 AIDE CABV 31
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyMer 1 Juil 2015 - 20:35
Je voudrai remettre en état 2 CABV 31.
Je voudrai savoir quel type de détendeur faut il pour les remplir de gaz (pas trop cher et de bonne manufacture) et je voudrai également savoir quelle sonde mettre et surtout ou la trouver.
Merci pour votre aide.
Kawax
Kawax
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyJeu 2 Juil 2015 - 3:29
Bonjour hkdoublev,
en parcourant la doc technique de l'appareil on peut voir  que la pression doit être comprise entre 1 et 8 bars ; débit 1L/h --> donc détendeur de 1 à 8 bars. si vous avez une bouteille de 200 bars, il vous faudra un double détendeur : le premier permet de passer de 200 à 10 bars environ, le deuxième permet de passer de 10 bars à 1 bar. Vous trouverez des double détendeurs (ou simple si vous avez déjà un détendeur permettant de passer de 200 à 10 bars) chez tous les fournisseurs de gaz en bouteille.
pour la sonde, il faut se tourner vers le fabricant.
Kawax
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyJeu 2 Juil 2015 - 20:58
Salut,
je te remercie pour l'aide Smile
GRUMPY
GRUMPY
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyDim 5 Juil 2015 - 20:39
Pour la sonde c'est marqué dans la doc, tu peut voir directement avec eux si besoin.
DETECTOR – Gas flow proportional detector, DPC 200-1.
                 – Detector area: 200 cm²
              – Window thickness: 0.8 mg/cm²
                 –Stainless steel grid transparency: 49%.
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyLun 6 Juil 2015 - 20:05
je reviens vers votre œil d'expert ^^
Je viens d'avoir un devis de camberra. Il y a une sonde pour CABV 31 et une sonde pour CABV 31M, mais pourquoi 2 sondes? Simplement besoin d'une sonde non?
cdt
GRUMPY
GRUMPY
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyMar 7 Juil 2015 - 1:02
cdt
Je pense aussi qu'il y a qu'une sonde sur le CABV 31 mais je sais que sur les anciennes sondes le M est pour les bêtas "MOUS"
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyMar 7 Juil 2015 - 1:56
BETA mou, d'accord. Laquelle me conseillez vous du coup, la normale ?
cdt
GRUMPY
GRUMPY
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyMar 7 Juil 2015 - 5:40
cdt
Si c'est bien cela (voir avec Canberra) il faut voir ce que tu veux en NRJ.
Sur la SBM on commence à 30 keV et 200 keV pour la SMIB.
jack
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyMar 7 Juil 2015 - 17:48
En fait il existe 2 types de CABV31, dont le CABV31M qui est la version mobile (monté sur chariot à roulettes et avec cordon sonde d'environ 5m de long).
Dans le cas du CABV31M, vu que l'on peut être éloigné du chariot, la sonde possède un voyant "contamination" qui permet de la visualiser à distance.
Dans ton cas si tu possède un CABV31 à poste fixe, il faut la sonde du CABV31 normale. (pas celle du CABV31M)
jack
PtitGG
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyMar 7 Juil 2015 - 23:57
Attention avec les nouvelles sondes de Canberra : elles ne sont pas compatibles avec les anciens MIP10 par exemple ... à moins d'acheter l'adaptateur qui va avec.
La société MPE fabrique des sondes compatibles avec les anciens matos Camberra, pour un prix raisonnable.
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyMer 8 Juil 2015 - 3:06
Bon je viens de recevoir les devis. C'est vraiment très très cher...
A la limite je peu comprendre pour les sondes, mais le détendeur...770 euros pour le CABV 31M + 170 coté bouteille... soit 940 euros pour les détendeurs...
Si vous avez des liens vers des détendeurs moins chers je prends!
Merci à tous pour votre contribution en tout ca!
boumboum clown
boumboum clown
AIDE CABV 31 Empty
MessageSujet: Re: AIDE CABV 31   AIDE CABV 31 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 0:12
Salut
nous avons un CABV31M que nous ne souhaitons plus utiliser. Peut-être pourrai-je te fournir la sonde ? Il faut que je voies aussi pour la sortie du matériel de l'inventaire...
Contactes-moi par MP...
AIDE CABV 31
