 origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm
origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm Empty
MessageSujet: origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm   origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm EmptyLun 4 Juin 2012 - 15:06
origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm Elec
Savez vous pourquoi physiquement le debit de dose est constant a 10 cm d'une source d'électron dont l'énergie varie de 0,3 à 3 MeV ?
Merci par avance,
J.
MessageSujet: Re: origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm   origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm EmptyLun 4 Juin 2012 - 18:42
En reprenant les formules de dosimétrie, on constate que le débit de dose pour des électrons est fonction du débit de fluence (en nombre de particules par cm2 et par seconde) et du pouvoir d'arrêt massique.
A 10 cm l'atténuation des électrons dans l'air peut être considérée comme constante au-dessus d'une énergie de 300 keV.
D'autre part le pouvoir d'arrêt massique peut être aussi considéré comme constant dans l'intervalle de la courbe indiquée.
Entre 300 keV et 10 Mev on se trouve aux alentours de 2 MeV.cm-2.g-1.
Donc on peut faire cette approximation. Encore une fois, il s'agit d'observations pratiques, de formules empiriques.
MessageSujet: Re: origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm   origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm EmptyMer 6 Juin 2012 - 11:52
Je comprends que entre 300 keV et 10 Mev on soit à 2 MeV.cm-2.g-1 donc à une distance de 10cm d'une source le dépôt d'énergie est constant dans le detecteur donc même dose...
A 1 mètre de la source, sur la courbe précédente, le débit de dose n'est pas constant alors que la courbe à 10 cm l'est. A 0,5 MeV, la portée d'un électron est de 1,45 m dans l'air.
Pourquoi le dépôt d'énergie (la dose) n'est pas constante à 1m ?
Voici la courbe de de/dx :
origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm Ee
Est ce que avec une valeur de de/dx en MeV.g-1.cm² je puisse trouver la perte d'énergie dans la matière par cm parcourue pour une particule ?
Ex si je prend un electron à 2 MeV, le betagamma vaut 5. Donc est proche de 2 MeV.g-1.cm². Donc dans l'air, si je multiplie par la masse volumique : 2*0,001205= 0,00241 MeV.cm-1
Un electron de 2 MeV dans l'air perds 2,4 keV par cm... ce qui ferait qu'il pourrait parcourir 833 cm... la formule de portée donne 580 cm.. or le parcours est supérieur à la portée, ça doit correspondre... c'est bien ça pour l'utilité du de/dx ?
merci =)
MessageSujet: Re: origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm   origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm EmptyMer 6 Juin 2012 - 14:07
Il faut voir les cours d'interaction rayonnements matière.
On voit que l'arrêt des électrons de faibles énergie est plus facile (pas de loi en 1/d2 par exemple).
Un electron de 2 MeV dans l'air perds 2,4 keV par cm... ce qui ferait qu'il pourrait parcourir 833 cm... Non avoir une portée de 8 m !
Oui c'est à peu près l'ordre de grandeur. Valeur que l'on peut calculer avec des formules empiriques (Katz et Penfold).
Charachou
Charachou
MessageSujet: Re: origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm   origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm EmptyVen 3 Juil 2020 - 16:07
Je réouvre ce vieux sujet mais j'ai vu dans mes cours de RP (merci KLOUG) les fameuse courbes des débits de dose absorbée à 10 cm et à 100 cm pour les bétas (que l'on retrouve d'ailleurs dans le PDF "initiation à la dosimétrie".
Est-ce que ces courbe sont empiriques et issues des éléments précités dans le post ?
MessageSujet: Re: origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm   origine physique des 33 mGy/h dose issus d'une source Electron a 10 cm EmptyVen 3 Juil 2020 - 17:37
Oh il doit bien y avoir des formules permettant de vérifier ces calculs, mais aujourd'hui je n'ai plus tous les éléments en ma possession.
Reste qu'il y a eu aussi de l'empirique.
Gluonmou aurait peut-être une réponse moins évasive que la mienne.
Iron kloug
» Débit de dose source Cs 137
» Calcul de dose source ponctuelle
» Calcul de Débit de dose pour une source Beta pur
» Où l'on voit que le débit de dose ne diminue pas lorsque l'on s'éloigne de la source
» Spectre de photons diffusés issus d'un accélérateur médical de 18 MeV
