 Logiciel dose aware
sakura72
Logiciel dose aware Empty
MessageSujet: Logiciel dose aware   Logiciel dose aware EmptyVen 31 Mar 2017 - 9:09
Est-ce que l'un d'entre-vous utilise le logiciel dose Aware ?
Il nous est présenté comme permettant de diminuer la dose des opérateurs par le biais du port d'un dosi op au-dessus de l'EPI avec une visualisation du résultat en direct.
Avec cette utilisation, comment, nous PCR, pouvons être crédible en indiquant que la réglementation impose le port des dosimètres sous l'EPI ?
Merci de vos retours
Bonne journée
Sakura
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Logiciel dose aware   Logiciel dose aware EmptyVen 31 Mar 2017 - 17:26
nous l'avons eu en prêt sur quelques semaines.
Tu peux tout à fait être crédible en disant simplement que pour mesurer plus de dose tu le places au dessus et faire le lien avec la protection offerte par les EPI (quitte à leur mettre temporairement dessous pour les sceptiques).
Quand tu le fais tester il faut être en salle avec les agents et leur montrer en temps réel si possible l'impact de leur positionnement (pas de recul, plus ou moins loin, ...) ou de leur mode d'utilisation (scopie, graphie, zoom, collimation, ...) en lien avec la RP patient. Tu peux aussi leur inculquer l'utilité des protections collectives et notamment la suspension plafonnière.
Tu peux en quelques interventions avoir des résultats très probant à présenter en staff ou autre réunion à thème sur l'intérêt des bonnes pratiques en l'illustrant par des valeurs/graphiques.
Au besoin j'ai une présentation que j'avais faite en interne que je peux t'envoyer par mp pour présenter nos résultats avec ce système.
Toz
sakura72
MessageSujet: Re: Logiciel dose aware   Logiciel dose aware EmptyLun 3 Avr 2017 - 8:12
Merci pou ta réponse. Je te contacter par MP
Sakura
PCR67
MessageSujet: Re: Logiciel dose aware   Logiciel dose aware EmptyLun 10 Avr 2017 - 10:59
Nous avons le Dose Aware dans un bloc opératoire avec un arceau mobile. Il ne s'agit pas d'une dosimétrie réglementaire, mais d'un outil d'optimisation :
1) Faire prendre conscience aux opérateurs de leurs niveaux d'expositions.
2) Optimiser les pratiques en cours de procédure (à coupler par exemple avec l'utilisation d'écrans de protection surtout dans les blocs opératoires).
Avec un positionnement au-dessus du tablier vous pouvez également procéder à :
1) Une évaluation de l'exposition du cristallin (appliquez un facteur de correction à évaluer vous-même, il est de l'ordre de 0,7 à 0,Cool
2) Une évaluation de l'exposition corps entier en corrigeant du facteur d'atténuation du tablier pour  une valeur des kV représentative de ceux utilisés dans le secteur concerné.
Au passage, l'objectif initial de la dosimétrie opérationnelle était également de permettre une optimisation des pratiques. Mais porté sous le tablier, il est fort difficile de faire prendre conscience d'un niveau d'exposition avec une valeur nulle dans 90% des cas. Encore une absurdité réglementaire à mon avis.
Logiciel dose aware
» Logiciel de dose patient
» calcul de dose patient au scan , quelqu'un connait-il le logiciel
