 Accélérateur et tube RX
gulos
gulos
Accélérateur et tube RX Empty
MessageSujet: Accélérateur et tube RX   Accélérateur et tube RX EmptySam 2 Avr 2016 - 15:37
Bonjour tout le monde,
Un calcul permet de convertir les kV affichés sur un pupitre X en Energie.
Si on affiche 300kV,  Emax=300keV et Emoy=2/3 de Emax donc 200keV.
Jusque là je ne pense pas me fourvoyer...
Cette relation se vérifie-t-elle avec un accélérateur? (type linéaire)
Ex: 3MV, Emax=3MeV et Emoy=2/3 de 3MeV donc 2MeV.
Dans l'attente de vous lire.
Merci.
PS: Existe-t-il aussi des courbes d'atténuations accélérateurs sur le site.
MessageSujet: Re: Accélérateur et tube RX   Accélérateur et tube RX EmptySam 2 Avr 2016 - 16:45
il existe des courbes d'atténuation massique jusqu'à 10Mev
Bonne recherche
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Accélérateur et tube RX   Accélérateur et tube RX EmptySam 2 Avr 2016 - 17:01
Oui pour l'énergie max. Et la relation marche pas mal pour l'énergie moyenne. Néanmoins, cette relation est fortement dépendante de la filtration (atténuant une plus ou moins grande partie des photons de basse énergie).
Oui pour l'énergie max. Sur un accélérateur linéaire, cette relation est plus de l'ordre de 1/3 de l'énergie max.
Il y a des courbes sur le site : par ici. Elle te donneront l'atténuation à une énergie donnée.
Toz
MessageSujet: Re: Accélérateur et tube RX   Accélérateur et tube RX EmptySam 2 Avr 2016 - 17:58
bonjour,
Comme le dit si bien Toz, le spectre émergeant est effectivement conditionné par la filtration
(à noter que l'anode, même sur les géné X classique, filtre déjà les photons de très faibles énergies)
Pour les accélérateurs linéaires, contrairement aux générateurs X classiques (disons HT<1 MeV) , j'ai cru comprendre que les photons X n'étaient pas émis du même coté de l'anode que les électrons incidents (d'où une anode "penchée" avec un angle donné), mais émergeaient de l'autre coté de l'anode. Les X générés dans l'anode doivent donc traverser la totalité de l'anode.
Je suppose donc que cela durcit considérablement le spectre, ce qui pourrait donner une énergie moyenne beaucoup plus proche de l'énergie max qu'avec les géné X.
C'est entre autres pour cette raison "d'anode" que nous avons bridé à HT max=1 MV le calcul des débits de dose sur Dosimex-GX. Nous n'avons pas ainsi à nous soucier de l'épaisseur d'anode.
Je serai très preneur de spectres d'accélérateurs utilisé dans le médical.
gulos
gulos
MessageSujet: Re: Accélérateur et tube RX   Accélérateur et tube RX EmptyDim 3 Avr 2016 - 14:20
Bonjour et merci à tous pour votre efficience et vos réponses très constructives.
» Générateur à Neutrons: "Tube neutron" ou "Accélérateur" ???
» Neutrons et accelerateur
» Accélérateur pulsé
» CAMARI accélérateur de particules
» Norme accélérateur particules
