 contrôle de sources scellées et non scellées
patrick13
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
contrôle de sources scellées et non scellées Empty
MessageSujet: contrôle de sources scellées et non scellées   contrôle de sources scellées et non scellées EmptyMar 21 Fév 2017 - 16:01
Je mets à jour une procédure de contrôle d'étanchéité de sources scellées.
Je suis à la recherche de valeurs guides (si possible justifiées) pour ce type de contrôle.
J'avais pensé à <0.4 Bq/cm² en beta gamma et <0.04 Bq/cm² en alpha qui sont les valeurs habituellement demandées par des filières de reprise de sources (Pb transport).
Avez-vous des idées là dessus ?
MessageSujet: Re: contrôle de sources scellées et non scellées   contrôle de sources scellées et non scellées EmptyMar 21 Fév 2017 - 21:33
Un débat relativement récurrent :
La seule limite que je connaisse est normative (NF ISO 9978 de mémoire) et pas réglementaire (je ne me souviens pas si elle est d'application obligatoire, je dirais non), mais on s'y réfère communément : c'est une valeur de 200 Bq sur le frottis ayant servi à faire le test : Si inférieur, pas fuyard, si supérieur, fuyard. Bien entendu, si on estime 153 Bq sur le frottis, il ne s'agit pas de ne rien entreprendre, il faut éliminer la contamination, arrêter d'utiliser la source, etc. Tout ce que tu jugeras bon de préciser dans ta procédure.
Ce critère atteint néanmoins ses limites pour des sources peu actives ou il est très peu vraisemblable de récupérer 200 Bq avec un frottis sur le cerclage si la source en fait 400.
Donc on pourra avantageusement se retourner vers les fameuses valeurs de contamination surfaciques que tu cites et qui figurent dans la réglementation du transport des matières dangereuses.
Attention néanmoins, en termes de mesures, ce n'est pas trivial de garantir ces valeurs pour une surface frottée de l'ordre du cm². Il faut utiliser des compteurs à bas bruit de fond et/ou compter longtemps pour faire baisser la limite de détection.
patrick13
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: contrôle de sources scellées et non scellées   contrôle de sources scellées et non scellées EmptyMer 22 Fév 2017 - 16:13
Merci pour cette réponse rapide à mon problème.
Pour info, l'organisme de contrôle externe agréé qui contrôle mes sources applique les valeurs suivantes:
<0.4 Bq/cm² en alpha et <4 Bq/cm² en beta gamma.
La seule référence que j'ai trouvé pour ces chiffres qui me paraissent raisonnables en terme de mesure sont dans le document "radioprotection, sources NON scellées" réalisé par ASN, DGT, IRSN et INRS en référence aux contrôle de flacons contenant des sources non scellées.
Cordialement,
Patrick
MessageSujet: Re: contrôle de sources scellées et non scellées   contrôle de sources scellées et non scellées EmptyMer 22 Fév 2017 - 21:45
Oui, ces valeurs sont raisonnables et relativement facilement garantissables avec des appareils conventionnels de radioprotection.
» Contrôle technique des sources scellées
» Mise à jour formulaire de demande d'autorisation de détention de sources (scellées et non scellées)
» Sources non scellées
» sources scellées
» Signalement sources scellées
