 Test radioactivite
Maxflauss
Test  radioactivite  Empty
MessageSujet: Test radioactivite    Test  radioactivite  EmptyLun 7 Sep 2015 - 15:17
Quelqu'un sait il ou l'on peut effectuer un test de radiioactivite d'un produit?
Aemaeth
Aemaeth
MessageSujet: Re: Test radioactivite    Test  radioactivite  EmptyLun 7 Sep 2015 - 15:43
Le but est de tester quoi? pourquoi?
Il y a bien des endroits ou tu pourra le faire, mais ca sera rarement gratuit Wink
Maxflauss
MessageSujet: Re: Test radioactivite    Test  radioactivite  EmptyLun 7 Sep 2015 - 22:28
Des jouets que je commercialise fabriqués au Japon
Aemaeth
Aemaeth
MessageSujet: Re: Test radioactivite    Test  radioactivite  EmptyMar 8 Sep 2015 - 8:55
Ok, et ces objets on un réel intérêt a être testes?
Fabriqué au japon, mais dans quels matériaux?
Bois, qui lui peu mériter d’être testé, si effectivement celui ci vient du japon. Et encore, c'est très relatif...
Plastique, aucun intérêt, c'est une matière qui est fabriquée a base de pétrole et qui a très peu de chances d’être contaminée.
Et dernier point, si tu as peur des poussières, qui pourraient potentiellement arriver par l'air et se déposer sur l'objet pendant une période de stockage, aucun risque non plus Wink
MessageSujet: Re: Test radioactivite    Test  radioactivite  EmptyMar 8 Sep 2015 - 19:42
juste pour le fun:
j'ai trouvé sur le net des archives qui datent un peu.
Les chercheur de minerais utilisaient des écheveaux de fil de soie.
En le frottant, les fils s'électrifiaient et se repoussaient.
La radioactivité émise par le minerais rendait l'air entre le plumeau et le rocher conducteur et l'écheveau reprenait sa forme initiale.
Ils précisent que cela ne marche que pour une activité importante et n'est pas vraiment une méthode de mesure.
J'imagine les contrôles RP avec nos écheveaux de soie (si on en trouve) Test  radioactivite  694951
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Test radioactivite    Test  radioactivite  EmptyMar 8 Sep 2015 - 21:04
Oui mais difficilement dé-contaminable Domino.
@Maxflauss
dans ton cas pour une mesure de non contamination:
CRIRRAD
SPIE Nucléaire
D&S
Cerap
Nuvia
Mais ce ne sera pas gratuit
C'est pour ça qu'on essaye de cerner ton besoin car à première vue et compte du peux d’élément que tu nous donner dans tes posts, nous n'envoyons vraiment pas l'utilité.
MessageSujet: Re: Test radioactivite    Test  radioactivite  EmptyMar 8 Sep 2015 - 21:21
Soyons sérieux,
Comme te l'as dit Aemaeth peu de risque que ce soit contaminé.
Le vrai risque des jouets non conformes c'est la malfaçon avec des petits morceaux qui se détachent et qui peuvent être avalé, inhalé se retrouver dans les oreilles ou les narines ou blesser l'enfant.
Normalement il doivent avoir un marquage CE et répondre aux normes européennes (c'est un autre débat et un autre forum)
Test radioactivite
» Qu'est ce que la radioactivité...?
» la radioactivite
» enseignement de la radioactivité
» Radioactivité naturelle
» Radioactivité pharmacopée
