 Source d'étalonnage
Mounja
Spectateur
Spectateur
Source d'étalonnage Empty
MessageSujet: Source d'étalonnage   Source d'étalonnage EmptyLun 30 Jan 2017 - 16:31
Je utiliser un radiomètre de marque Thermo FH40HL10 (10nSv/h - 100mSv/h)(30keV - 4.4 Mev) , depuis quatre ans et je nes jamais étalonné, récemment, je commençais à douter de les valeurs qui m'a affiché.
J'ai besoin de votre aide pour acheter une source radioactive de faible activité  pour l'utiliser come source d'étalonnage, je veux savoir Quel type de source je dois l'acheter ?
Quelles est l'activité qui ne pose pas de risque lors de l'étalonnage ?
Et quelles sont les entreprises qui vendent ce types de sources radioactives ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Source d'étalonnage   Source d'étalonnage EmptyLun 30 Jan 2017 - 17:49
Peut-être nous faudrait-il un peu plus d'informations sur l'utilisation que tu fais de ton radiamètre pour pouvoir te répondre (dans quel contexte dois-tu l'utiliser, en présence de quelles sources, etc), mais, à mon humble avis, acheter une source radioactive pour étalonner ton appareil n'est pas la solution la plus simple...
Pourquoi ne pas le faire étalonner par un organisme extérieur ?
MessageSujet: Re: Source d'étalonnage   Source d'étalonnage EmptyMar 31 Jan 2017 - 9:51
Le plus simple est très clairement de faire le contrôle périodique par un organisme extérieur...
Mounja
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Source d'étalonnage   Source d'étalonnage EmptyMar 31 Jan 2017 - 23:50
Merci Beaucoup pour vos réponses
Je travaille dans une autorité de radioprotection comme inspecteur, je utiliser le radiametre pour vérifier les sources radioactive dans  les hôpitaux et les usines
Je veux utiliser la source radioactive d'activité faible et connue avant d'aller à l'inspection pour être sûr que mon radiametre fonctionne correctement et affiche la valeur correcte.
MessageSujet: Re: Source d'étalonnage   Source d'étalonnage EmptyMer 1 Fév 2017 - 9:00
Du coup c'est pour un usage professionnel. Il faut donc le faire étalonner par un organisme extérieur agréé.
Les informations se trouvent dans la décision de l'ASN : "Decision-n-2010-DC-0175-du-044022010"
Annexe 2 5-c et tableau n°4.
MessageSujet: Re: Source d'étalonnage   Source d'étalonnage EmptyMer 1 Fév 2017 - 18:24
tu peux effectuer une vérification de bon fonctionnement de ton débitmètre par tes propres moyens (état général, état des batteries, vérification du mouvement propre, adéquation au besoin, et pourquoi pas, vérifier la réponse de ton appareil par rapport à une valeur attendue, à partir d'une source radioactive). En l'absence d'autorisation de détention et d'utilisation de RN délivrée par l'autorité compétente, tu peux acquérir une source d'activité inférieure au seuil d'exemption  défini par le code de la santé publique (si tu es en France...) : cette "prestation" reste une vérification  de bon fonctionnement, dont la traçabilité de réalisation est obligatoire au moins une fois par an et si l'appareil n'a pas été utilisé depuis plus d'un mois.
Par contre si tu souhaites une vérification de l'étalonnage, là , c'est mort :
"Le contrôle périodique de l’étalonnage doit être effectuée a minima par un organisme dont le système qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001, version 2000, ou aux normes susceptibles de la remplacer. Sont réputés satisfaire à ces dispositions les organismes conformes à la norme NF EN ISO/CEI 17025, ou aux normes susceptibles de la remplacer ou bénéficiant d’une accréditation du comité français d’accréditation (COFRAC) ou d’organismes signataires de l’accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « Accord de coopération européen pour l’accréditation ». Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l’article 4.
Les sources de rayonnements utilisées pour ce contrôle doivent être des sources étalons.
Toute opération de maintenance corrective importante, notamment sur le système de détection, doit systématiquement être associée à une opération de contrôle de l’étalonnage." (source [sans jeu de mot What a Face ] :arrêté du 21 Mai 2010, portant homologation de la décision ASN défini ci-dessus)
Source d'étalonnage
