 Centre géométrique - AT 1123
PtitGG2
Centre géométrique - AT 1123 Empty
MessageSujet: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 15:49
bonjour à tout le chapiteau!
je souhaite connaître la position du centre géométrique de détection du radiamètre AT 1123 : je ne trouve pas l'info dans les docs du forums et sur les docs constructeurs dispo sur le net Crying or Very sad
Un possesseur de cet appareil aurait-il l'info?
merci beaucoup (j'en ai besoin pour des calculs et je ne dispose pas de cet engin)
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 17:15
je viens de vérifier ma 1121 et il y a une croix sur le nez et dans le plan frontal c'est la ligne circulaire en relief au milieu du nez qui fait référence
PtitGG2
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyVen 14 Oct 2016 - 12:46
d'après la notice que j'ai trouvé, tu dois aussi avoir un point rouge sur le capot placé à l'endroit où se situe le centre géométrique, en profondeur.
Pourrais-tu faire une petite mesure?
ce serait sympa Very Happy
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyVen 14 Oct 2016 - 13:20
la croix sur le nez du capot est située 3,5 MM sous l'équateur (quand on a l'écran en haut bien sur )
le cercle est pile 30 MM en arrière de la face avant du capot
PtitGG2
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyVen 14 Oct 2016 - 13:22
ok donc je compte 30mm pour mon point.
merci beaucoup cheers
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyVen 14 Oct 2016 - 13:48
page 4 sur 22 du manuel 1123 tu as une vue du capot démonté
d'ailleurs , il ne se dévisse pas tout simplement pour voir le capteur ?
PtitGG2
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyVen 14 Oct 2016 - 13:51
Oui mais il n'y a pas la cote sur le schéma ...
Il me semble que le capot peut se changer, comme pour la Babyline, non?
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyVen 14 Oct 2016 - 14:11
tout a fait
ma 1121 était à la maison
je n'aurais pas pris le risque de dévisser le capot ( nez ) gris à l'avaugle
mais ici au taff j'ai le second capot ( le nez noir pour gamma quelque chose )
il possède bien un pas de vis normal ( pas de sens inversé anti horaire ou quoi ou qu'est ce )
donc tu peux sans crainte aucune dévisser le nez de ton radiamètre et prendre tes propres mesures
PtitGG2
MessageSujet: Re: Centre géométrique - AT 1123   Centre géométrique - AT 1123 EmptyVen 14 Oct 2016 - 14:23
le truc c'est que je n'ai pas ce type d'appareil, sinon j'aurais pris les mesures moi-même What a Face
Je veux juste corriger des données de mesure aux contacts pour une comparaison avec des données faites avec mes appareils (babyline)
» Temps de pose sur AT 1123
» Mercurad Efficacité géométrique
» modèle géométrique MCNP
» Réseau Centre
» Centre acquisition Axint
