 Suivi dosimétrique PCR
gepetta
Suivi dosimétrique PCR  Empty
MessageSujet: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyLun 15 Déc 2014 - 17:12
Bonjour à tous !
Etant nouveau PCR et fraîchement utilisateur de SISERI, je me posais la question de qu'elle était la dosimétrie à suivre : l'opérationnelle ou l'efficace ?
Et si quelqu'un pouvait un peu m'éclairer sur leurs différences.....
Merci d'avance ..... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyLun 15 Déc 2014 - 19:16
La dose efficace ne se mesure pas,elle est estimée par..
le dosimètre opérationnel qui est un instrument de mesure qui mesure ce pour quoi il a été étalonné: dose en H(10) ou en H(0,07), c-a-d équivalent de dose corps entier ou extrémités.
C'est ce que tu envoies à Siseri
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyLun 15 Déc 2014 - 20:21
les deux mon général....
La dosimétrie efficace est la dosimétrie "officielle", elle reflète l'exposition externe (via la dosimétrie passive) associé si elle existe et si elle est quantifiée, la dosimétrie interne.
La dosimétrie opérationnelle est celle que tu saisie après récupération des données enregistrées par la dosimétrie opérationnelle, ou enregistrée directement par l'INB.
Suivi dosimétrique PCR  459774 IRSN
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyMar 16 Déc 2014 - 10:52
Pour moi, la dosimétrie efficace est celle qui est prise en compte pour le cumul annuel qui ne doit pas être dépassé par le travailleur.
Normalement, elle doit être stable si l'activité du travailleur est toujours la même et dans le même ordre de grandeur que ses collègues ayant une activité identique.
C'est aussi celle qui est enregistrée à la sécurité sociale et qui peut être mise en avant quand il y a une déclaration de maladie professionnelle.
La dosimétrie opérationnelle donne une indication sur la dose durant un laps de temps défini (la durée d'un examen par exemple). Elle doit être analysée au fur et à mesure enfin de mettre en évidence une mauvaise pratique qui entraînerait une dose supérieure à celle reçue habituellement pour ce type d'examen.
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyMer 17 Déc 2014 - 13:51
Bonjour à tous !
Merci à  tous pour vos réponses ! Very Happy
Je dois dire que j'y vois beaucoup plus clair grâce à vos explications !
Marie M.
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyMer 17 Déc 2014 - 16:30
J'aurais personnellement une approche un peu différente.
Pour le moment, au sujet des faibles doses, la dosimétrie efficace n'est pas satisfaisante.
Seule la dosimétrie opérationnelle permet d'avoir un suivi correct des salariés.
C'est l'inverse pour les fortes doses par contre (expositions supérieures à 0,8 mSv par mois).
titi25
MessageSujet: suivi dosimétrique PCR   Suivi dosimétrique PCR  EmptyMar 10 Mar 2015 - 11:44
Bonjour.
Voici ce que j'ai compris à l'école des PCR:
-La dosimétre passive est la dosimétrie de référence permettant le suivi de dose efficace reçue ( et en cas de soucis un relecture du dosimètre si RPL).
-La dosi opérationnelle reflète directement et en temps réel ce qui se passe, c'est à dire qu'elle a une valeur de signal d'alarme instantané permettant de s'éloigner d'une source lorsqu'un seuil de débit de dose ou de cumul de dose (défini par la PCR) aura été dépassé.
En fait, c'est un indicateur de la conformité du tavail aux procédures définies.
Il m'a en outre été dit que les dosis opérationnels étaient parfois d'humeur fantasque lorsque exposé à des radiations non ionisantes telles qu'émises et reçues au contact d'un tel portable ou d'un ordinateur...
Voilivoilà.
Bonne journée
Cdlt
Thierry
Marie M.
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyMar 10 Mar 2015 - 11:59
Ou d'un appareil électro portatif aussi, car ça génère des interférences en effet.
DosiMan
DosiMan
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyDim 31 Mai 2015 - 0:19
Bonsoir à tous,
Petit complément pour toutouille:
- pour anticiper les éventuels écarts entre dosimétrie passive et opérationnelle: essaye de te procurer la norme ISO 15690 auprès de l'AFNOR (bon ce n'est malheureusement pas gratuit Sad ). Elle n'est pas parfaite mais donne un guide pour tes futures investigations.
- en complément de titi25, le dosimètre passif contrairement au dosimètre opérationnel:
             - a une réponse indépendante vis à vis du débit de dose ( donc pas de problème dans un champs pulsé ou près d'un point chaud (ou plutot archi brulant Wink) .
             - a une réponse indépendante vis à vis d'un choc mécanique ( une chute, accident,...)
             - ses normes de conception NF EN CEI/ISO  62387 (photon et bêta) et NF ISO 21909 (neutron) sont bien plus restrictives que celles des dosimètres opérationnels NF EN 61526
             - sa géométrie de détection est symétrique
             - Ce sont des cristaux/verre dopés qui détectent de façon intrinsèques les photons et pour les neutrons, c'est du plastique CR-39 qui grosso modo détecte des traces directes indirectes des neutrons après attaque à la soude (cette techno est un casse tête). Les dosimètres opérationnels gamma neutron utilisent généralement des semi conducteurs soumis à une tension.
Bonne chance pour tes missions Smile
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyDim 31 Mai 2015 - 0:36
Bonjour toutouille,
La dosimétrie opérationnelle te permet de suivre la dose d'irradiation au jour le jour de tes salariés.
La dosimétrie efficace (passive+interne) te permet d'attester réglementairement que tes salariés prennent moins de 20mSv/ans.
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyDim 31 Mai 2015 - 15:13
La dosimétrie passive est celle de référence et portée en permanence contrairement à l'active que ne doit être portée en zone contrôlée. Donc la dosimétrie passive tient compte des doses recues en zone surveillée qui ne sont pas toujours négligeable dans les cumuls.
MessageSujet: Re: Suivi dosimétrique PCR    Suivi dosimétrique PCR  EmptyDim 31 Mai 2015 - 15:32
pour compléter, un conseil:
Eviter de surclasser le personnel et d'avoir des dosi mensuel systématiquement sous le seuil de détection
Le bilan dosimétrique de l'année donne 0+0+0.... et le dosi op lui donne des doses (certes influence par les appareils electro-magnétique mais tout de même).
Comme c'est le passif qui fait foi: mieux vaut être ne pas surclassé (par précaution?...contre quoi?)
» Arrêté du 17 juillet 2013 fixant la carte de suivi médical et suivi dosimetrique
» Carte de suivi médical et suivi dosimétrique
» Logiciel suivi dosimétrique
» Récupérer le suivi dosimétrique
» Tableau de suivi dosimétrique
