 scanner cérébral enfant
scanner cérébral enfant Empty
MessageSujet: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 13:16
Il y a maintenant 8 mois, mon fils âgé de 26 mois au moment des faits a passé un scanner cérébral sans injection suite à une chute assez violente. Rien d anormal au scanner !
Cependant depuis ce maudit jour je vis dans la peur et l'angoisse. J'ai pu lire que cet examen est très iradiant et qu en passer un avant l'âge de 5 ans augmentait fortement le risque de développer un cancer. Les doses mentionnées sur le compte rendu de l examen 18.47 mgy 341.67 mgy.cm
Pouvez vous m'informer des risques pour mon enfant svp? D'avance merci.
MessageSujet: Re: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 13:29
Veuillez m'excuser, petite rectification et informations.
Type Helical
 San Range (mm) 146.000 -S117.750
CTDIVOL (mgy) 18.47
DLP (mgy-cm) 341.64
Phantom cm Head 16
Total Exam DLP 341.64
Merci.
MessageSujet: Re: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 18:35
la dose reçue par votre enfant est de 1,8milli sievert ce qui correspond à 5 mois d'exposition au rayonnement naturel.
La dose reçue est faible.
Ceci dit, il est vrai que les enfants sont plus sensibles aux rayons (et le scanner donne des doses importantes par rapport à une simple radio).Mais il faut plus qu'un scanner pour avoir un cancer.
La réalisation d'un scanner chez l'enfant doit se justifier et pour votre petit, je pense que c'était le cas.
Si l'enfant est plus sensible aux rayons, un traumatisme cranien peut également être rapidement plus  préoccupant que chez l'adulte et il faut parfois intervenir rapidement.
L'enfant se plaindra moins, son examen neurologique fin et souvent difficile surtout si par peur des blouses blanches il ne coopère pas.
Le scanner permet alors d'éviter une situation qui peut rapidement devenir dramatique.
Ne vous culpabilisez pas, il ne risque rien
MessageSujet: Re: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 19:20
Merci beaucoup Domino pour votre réponse très rassurante ! On s'inquiète toujours enormement lorsqu'il s'agit de la santé de nos enfants.
Il faut dire que ce jour là nous avons été très mal reçus et c'est d'ailleurs en 1er le médecin urgentiste qui m'a fait cette frayeur  (je précise qu'il m'a informé des risques qu'une fois avoir pratiqué ce scanner) puis en me documentant sur internet par la suite j'ai pris très peur.
Si je peux me permettre de vous poser une autre question, le risque pourra donc augmenter avec le nombre d'examens radiologiques qu'il aura tout au long de sa vie? Il faudra être très vigilant et privilégier les examens sans rayons si possible? Étant donné qu'il débute sa vie avec un certain nombre de rayons.
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 20:19
Une étude dit qu il y a un risque de cancers à partir de 50 mgy chez un enfant. Dans le cas de mon fils faut il prendre en compte les 18.47 mgy mentionnés sur l'examen ou les 1.8 msv d'après votre calcul?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 20:21
Le risque augmente effectivement en fonction de la dose cumulée des différentes radios ou scanner qu'il aura au cours de sa vie.
Les RX et le scanner sauvent tout de même pas mal de vie.
La question à poser c'est:
Qu'est ce qu'on cherche à voir (ou à ne pas voir)? et en quoi cela change le traitement ou le pronostic
Y a-t-il une autre possibilité?
MessageSujet: Re: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 20:23
C'est 50 mGy corps entier
Dans le cas de votre fils, c'est 1,8mGy corps entier
Les 18,47mGy correspondent à la dose dans une coupe, donc un volume moindre
MessageSujet: Re: scanner cérébral enfant   scanner cérébral enfant EmptyVen 28 Oct 2016 - 20:45
Merci beaucoup Domino, ce soir je suis rassurée et je vais certainement dormir beaucoup mieux parce que depuis ces 8 mois ce n'est vraiment pas le cas. Bonne soirée et merci encore pour votre gentillesse de m'avoir répondu si rapidement.
» Scanner cérébral enfant
» Scanner cérébral d'un enfant de 7 ans et soins en orthodonthie
» Scanner cérébral , dose reçue ? Danger ? etc ... ?
» Scanner cérébral nouveau né
» SCANNER CEREBRAL SUR BEBE
