 Générateur X
Générateur X Empty
MessageSujet: Générateur X   Générateur X EmptyDim 9 Aoû 2015 - 21:00
j'ai un générateur X de e 300 kV et 5mA
Selon la fiche constructeur la dose absorbée / heure : 20 Gy/h à 1 m
soit dose équivalente : 20 Sv/ h à 1 m avec facteur de pondération de 1
dans le cadre de l'étude de poste, comment calculer la distance pour le public qui doit donc être < 2.5 micro sv /h
avec la loi de la dose et les distances au carré je trouve une valeur très élevée
avec une protection plomb de 5 cm, comment avoir le coefficient d'atténuation?
merci de votre aide,
Générateur X Empty
MessageSujet: Re: Générateur X   Générateur X EmptyDim 9 Aoû 2015 - 23:23
ton post implique autant de questions que de réponses:
- à quoi correspondent les 2,5µSv/h?  c'est une zone surveillée et non pas une zone publique
- As tu une idée des filtrations du générateur. Sans filtration, avec Dosimex, j'ai une dose plus élevée.
- toujours sans filtration, (ce qui n'est probablement pas le cas, j'ai un spectre moyen à 83 Kev.
Avec une filtration, la valeur moyenne sera probablement plus élevée
- Toujours avec Dosimex, le coefficient d'atténuation µ est de 20
Et enfin, avec 5 cm de Pb! pour l 'etude de poste, tu es tranquille, mais ça fait un peu beaucoup?
Générateur X Empty
MessageSujet: Re: Générateur X   Générateur X EmptyLun 10 Aoû 2015 - 21:17
ce n'est pas 5  cm de plomb mais un panneau avec 12 mm d'acier et 10 mm de plomb
le temps d'exposition sur une journée est de 120 mm durée totale de l'opération 8 heures
distance pour du public =racine carrée (débit de dose à 1m / dedma public)
dedma public =2.5 micro sievert/ heures
soit distance pour le public sans aucune protection = 2828m!!
distance pour une durée d'exposition de 120minutes
débit de doses = 5 sv /h car 2 heures sur 8 soit 0.25 coefficient
dedma public=2.5 micro sievert/heures
soit distance pour du public = 1414 m!!
distance derriere épaisseur équivalente de plomb de 10 mm et ecran acier de 12mm
H écran plomb + ecran acier = 85.69 msv/ heure à 1m
soit distance pour du public= 185 m!!
distance pour une duréee d'exposition de 120minutes
débit de dose =21.42 msv/ h à 1m
dedma public= 2.5 micro sievert /h
soit distance pour du public= racine carrée (21.42 msv / 2.5 micto sievert)
soit distance pour du public = 92 m
Est ce que cela vous parait cohérent?
Est-ce qu'il existe des collimateurs pour les GX ?
comment faire le zonage  pour du chantier?
merci de votre aide
Générateur X Empty
MessageSujet: Re: Générateur X   Générateur X EmptyLun 10 Aoû 2015 - 22:24
Ton calcul de distance OK
Pour le débit de dose horaire, tu dois déterminer l'utilisation horaire maximum et non pas faire une moyenne sur 8h
Pour les coéfficients d'atténuation: ils sont multiplicatif:
tu vas atténuer X dans le plomb; il te reste Y qui sera atténué dans l'acier.
Dose finale= D0 x atténuation Pb x atténuation acier
En comptant des Kev à 200 (2/3 des KV) et une DD de 5Sv je trouve 0,4mSV derrière l'écran et donc 12,6m pour un DD de 2.5
Pour les collimateurs: en medecine oui mais dans l'industrie faudrait trouver quelqu'un qui sait
frisker
Générateur X Empty
MessageSujet: Re: Générateur X   Générateur X EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:23
Ton générateur X a quelle utilité ?
Les faisceaux des générateurs X sont collimaté au niveau du tube X, donc sur les coté il n'y a pas 20 Sv/h...
Tu peux demander au constructeur de te fournir l'isodose, sinon a la premiere mise en service tu le fait toi même (en te mettant a une distance prudente)
Générateur X Empty
MessageSujet: Re: Générateur X   Générateur X EmptyVen 14 Aoû 2015 - 11:35
les 20 Sv/h, c'est dans le faisceau primaire. Je pense que ton personnel n'est pas soumis à celui-ci, mais plutôt au diffusé.
Pas facile de calculer ce dernier, après, il existe une cote mal taillée qui est de prendre un rapport de 1000 tel qu'utiliser dans la norme NFC 15160 version 1975 pour de la première diffusion. On descend donc à 20 mSv/h à 1 m.
Compte tenue des protections biologiques que tu annonces, ce doit être une installation fixe type cabine. Le référentiel réglementaire est alors de 80 µSv en 1 mois pour du personnel non exposé aux RI. Les 2,5 µSv en 1 heure d'activité sont dédié aux installations mobiles.
@ suivre....
Générateur X 459774 IRSN
ayorosgirl
Générateur X Empty
MessageSujet: Re: Générateur X   Générateur X EmptyVen 14 Aoû 2015 - 22:08
Effectivement les 20Sv/h à 1m c'est une valeur de primaire sinon tu le branche tu meurt Razz
Ensuite 2h d'utilisation/jour, c'est possible mais c'est probablement pas 2h de tire par jour, tu peux donc probablement diminuer le temps final
Enfin les 80µSv/mois c'est derrière le mur sur lequel ca tire donc tu peux encore compté un écran en plus.
Avec tout ca normalement 5m devrait largement te suffire en plus sur le mur de tir tu peux probablement rajouté un matelat de plomb
Générateur X
» GENERATEUR RX CP 120
» Tir au générateur X
» Générateur de plus de 10 ans
» Générateur de RX
» Générateur X
