 radiamère
milev43
Spectateur
Spectateur
radiamère  Empty
MessageSujet: radiamère    radiamère  EmptyMer 25 Jan 2017 - 10:05
je suis nouveau et merci à vous de m'avoir accueilli
voici ma question est la suivante
est ce vrai qu'un radiamètre (exemple  ad5,fh40, ) lorsque sa batterie affiche 5 ou 5,6 v ( test) joue fausse la mesure
quand il n'est pas chargé à fond
radiamère  Empty
MessageSujet: Re: radiamère    radiamère  EmptyMer 25 Jan 2017 - 11:43
Les compteurs à gaz (GM, compteurs proportionnels ou chambre d'ionisation) sont assez sensibles à la tension d'alimentation.
En règle générale je change les piles dès que la tension a baissé de 25% sur ce type d'appareil.
J'ai pu constater, surtout sur des GM, de grosses erreurs de mesure dès que la tension était trop faible, même si l'appareil avait l'air de fonctionner correctement.
Par exemple pour le FH40, la tension nominale est de 3 V (2 piles d'1,5 V). Je change les piles dès que je passe sous 2,5 V.
radiamère  Empty
MessageSujet: Re: radiamère    radiamère  EmptyMer 25 Jan 2017 - 13:03
te casse pas la tête
achete des piles rechargeables
ENELOOP PRO
elles tiennent la charge indéfiniment
comme çà tu changes le plus souvent possible
btgm
btgm
radiamère  Empty
MessageSujet: Re: radiamère    radiamère  EmptyMer 25 Jan 2017 - 18:08
utilisateur du FH40, je plussoie l'avis de Diabolo Wink
Kokura
Kokura
radiamère  Empty
MessageSujet: Re: radiamère    radiamère  EmptyLun 6 Fév 2017 - 15:44
quelques petites questions Wink
Est-ce que la baisse de tension aux bornes des batteries n’est pas compensée par le circuit de génération de la haute tension ?
Est-ce que le plateau de tension (la partie quasi-horizontale) du tube ne devrait pas fournir une réponse à peu près stable même si la tension d’alimentation varie ?
Mes circuits DIY prennent en entrée entre 1,2V et 3,6V mais la HT reste stable à 440V avec une régulation très sommaire.
ENELOOP PRO
Si le souci porte sur le circuit de conversion post-tube GM, et si la sortie varie en fonction de la tension d’alimentation, est-ce que ce ne serait pas plus dangereux d’utiliser des accus NiMH, de tension plus faible que des piles alcalines ?
Avec deux piles 1,5V en série on atteint 3V; mais avec deux accus NiMH on tombe déjà à 2,4V.
radiamère  Empty
MessageSujet: Re: radiamère    radiamère  EmptyMar 7 Fév 2017 - 8:44
très bonnes questions kokura. Je me les pose aussi.
radiamère  Empty
MessageSujet: Re: radiamère    radiamère  EmptyMar 7 Fév 2017 - 9:03
Je vais avoir du mal à apporter des réponses techniques, l'électricité et l'électronique n'étant pas mes spécialités.
Mes remarques sont purement le résultat d'observations pratiques après plus de 15 ans à utiliser ces appareils.
Je pense effectivement que la tension aux bornes des batteries est compensée par le circuit de HT, mais pas autant que ce que le constructeur met dans sa doc.
Quand, jeune novice de la mesure, j'avais abordé la question avec des collègues plus expérimentés, on m'a répondu en gros que l'ionisation du gaz tirait sur les batteries. Et si pour mesurer du bruit de fond çà ne posait pas vraiment de problème, on pouvait avoir des soucis sur le résultat de mesure dès lors que les débits de dose augmentaient.
J'avoue que je n'ai pas cherché plus loin le pourquoi du comment car j'avais bien d'autres choses à apprendre à cette époque.
radiamère
