 Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc
Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc Empty
MessageSujet: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyLun 20 Juil 2015 - 10:32
Bonjour à tous
Actuellement en stage, je dois analyser le fonctionnement du radcal accudose 1800 cc. Seulement, j'ai cru comprendre que celui-ci mesure un kerma dans l'air alors que l'on souhaite obtenir une mesure en H*(10). Je souhaite donc savoir comment se fait précisément le passage du kerma dans l'air en H*(10).
Dans l'attente d'une réponse de personnes connaissant le fonctionnement de cet appareil,
Je vous remercie
Ju'stif
GRUMPY
GRUMPY
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyLun 20 Juil 2015 - 11:15
Ju'stif a écrit:
Bonjour à tous
Je vous remercie
Ju'stif
Bonjour Ju'stif,
Il existe des coefficients de conversion pour passer du Kerma à H*(10) qui proviennent de la CIPR 74 (je regarde si je la retrouve).
Je pense qu'ils doivent être sur le site.
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyLun 20 Juil 2015 - 12:24
Bonjour GRUMPY,
Merci de ta réponse, j'ai bien trouvé ces coefficients de conversion de la CIPR 74, cependant, lors des mesures effectuées avec cet appareil, je ne connais pas l'énergie du rayonnement. Est-il possible d'avoir ces coefficients de conversion en fonction de la tension appliquée à l'appareil émettant le rayonnement ?
Ju'stif
GRUMPY
GRUMPY
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyLun 20 Juil 2015 - 13:48
Ju'stif a écrit:
Bonjour GRUMPY,
Ju'stif
Sur la 74, tu as les coefficients que pour différentes énergies de photons ou neutrons et des angles differents
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyLun 20 Juil 2015 - 14:10
Il n'y a donc pas moyen de connaître ces coefficients de conversion par rapport à la tension appliquée à l'appareil émettant le rayonnement ?
Ju'stif
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyLun 20 Juil 2015 - 18:30
La haute tension qui émet un rayonnement va te donner un spectre en énergie et non pas UNE énergie donnée.
Pour une estimation, tu peux prendre comme Kev les 2/3 des KV.
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyMar 21 Juil 2015 - 10:08
Bonjour Domino,
Voici une capture d'écran du fichier excel correspondant à l'estimation faite de ces coefficients de conversion en fonction de la tension appliquée à l'appareil émetteur :
https://i.servimg.com/u/f18/19/27/73/12/facteu11.png
(avec colonnes D et F les données de la CIPR 74 ; avec colonne C = colonne D/(2/3) ; avec colonne B = colonne D*3 ; avec colonne A = colonne B/(2/3) ; graphe : colonne F en fonction de colonne A)
Pouvez-vous me dire si cette estimation est juste ?
Ju'stif
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyMar 21 Juil 2015 - 13:06
Tes facteurs de conversion (colonne F) c'est le coefficient H/K: coefficient Kerma dans l'air/équivalent de dose. Il te permet d'avoir la dose à partie d'une mesure et de t'affranchir de la fluence
La colonne A: Ok mais en sachant que ce n'est qu'une approximation
La colonne B: pourquoi diffusé x 3? Il existe une relation avec le rayonnement incident, mais elle n'est pas linéaire
La colonne C c'est le diffusé: il dépend de la cible (volume, surface) et aussi de l'énergie initiale mais cela me parait difficile de le relier aux KV.
Les KV sont fournis par le générateur pour donner un faisceau de X dont le spectre est approximativement 2/3 des KV.
Le diffusé vient de la cible et de l'interaction des X avec la matière.
A partir de 1000 Kev, ton facteur est constant:1,15
Comme exemple, les chambres d'ionisation se trouvant à la sortie des tubes X donnent des mesures en Kerma.surface.
Pour avoir la dose à l'entrée du patient, du multiplie le Kerma à la sortie du tube par le facteur de rétrodiffusion  (1,35 en moyenne)
MessageSujet: Re: Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc   Mesures avec Radcal Accudose 1800 cc EmptyMar 21 Juil 2015 - 13:58
NB: n'aurais tu pas un facteur d'étalonnage sur ton appareil?
Du coup: H = facteur d'étalonnage x mesure
c'est plus simple
» Mesures avec Radex
» "Mesures" avec un iPhone
» retour d'expérience mesures avec FH40 GL-10 en dentaire
» Radcal help!
» Mesures négatives
