 Encore des questions sur la nouvelle norme !
gepetta
gepetta
Encore des questions sur la nouvelle norme ! Empty
MessageSujet: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyVen 17 Oct 2014 - 17:05
En vue de travaux (qui se feront entre 2015 et 2016 donc nouvelle norme) dans un de nos cabinets de radiologie, nous devons prévoir les épaisseurs de murs pour l'architecte afin de chiffre le montant des travaux sans connaitre exactement le matériel acheté :
- une table rx capteur plan
- un cone bean (dont je ne connais que le principe pour ne pas en avoir vu)
Que répondre à l'architecte ?
D'autre part, nous réinstallons notre mammographe et notre ostéodensitomètre.
Pour le mammographe, je n'arrive pas à trouver le rendement : kV max = 39 mais filtration Rhodium ou argent. Je n'ai pas trouver les courbes correspondantes.
Pour l'ostéodensitomètre, je ne connais même pas les kV. Je sais juste qu'il s'agit d'un rayonnement bi-photonique.
J'ai posé la question à l'installateur de ce matériel, mais pas de réponse.
Je sais très bien que ces appareils sont peu irradiants (selon l'ancienne norme, une équivalence de Pb à 0.5 mm suffisait) mais je dois le prouver et je vais peut être avoir des surprises.
ok sceptique j'avais bien demander que les travaux se fassent avant le 1er janvier 2016 mais non !!!
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyMar 28 Juil 2015 - 12:46
J'aurai une question à propos de la note de calcul de la norme.
J'ai un mur dont le paravent plombé protège du rayonnement de fuite mais pas du rayonnement diffusé. Quelle protection adopter sur ce mur?
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyMar 28 Juil 2015 - 21:38
Pour le CBCT Gepetta, souvent je m'en sors avec 2 mm de pb ; parfois c'est plus. Le nombre de tirs par semaine et la distance aux parois va beaucoup influer. Sans ça, difficile d'estimer. Evidemment les caractéristiques de la bécane aussi mais on retombe souvent sur des choses similaires.
Voyageur, prenons le problème ainsi : calcule pour les deux rayonnements. Applique la règle finale des demi et déci transmissions et vois de combien de mm de plomb tu as besoin pour ton mur. Si les protections déjà existantes ne sont pas suffisantes, rajoute ce qu'il faut ...
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyMer 29 Juil 2015 - 16:55
Merci beaucoup. C'est ce que j'aurai fait, je pense mais on nous demande de penser aussi à l'argent du contribuable.
J'en profite pour en poser une 2e question.
Dans cette même salle, dans laquelle se trouve une table conventionnelle. le sol est en béton (10 cm), le calcul du facteur d’atténuation du rayonnement primaire m'indique que cette protection n'est pas suffisante.
La surface à protéger est plutôt toute la salle? (environ 2,5 mm Pb à ajouter) ou uniquement la zone de la table + 1 m, la protection du sol du reste de la salle étant calculée à partir des facteurs d'atténuation des rayonnements diffusés et de fuite.
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyMer 29 Juil 2015 - 22:01
pour le sol tu as calculé quelle distance ( quel endroit ) à protéger ?
au sol ?
sous la dalle ? ( sol +10 cm )
ailleurs ?
je t'aide , la bonne réponse est la 3
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyJeu 30 Juil 2015 - 8:27
bravo, la 3 aussi
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyJeu 30 Juil 2015 - 21:39
+1 avec Diabolo (à moins d'avoir l'homme araignée l'étage du dessous!)
Pour t'aider, nous avons un potter mural pour lequel à été mis une protection suplpémentare de plomb pour le rayonnement direct et pas sur tout le mur.
C'était avant la nouvelle norme mais ca me parait logique
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyLun 3 Aoû 2015 - 9:35
Avis aux lecteurs attentifs de ce post, il semble que j'ai commis une erreur. Page 22 de la "nouvelle" norme, il est question d'éléments de protection fixes.
Donc contrairement à ce que j'ai dit, je ne prendrais pas en compte les éléments mobiles. Après on peut débattre de la notion de fixe : fixé au sol ? présents en permanence ?
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyLun 3 Aoû 2015 - 11:54
j'imagine d'ici une salle de soins dentaires ( nous allons tous voir un dentiste ...)
pour laquelle j'aurai expliqué au praticien que sa baie vitrée à 1,7m de la têtière devra comprendre 20 mm de verre
kjizga_çèr)(àç_yn !!!!??!!//
mais à qui j'aurai indiqué qu'il peut aussi descendre un volet électrique plombé chaque fois qu'il prend une radio
kcrx'çéo_v=;c ??//§§..??
mais que au final , "bin non c'est mobile"
alors on va plutôt mettre quelques parpaings
laissez moi rire de cette nouvelle norme
rire jaune, voire bientôt rire blanc, car à force de "normes à la con" les dentistes vont bosser à la lueur des fluos ou des leds, et pour le bronzage ou l'apport quotidien de Vit D, va falloir compter sur des pilules
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyLun 10 Aoû 2015 - 11:19
C'est déjà ce que l'on fait en radio Diabolo.
Il suffit de rajouter de la luminothérapie et pour le bronzage des UV plus ou moins contrôlé et vive le progrès. Et en plus on relance l'économie du bâtiment en construisant des bunkers
Retour de vacances, rrrrrrrhhhhhhhh  marre
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyLun 10 Aoû 2015 - 11:56
OKAYYYY
et pour choisir une teinte pour les dents de devant ?  bravo
pour juger du résultat esthétique d'une prothèse quelconque quand la personne va sortir ? dehors
je verrouille derrière elle si elle hurle en sortant ? affraid
" je vous jure Madame, vous avez trouvé ca super beau aux UV " ...... lol!  brave bete
le souci c'est que j'ai un métier
et il se fait pas à la lueur des LED, des néons et autres "lampes UV" ....
MessageSujet: Re: Encore des questions sur la nouvelle norme !   Encore des questions sur la nouvelle norme ! EmptyLun 10 Aoû 2015 - 15:05
+1
» Nouvelle norme NF C 15-160
» Nouvelle norme : ça y est
» nouvelle norme NF C15-160
» nouvelle norme 15-160
» Nouvelle norme
