 calcul de dose
carole
calcul de dose Empty
MessageSujet: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 15:39
bonjour!
je suis nouvelle PCR et j'ai besoin d'aide! je dois calculer la dose pris par un tavailleur lors d'une intervention au bloc opératoire! quel calcul dois-je faire?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:17
pas mal de docs ici : http://rpcirkus.org/rp/cours-radioprotection
et enfin, il faut un chouia plus d'infos : temps, exposition, etc...
pas tout compris ce qu'il s'est passé sur ce topic, moi...
J'aime pas les matins...calcul de dose Zzzzz-9758
carole
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 17:09
merci pour les docs!
c'est une inter sous ampli de brillance qui dure environ 1h avec 15min de scopie maximum (70kV - 1.42mA).
le travailleur est au plus pres du champ d'irradiation.
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 17:29
Bonjour Carole,
Est-ce :
- une reconstruction de dose, pour retrouver une dose prise dans un cas donné, où l'agent n'avait malheureusement pas ses dosimètres ?
- une étude de poste pour établir une dose prévisionnelle ?
Qu'as-tu comme détecteur à ta disposition ?
carole
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 17:52
c'est une reconstruction de dose pour un agent qui n'avait pas ses dosimètres (et oui malheureusement)
nous avons un radiametre!
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 18:50
Merci de ces précisions.
Si j'étais toi, je referai la configuration de l'exposition :
1-même salle,
2- même ampli,
3- mêmes réglages,
4- le patient simulé par de la flotte : une bouteille d'eau si c'est un poignet, un jerrican de 20 litres minimum ou un fantôme représentant la partie du corps si vous avez la chance d'avoir quelques fantômes.
5- un dosimètre opérationnel sur une potence à la place de la personne, à la hauteur de sa poitrine,
6- le Produit Dose Surface et/ou le temps de scopie dans le compte-rendu opératoire, s'il y est. Sinon le temps de scopie ou le PDS max de ce type d'examen.
Tu fais le temps de faisceau, tu lis le résultat sur le dosimètre opérationnel. Plus rapide et plus précis qu'un calcul.
Après on peut aller plus loin pour les doses extrémités, cristallin ou autre si besoin est. Mais la dose poitrine sera déjà une bonne indication.
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 19:01
En complément, une photo pour illustrer le jerrican (en bleu), les dosis sur la potence.
Ne fais pas attention au schtroumpf, c'est juste pour numéroter la mesure.
J'espère que cela peut t'aider un peu.
calcul de dose Dscf5010
carole
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptyVen 23 Sep 2011 - 19:15
ok je vais essayer sa ! j'ai tout ce qu'il faut (même le jerrican bleu!)
merci beaucoup !
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptySam 19 Mar 2016 - 11:59
je reprend un sujet ancien (mais toujours d'actualité).
Par contre, nous allons disposer d'un nouvel outil: Dosimex 2
Je précise pour les suspicieux qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt.
Les données: 70KV, 1,42mA pendant 15 min
Il manque la filtration de l'ampli, la distance tube/foyer et le diamétre de l'ampli. Je prend donc 5mm de filtration, une distance de 60 cm et un diamètre de 22cm
Les mA.min sont de 1,42 x 15: 21,3mA.min
calcul de dose Image011 calcul de dose Image012
Ensuite, on peut se dire que même sans dosimètre, il avait un tablier de plomb? épaisseur?
j'ai pris 0,5 mm
calcul de dose Image013
calcul de dose Image014
Le problème c'est que l'ampli est en pulsé et dosimex en continu. C'est un faux problème avec une vrai solution.
La chambre d'ionisation de l'ampli va bravement vous donner un PDS: produit dose x Surface. C'est en réalité un PKS; produit Kerma x Surface.
Si je reprend l'ampli donné avec un fantome contre l'amplificateur, l'ampli déterminera tout seul ses constantes et donnera un PKS
Exemple; 65KV, 1,49mA et un PKS de 107mGy.cm2 pour 10 sec de scopie
Soit pour 1min un Kerma de 107 x6 (pour 60 sec)/ surface = 2,31 mGy/min
Avec Dosimex et les mêmes constantes
calcul de dose Image015
Il n'y a plus qu'à déterminer le facteur de conversion pour passer d'une dose continue à une dose pulsée (dont vous ne connaissez pas les mystères) et appliquer ce facteur au calcul de dose. Dans le cas présent, diviser la dose par 2,46.
Voili, voilou
MessageSujet: Re: calcul de dose   calcul de dose EmptySam 19 Mar 2016 - 12:48
J'en profite pour apporter ici 2 précisions
Je tiens tout d'abord à préciser ici que Domino fait partie de nos bêta-testeurs de la version 2.0, notamment sur la partie géné X, et que sa participation nous a permis d'améliorer significativement la fiabilité des calculs  (entre autres sur le calcul du diffusé) et d’enrichir les options (à sa demande nous avons intégré l'option multi-écran sur le trajet du diffusé)
Nous l'en remercions ici (à la 3éme personne car je parle aussi au nom de gamma.lambda, je ne suis pas Alain Delon, ou à la limite Alain DeLoin No )
Dernière précision : les valeurs de débits de dose dans le primaire ont été comparées à 220 valeurs (110 en kerma air et 110 en H*(10)) pour diverses HT et filtration calculées avec MCNP  et données dans l'ouvrage de référence de Rodolphe Antoni et Laurent Bourgois " physique appliquée à l'expositiion externe" ( ed.  Springer) et que les écarts moyens sont de l'ordre de 10 %.
Gluonmou, pour de dire
calcul de dose
» calcul débit de dose
» Calcul de la dose annuelle
» aide calcul dose
» Calcul de débit de dose
» Calcul de dose équivalente peau
