 Ca se passe de commentaires
gepetta
8 participants
Ca se passe de commentaires Empty
MessageSujet: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMar 19 Mai 2015 - 13:40
Une dramatique image RX...le but n'est pas d'ouvrir un débat d'ordre migratoire. Je trouve cela surprenant que la plupart des articles ne mentionnent pas le caractère radiologique de cet accident. Même si nous sommes d'accord, il semble incoyable que cela arrive.
N'étant pas orientée dans le domaine RX, en termes de dosimétrie, quelqu'un aurait il une idée de l'ordre de grandeur de la dose reçue?
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/08/01003-20150508ARTFIG00252-immigration-clandestine-un-enfant-cache-dans-une-valise.php
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMar 19 Mai 2015 - 14:53
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMar 19 Mai 2015 - 18:03
Salut Gally,
En effet, c'est problématique.
[img]Ca se passe de commentaires Softwa11[/img]
[img]Ca se passe de commentaires Media_11[/img]
513 immigrants clandestins cachés à bord de deux camions
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMar 19 Mai 2015 - 19:51
Merci a Samael pour le doc. Je pensais a plus en terme de dosimétrie.
Cela fait bien longtemps que je n'avais pas vu passer du Rad/Rem, l'occasion de réviser la gymnastique de conversion.
en espérant qu'en euros, un mGy fasse encore 0.1 Rad...
Quand à Deedoff ....ok, tes photos sont encore plus flippantes ! tout seul
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMar 19 Mai 2015 - 22:54
Pour la conversion, j'ai un moyen simple de retenir:
Par exemple:
10 mRem devient 100 µSv Tu ajoutes un 0 et tu passe l'unité au sous-multiple inférieur.
100 mRad devient 1000 µGy, soit 1 mGy.
Et ça marche dans l'autre sens en faisant le raisonnement inverse.
clown
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMer 20 Mai 2015 - 11:35
Intéressant Samuel.
Quelqu'un a un ordre d'idée des constantes utilisées ? On n'a que la dose reçue par la valise.
Pour le camion, les valeurs sont augmentées sûrement ? Vraiment impressionnant, oui flippant !
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyJeu 21 Mai 2015 - 21:42
lors d'un contrôle d'un camion par les douanes, une vingtaine de clandestins avaient été "découverts". De mémoire, une dose absorbée de 80 µGy était annoncée. J'avais trouvé ce document sur le site CEPN / RELIR, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus (ni sur le site, si dans mon micro... Sad )
Ca se passe de commentaires 459774 IRSN
DosiMan
DosiMan
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMar 2 Juin 2015 - 11:13
Hello!
D'après les tests maison effectués avec des dosi:
- Pour un contrôle de bagage à main : de l'ordre de la dizaine de µGray
- Pour un contrôle de soute :  1 à 100 mGy (USA, Israël, Afrique du Sud, ça bombarde le plus!)
En principe pour les inspections de fret:
- pour les inspections de fret (camion, conteneurs,...), ce sont souvent des accélérateurs industriels qui fonctionnant vers 4 MeV (certains constructeurs utilisent encore Co-60) et pouvant traverser 15-20 cm d'acier... J'ai pas encore fait de mesure mais ça doit faire froid dans le dos (d'ailleurs si quelqu'un en a fait je suis preneur !)
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMar 2 Juin 2015 - 12:00
Les accélérateurs fonctionnent avec qq micro-ampères. Il y a obligatoirement un contrôle préalable de la présence de personnes dans les conteneurs, avant de lancer la radiographie.  ex :
http://www.eurotunnelfreight.com/fr/securite-surete/controles/
Pour le Co60, cela a été (est ?) employé par d'autres pays, Angleterre par exemple, dans des systèmes mobiles montés sur camion. La notice d'un des fabricants annonce :
" xxxxx systems have the lowest dose per scan of all available mobile cargo inspection systems. Nominal dose per scan values above normal background levels at the centerline of a target container are: 4 μR (0.04 μSv) for the Cesium-137 gamma ray source configuration, and 10 μR (0.1 μSv) for the Cobalt-60 source."
Mais en contrôle mobile, la détection préalable...
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMer 3 Juin 2015 - 18:32
Oui, mais moins qu'une attaque de moussaka géante ... Laughing Laughing Laughing
Je taquine, ton avatar est super !
DosiMan
DosiMan
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMer 3 Juin 2015 - 20:03
Merci Smile J'avais longuement hésité entre le "Retour des tomates tueuses" et "Trukish Starwars" mais ce titre fait vraiment klownesque
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMer 3 Juin 2015 - 20:27
Sinon demain soir sur Arte il y a "Le retour des tomates tueuses", pour le plus grand plaisir de Dosiman.
Certes une pale copie de l'attaque de la Moussaka géante, inimitable,mais on ne peut pas toujours être dans l'excellence.
Sinon doit -on culpabiliser de partir d'un sujet aussi dramatique pour finir dans l'l'humour potache, je m'interroge?...
DosiMan
DosiMan
MessageSujet: Re: Ca se passe de commentaires   Ca se passe de commentaires EmptyMer 3 Juin 2015 - 20:54
Votre remarque est juste, gluonmou... Ca vaut bien un sujet coté Récréation car visiblement il y a des amateurs de nanars ici (agréable surprise)
» Décret 2012-135 Commentaires et la suite....
» Tchernobyl, un nuage passe
» Où est passé bébé mammouth ?
» Vous ne pouvez pas vous connecter suite à un oubli de mot de passe
» Rayonnements ionisants et CMR
