Je ne sais pas si c'est clair.
Ce que je veux dire, c'est que selon toute vraisemblance un individu ne sera pas en même temps toujours à 50 cm de chaque enceinte, sauf cas particulier cité ci-dessus ou encore si vos enceintes sont toutes petites et qu'elles forment ensemble un objet de faible dimensions.
j'ai l'impression que c'est encore moins clair, si?
Vais aller me faire une petite moussaka, moi, tiens....
GPV25
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 11:02
merci pour ces premiers éléments.En fait la pièce fait 3m50 par 5m, et chaque enceinte fait 1,5 par 0,5. Elles ton disposée en groupe de deux de chaque coté, donc potentiellement un personne peut se retrouver entre les 4 enceintes.
donc je me dit que pour chaque coté, je calcule le debit de dose de l'enceinte. Et que pour la face avant qui regarder le couloir ou sont les personnes je somme les debits de doses des 4 faces avant.
Est-ce juste?
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 11:16
ce que le mangeur de Moussaka veut dire:
pour pouvoir additionner, il faut que la personne soit à la même distance des quatre sources.
Donc chaque source au coin d'un carré virtuel et la personne au milieu.
Donc dans votre configuration, ça ne marche pas
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 11:17
Si il y en a 2 cote à cote additionnez en juste 2. non ?
GPV25
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 11:36
j'ai compris!
par contre il faut que j'en additionne 2, car j'en aurai deux côtes à côtes.
Donc l'opérateur peut a un moment donné se retrouver à 50 cm des deux.
c'est çà!
Je suis un peu en stress, ce sont mes premiers calculs et je veux pas me planter
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 12:33
ca équivaut à faire une évaluation du risque en fonction de la position de l'opérateur: une cartographie de tes DED ...comme un zonage
GPV25
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 12:34
merci à tous!
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyVen 5 Juin 2015 - 15:25
Faut faire la formation "Dosimex et chocolat"
Fini le stress après ça
MessageSujet: Re: calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources   calcul débit de dose dans une salle avec 4 sources EmptyLun 8 Juin 2015 - 14:01
C'est ce que je vais faire ! oui oui plus de stress !
» Calcul de débit de dose
» Calcul débit de dose - Tir gamma
» calcul débit de dose
» CALCUL ACTIVITE VS DEBIT DE DOSE
» Calcul débit de dose - Accélérateur de Particules
