 Utilisateurs LABSOCS
wololo
Utilisateurs LABSOCS Empty
MessageSujet: Utilisateurs LABSOCS   Utilisateurs LABSOCS EmptyMar 29 Nov 2016 - 15:15
Est ce que certains d'entre vous utilisent LABSOCS pour modéliser des sources de géométrie particulière?
Si oui savez vous si ce logiciel est utilisable de manière indémendante par rapport à Génie 2K?
L'avez vous comparé à ISOCS?
Mon labo utilise des courbes expériementales mais une confrontation à la simulation serait un plus.
Merci à vous.
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Utilisateurs LABSOCS   Utilisateurs LABSOCS EmptyMer 30 Nov 2016 - 11:33
j'ai déjà utilisé LABSOCS (il y a fort longtemps) et je ne fais plus de spectro gamma aujourd'hui.
De mémoire, les courbes simulées n'étaient pas trop mauvaises. Le plus compliqué dans la simulation était de connaître précisément la composition des matériaux pour avoir quelque chose d'exploitable.
Qu'entendez vous par "utilisable de manière indépendante" ? le but est de créer une géométrie virtuelle pour ensuite l'intégrer dans Genie2000.
je n'ai pas pu le comparer à ISOCS.
le top serait de pouvoir modéliser une source en votre possession et de comparer les 2 courbes d'étalonnage (celle issue de LABSOCS et celle issue de la source), vous pourrez ainsi vous faire une idée  de la "qualité" de la simulation.
Kawax
MessageSujet: Re: Utilisateurs LABSOCS   Utilisateurs LABSOCS EmptyJeu 5 Jan 2017 - 11:03
En fait LabSOCS est la version laboratoire du logiciel ISOCS. Les modèles proposés correspondent donc à des récipients, disque, source ponctuelle... Il sera donc possible de définir des géométries de mesures de type bidon, Marinelli, boite cylindrique ou rectangulaire, ainsi que des formes particulières en géométrie cylindrique.
Il faut installer au minimum Genie 2000 S504 & S501 avant d'installer LabSOCS S574.
LabSOCS comme ISOCS calcul des efficacités en fonction de la caractérisation du détecteur utilisé et de la géométrie de mesure. Il génère un fichier .ECC (ASCII) dans lequel on peut retrouver la liste des énergies (définie par l'utilisateur) et les efficacités calculées correspondantes. Ces données peuvent donc être utilisées en dehors de Genie 2000.
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Utilisateurs LABSOCS   Utilisateurs LABSOCS EmptyJeu 5 Jan 2017 - 17:44
Bonjour wololo,
Je ne sais pas si la comparaison de LABSOCS et ISOCS est pertinente. Comme l'explique Doc Banner, il s'agit des logiciels de simulation de géométrie associé à G2K. Ils génére chacun un fichier ECC...mais qui n'est valable que pour le détecteur sur lequel a été fait la mesure....
COrdialement.
» cession entre utilisateurs
» Journées Utilisateurs du LNHB
» Rappels aux utilisateurs du forum
» [dosi op] Y a t-il des utilisateurs de borne LDM3000M (MIR*ON) dans l'assemblé?
