 Le numéro du Medecin du travail
SheepeR
Sandrine70
6 participants
Sandrine70
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
Le numéro du Medecin du travail Empty
MessageSujet: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyJeu 1 Oct 2015 - 15:08
Les praticiens sont non-salariés et ne disposent pas de suivi par la médecine du travail.
Que pensez-vous de la mise en place de la dosimétrie passive pour des praticiens n’ayant pas de suivi par la médecine du travail ?
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyJeu 1 Oct 2015 - 15:17
C’est hors la loi!
Ces médecins doivent souscrire à une médecine du travail indépendante si je dis pas trop de bêtises Smile
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyJeu 1 Oct 2015 - 16:02
Oui,
Lors des contrôle de l'ASN, il est souvent rappelé que tout travailleur soumis aux rayonnements ionisants doit avoir un suivi médical. Mais ce n'est rarement appliqué dans le privé.
Un médecin qui doit ce faire suivre par un autre médecin qui n'est pas toujours formé à la radioprotection ! Sacrilège !
Il y a déjà eu des posts à ce sujet dur le forum.
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyJeu 1 Oct 2015 - 20:29
j'en ai quatre de suivi mais c'est peu.
Pas de dosimètre = impossibilité de retrouver la dose carrière.
Et d'un point de vue réglementaire, port obligatoire en zone réglementée que tu sois suivi par un médecin du travail ou non.
Enfin, les libéraux en petite structure reçoivent généralement leurs résultats dosimétriques. En tout cas ça marche ainsi pour les cabinets dentaires.
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyJeu 1 Oct 2015 - 20:47
Oui, il vaut mieux que les médecins portent un dosimètre que rien même s'ils n'ont pas de suivi par un médecin du travail.
Chez moi, ils en ont tous un, qu'ils portent plus ou moins. Mais plutôt plus à force de leur recoller sur leur blouse. Persévérance !
Et je leur transmets leur résultat dosimetrique .
Certains estiment ne pas avoir besoin de suivi médical étant radiologues et donc médecins eux même. Et là, moi je reste neutre (je ne suis pas suisse quoi que).
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyJeu 1 Oct 2015 - 23:14
Dosimètre pour tous ceux qui travaille au moins dans un local ou il y a plus de 80µSv/mois artificiel.
Donc oui pour tes médecins.
Reste à leur faire porté , ce qui n'est pas une mince affaire.
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyVen 2 Oct 2015 - 8:10
La principale difficulté en libéral, c'est de trouver un service de médecine du travail qui accepte les travailleurs non salariés. S'il en existe un facilement accessible, on peut proposer puis exiger l'inscription de ces travailleurs, sinon que dalle.
J'avais proposé de recenser sur le cirkus les associations de MT qui les acceptaient, mais sans suite...
Donc, je relance l'affaire :
QUID d'une liste de service de MT acceptant les TNS que l'on pourra éventuellement diffuser ?
Nao
Nao
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyLun 5 Oct 2015 - 9:37
Ah oui ça m'interesserait beaucoup ! Je suis dans le meme cas....clinique donc praticiens liberaux ! Ils ont bien sur leur dosimetre mais mis à part la seule chir femme du bloc les autres ne le mettent pas ! C'est pas fautes de leurs rappeler !
Ceci dit si ils le portent mais qu'ils ne mettent pas leur tablier de plombs les résultats seront faussés non ? confused
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyLun 5 Oct 2015 - 11:42
Les résultats de leur dosimétrie ne seront pas faussés. Les médecins auront une dose plus élevée que s'ils s'étaient protégés mais cette dose est bien reçue.
Par contre, s'ils portent leur dosi par dessus le tablier plombé, la dose mesurée sera celle reçue par le tablier (environ x10 selon l'épaisseur du tablier) et non le porteur donc aucun intérêt !
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Le numéro du Medecin du travail   Le numéro du Medecin du travail EmptyLun 5 Oct 2015 - 23:27
Le dosimètre mesure l'exposition donc si c'est effectivement la dose reçu, il n'y à pas de raison de la refuser ou de la considérer comme fausse.
La seconde étape après avoir fait porté les dosimètre et donc estimer l'exposition des praticiens est de les former sur les bonnes pratiques afin de réduire leur exposition.
» Vacation médecin externe
» Pas de médecin du travail... et inspection ASN
» formation radioprotection du travailleur pour médecin endocrino
» Médecin du travail déclaré dans SISERI.
» générateur X et médecin généraliste
